skalovatelny ostrovny system
culter
Dátum registrácie: 20 Jan 2024, 00:03
Príspevok od používateľa culter » 20 Jan 2024, 00:52
Ahojte, rad by som mal na zaciatok nezavisle osvetlenie v pristresku, napr. 3x 20W svetlo s pir. Svetla by mali byt napajane z baterie a ta nabijana fotovoltikou. Existuje nejaka apka na webe/mobilna/hocico, kde by som zadal poziadavky na vykon, pripadne naopak ake casti mam nakupene a ona by mi vyhodila co je optimalne dokupit, najlepsie aj s konkretnymi znackami/vyrobkami a alternativami, alebo je to moc velke scifi? Napriklad mam 50W panel, pwm regulator a 10Ah bateriu a viem, ze do buducna to budem postupne upgradovat az na 1000W a 150Ah bateriu v niekolkych krokoch. Ide mi napr. o to nekupovat v kazdom kroku vsetky sucasti systemu nanovo, ale niektore mat predimenzovane s vyhladom na vykonnejsi system. Viac ako o nejaku konkretnu radu mi teda ide o nejaky system ako sa jednoducho dopracovat ku optimalnej kombinacii sucasti takehoto systemu s variabilnymi poziadavkami. Snad chapete co som tym myslel. Diky za kazdu radu.
jova
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Re: skalovatelny ostrovny system
Príspevok od používateľa jova » 20 Jan 2024, 11:18
Tvé požadavky jsou ekonomicky nesmyslné. Nemůžeš kombinovat „malou“ FV s několika W s velkou v řádu kW. Dneska koupíš 1 panel, a za x let už k němu dalších 10 stejných neseženeš. Dneska koupíš regulátor na 12V, za pár let budeš chtít 48V … jasně, dá se koupit 12/24/48V, ale bude stát ranec a je vůbec otázka zda jej v budoucnu vážně využiješ, protože se třeba rozhodneš pro měnič s regulátorem vše v jednom.
Podle mě je nejlepší si koupit, buď na inzerát, od někoho kdo si tím přerodem zrovna prochází, to čeho se chce zbavit, nebo postav fakt jen minimum třeba na 12V. Baterku tam dáš nějakou vyřazenou z osobáku, klidně i víc paralelně, panel na bazoši, nebo i nový za pár desítek euro, co nejlevnější regulátor od Číňana, k tomu pár žárovek a nějaký ten spínač ( https://www.solfoton.eu/osvetleni-12v/ ).
Až si to „osaháš“ a budeš sám vědět, do čeho chceš jít, zajdi třeba na https://forum.mypower.cz/index.php, pročti tam pár už hotových elektráren a pusť se do toho.
Jirka84
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 20 Jan 2024, 11:26
....do buducna to budem postupne upgradovat az na 1000W a 150Ah bateriu v niekolkych krokoch. Ide mi napr. o to nekupovat v kazdom kroku vsetky sucasti systemu nanovo, ale niektore mat predimenzovane s vyhladom na vykonnejsi system. Viac ako o nejaku konkretnu radu mi teda ide o nejaky system ako sa jednoducho dopracovat ku optimalnej kombinacii sucasti takehoto systemu s variabilnymi poziadavkami.
Nepoznám žádný "skalovatelny" system. Obvykle se vše řeší "projektem firmy". Ráno je moudřejší "půlnoci!" :lol:
Můj dotaz a také prvotní rada je následující:
jsi znalý v oboru elektro a do jaké hloubky?, protože budeš pracovat na napětí víc jak na MN.
Než sem odpovíš, tak si ještě mockrát rozmysli, co vlastně ne dnes ale i v budoucnu hodláš
od Tvého takového "systému" očekáváš a hlavně KOLIK ÉČEK CELKEM hodláš investovat.
Žádná zázračná "Apka" Ti nevidí do hlavy...(fve svépomocí vs na klíč)
Projdi si na internetu nejenom ceny prvků, ale i vlastnovti (výhody/nevýhody) k realizaci potřebných, ale i případně své realizační schopnosti. Pokud se Ti nebudou zamlouvat komplety od firem, co realizují FVE, pak si dej na papír celkový návrh, k tomu zkompletuj cenovku a začni.
Dnes se Ti možná zamlouvá "POUZE" 1000W=1kW, ale " s jídlem roste chuť" a za rok či dřív budeš chtít víc a víc.
Proto ta rada " papír, cena, vize="projekt"..".
Osobně jsem na radu jiných taky takto začínal (papír+vize+peněženka), ale fyzicky jsem investoval zatím na 3kWp,+8kW=3fáz.asymetr,10kW aku+příslušenství, rekonstrukce celé elektroinstalace v domě a to komplet (nebo chceš-li tak od konce).Jinak vyhodíš many za nepotřebné . :wink:
taphome
Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
Vek: 64
Príspevok od používateľa taphome » 20 Jan 2024, 20:34
Ak chceš iba ostrovný systém bez pripojenia k distribučke, tak si to predstavuješ laicky a nesprávne.
1. prvá otázka je, aké budeš mať pracovné napätie panelov a rozvodnej DC siete 12-24-48VDC? 12 aj 24 sú plne podporované rôznymi produktami.
2. Akú chceš mať dobu zálohy?
3. Aký chceš mať denný odber Wh?
4. 1kW chceš mať na streche altánku???
Takže, si treba kúpiť MPPT regulátor, ktorý zvláda univerzálne 12/24VDC sústavu. Alebo 24/48VDC. Ídeovo si to rozdeliť na dva stringy po max.500W. ČIže 500W-24V=potrebuješ klasický regulátor na 20A/30A. To nestojí veľa a k nemu už iba pridávaš panely. Niektoré majú možnosť aj paralelného chodu (spojenie výstupných svoriek), takže ich môžeš kaskádovať.
Žiadna Apka ani umelá inteligencia ti vedomosti do hlavy nenaleje. Iba profi program a ten si asi nekúpiš!
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 24 Jan 2024, 21:01
Najlepšia APKA na takúto realizáciu je tá, ktorú obsahuje každý OS v PC, či mobil, či za 2,50€ kúpená v stánku u Vietnamca - volá sa to kalkulačka! - a samozrejme tvoj mozog!
Jirka ti to podal tak, ako to je. Úmysel, využitie, PEŇAŽENKA, projekt, realizácia.... To spočítaš na hocičom.
A na návrh komponetov cez aplikáciu zabudni... Dopracuješ sa len k reklamným zostavám, ktoré dotujú "apku" a niekto TO ponúka.. na to je aj gúgeľ slabý :lol:
A keď nevieš o čom to je (lebo to nie je len o inštalovaní panelov niekam na strechu - musíš dodržať spústu noriem -bleskozvod, dimenzovanie káblov a ich prevedenie na vonkajšie použitie, mechanické prevedenie...a spústa iných súviciacich vecí, aby to bolo BEZPEČNÉ ) - a chceš TO - tak si daj vypracovať ponuku... Podľa úmyslu a využitia - potom príde na rad peňaženka-projekt.... realizácia a zase peňaženka.
FVE je síce pekná vec, ale nech to robia TAM niekde na púšti a nie u nás, kde slniečko "chabo" svieti sotva 100 dní v roku... Ale ako zábavu to beriem :agree:
Podľa mňa je to u NÁS stále nenávratné počas svojej životnosti.... ale keď nemáš kam dať peniaze, pošlem ti číslo účtu 8)
bettyking
Dátum registrácie: 25 Jan 2024, 08:54
Príspevok od používateľa bettyking » 25 Jan 2024, 08:59
I like how your posts are full of useful information io games
