kabel od HR do podruzneho R
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
Re: kabel od HR do podruzneho R
Jany,
pokud máš odbornou spůsobilost k takové elektromontážní práci, pak jistě odpověď znáš.
Já osobně tuto záležitost řeším na podkladu projektu
(asi: HR=el.měrový r., R = podružný r. někde "xy" km vzdálený ve fabrice ???)
Někdy musím dokonce "tahat" i CYKY (nebo AYKY) 4 x 25. Takže odpověz mi Tvoji verzi,
protože pak budeš muset ještě předat práci i s projektem reviznímu technikovi před zapnutím
hlavního jističe, který je před měřícím přístrojem energetiků.
PS nedodals žádné konkrétní údaje potřebné pro konkrétní (závaznou) odpověď
(na Tvoji otázku= projekt, hodnota hl.jističe, Z před ním, délka kabelu atd., atd.)
Sorry. Jedna sa o stary mestsky dvojpodlazny dom. Na fasade je elektromerova skrina vratame HR (cca 1x 3F 20A, asi 8 isticov pre zasuvkove a svetelne obvody pre obidva podlazia). Pravdupovediac netusim aky je privod do RE, ale predpokladajme 4x25 AYKY.
Hlavny istic je 3F 25A.
Od toho RE/HR bude do podruzneho rozvadzaca viest cca 20m kablu.
Planoval som tam dat CYKY 5x6, ale pytal som sa revizaka, ktory tvrdi, ze tam musi ist CYKY 5x10.
Z daneho podruzneho rozvadazaca bude napojena klasicka bytova jednotka (cize kuchyna, obyvacka, spalna, kupelka + (chodba komora)).
Dom nema ziadny bleskozvod.
Teoretický stačí aj ta CYKY-J 5x6 (na tých 25 až 32A).
Pokiaľ by bol bod rozdelenia TN-C-S v tom podružnom rozvádzači tak treba min. CYKY-J 4x10.
Keď tam natiahneš 5x10, tak sa nič nestane, pri tých 20m to nebude až taký obrovský cenový rozdiel.
a na základe čoho to ten RT tvrdí?
Este neviem kde bude rozdelenie. Moze byt aj v HR, prip. aj v tom podruznom (ale vzdy je lepsie tahat 5x, ako 4x).
Zrejme sa mu nejednalo o prerezy pracovnych vodicov, ale o prierez ochranneho.
Nemam prislusnu normu, takze si to neviem pozriet.
Ak to tak naozaj je, tak ten 5x6 budem musiet pouzit tak, ze modry zo zltozelenym spojim (preznacim) a pouzijem ako PEN.
tym padom rozdelenie bude az v podruznom.
Na zaklade ochrany samocinnym odpojenim (ze vraj tam ochranny vodic musi byt aspon 10 (mam si pozriet normu 33 2000 4-41)).
tak v tom má pán RT chaos a mišung, lebo keby bola podmienka ochranného vodiča minimálne 10mm², tak to by ste ho museli tak ťahať aj do svetiel, zásuviek a všade
zjavne si to pán RT pomýlil s minimálnym vodičom PEN (podľa STN 33 2000-5-54), pre ktorý je požiadavka minimálneho prierezu jadra Cu 10mm² alebo Al 16mm²
v norme STN 33 2000-4-41 sa nič také nepíše
nech Vám dá presnú normu a číslo článku, keď sa na to odvoláva
- 820 Zobrazení
- 3543 Zobrazení
- 384 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 22 Odpovedí
- 2137 Zobrazení
- 813 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
