Zapojenie bodoviek + led pas
Ahojte, chcem vás poprosiť o radu. Idem zapájať bodového svetla, ku ktorým je vivedeny kábel 230v bodoviek bude spolu 12kusov na jeden bezdrôtový vypínač + chcem použiť bezdrôtový stmievac, čo všetko k tomu budem potrebovať a, ako to mám napojiť ? Pri bodovkach, čo mám vybrate je napísaná Možnosť použití žárovek na hřídeli GU10 (230V) nebo G5.3 (12V). Ďalej budem napájať aj Led pasy, ktoré sa budú zapínať stým istým bezdrotovym vypínačom je dvojpackovy takže jeden na Bodovky druhy na led pas, keď sú použité bezdrotove vypínače tak potrebujem asi nejaký primač len neviem aký, aby mi to fungovalo vypínač bude takýto https://www.alza.sk/aqara-wireless-remo ... 480893.htm . Ovládanie na Bodovky aj led pas bude, aj hlasové cez alexu alebo google. Ďakujem vám veľmi pekne za pomoc. Do elektriky sa vôbec nevyznám...
Re: Zapojenie bodoviek + led pas
Nechápal som, až kým som neprečítal poslednú vetu. Osobne by som to riešil komplet na 12V, čiže aj bodovky na 12V, zohnal by som 2 stmievače (jeden na LED pás a druhý na bodovky) s podporou Google Home alebo Alexa a na nich napároval ešte aj ten bezdrôtový vypínač.
dakujem za odpoved stacil by jeden nastenny bezdrotovy stmievac na tie bodovky na led pas budem mat ovladac ... len prosim ta ako zapojim tie bodovky aby boli stmievatelne co na to potrebujem vsetko ? ake svetla musia ist do tych bodoviek aby to fungovalo ? neviem presne aka sranda ma ist ako medzikus ked chcem napajat a stmievat tie bodovky a co ma ist na zaciatok led pasu ako sa to vola ta krabicka cezco to ide ? viem ze sa pytam na somariny ale ako nie elektrikar potrebujem vasu profesionalnu pomoc dakujem velmi pekne za odpoved
Na bodovky môžeš použiť rovnaký stmievač ako na LED pás, LEDkové 12V bodovky majú v sebe len usmerňovač a odpory takže bude to fungovať presne ako s LED pásom.
- pablox
Pozor, mal som aj LED bodovky na 12V, ktoré mali vnútri menič a fungovali od cca 7V do 12v, tam mu stmievanie nepomôže
2
2
mozem pouzit toto svetlo ? https://www.svietidlalustre.sk/6-znacky ... ubcat=hide .
A ktory ten stmievac pouzit najlepsie taky co si pamata posledne nastavenie .
chcel by som potom pouzit tieto vypinace
https://www.alza.sk/aqara-wireless-remo ... 548615.htm
https://www.alza.sk/aqara-smart-wall-sw ... 480896.htm
ako docielit aby ten bezdrotovy komunikoval z bodovkami v chodbe alebo inde ako to snimi sparujem ?
tie bodovky a led pas musia mat kazdy svoj 230v kabel ? alebo sa to da napojit aj na jeden ?
- 4543 Zobrazení
- 2137 Zobrazení
- 442 Zobrazení
- 3077 Zobrazení
- 1046 Zobrazení
