Inteligentny setric el. energie
Re: Inteligentny setric el. energie
ja by som tam dal nejaky hotovy spinany z adaptera.
Alebo su IO (presny model si nepamatam), ktore ti rovno urobia z 230V 5V, alebo 12V cca 100mA, prave urcene na taketo srandy. K tomu par odporov, kondik a vystup je pekne stabilizovany.
Alebo vykuchaj najslabsiu ledkovu ziarovku a mas priamo zdroj pre ledky.
03601: nechcem ist mimo temu, ale k tej blbosti. Ano, je to cim dalej tym horsie a ja uz to nechapem, ako moze niekto doslova nepremyslat. Ale to je o.i. aj vysledok tych psychosmejdov, ktori si pohravaju s ludskym podvedomim, aby vytiahli od ludi co najviac penazi a potom ich psychicky na dne odkopli.
Impedance je 1/(2*PI*F*C), kde :
PI je prostě 3,14...
F = 50Hz
C = 330e-9 (330nF - podle schématu)
=> cca 9645 Ohmů
Proud je U/R zjednodušeně 230/impedance => 230/9645 => cca 23mA (bez LED -> "do zkratu")
Dal bych ještě do série třeba 2k odpor mezi kvůli proudové špičce při zapnutí.
Pak by to bylo 230/(9645+2000) => cca 19mA bez LED.
No a konečně (230-ULED)/Impedance.
ULED je úbytek napětí a všech LEDkách zapojených v sérii za usměrňovačem.
Odpor u LEDek sice ničemu neublíží, ale je už v tomhle případě zbytečný.
Tohle zapojení se používá i v LED žárovkách - tam dost často není osazený ani ten ochranný (ty 2k, jak bych doplnil), ale ani vybíjecí (těch 470k, co je v zapojení). Pak se stává, že LEDky díky proudovým nárazům při zapnutí postupně odcházejí. Pokud budeš mít zapojení neošizené, tak v této verzi mi doma šlapou doma stavěné LED žárovky z doby, kdy jedna LED žárovka stála kolem 700Kč. Přes 10 let.
F = 50Hz
=> cca 9645 Ohmů
Naposledy upravil/-a balu v 08 Mar 2024, 13:19, upravené celkom 1 krát.
Nazdar,
Asi by som to urobil inak, ale ak chceš využiť maximum z tej krabičky pozri foto. Vyhodil som z toho ten odpor a dal tam dve zenerky. Zbytočne ten odpor kúri, zenerky zareagujú až v prípade, že sa prepáli niektorá z LED. Dal som dve do série , ale ak máš nejaké so stratovým výkonom cca 1W kľudne stačí jedna na 20V. A s tým predradným odporom R...... neviem aké budeš dávať LED (aký prúd potrebujú pre dostatočnú svietivosť), začal by som tak na hodnote 2k2.
Diki moc za info. V jeden vecer to vyskusam.
Len pre info (uz som to zistil):
Kupovane z internetu a stalo to 15e. (1 kus).
Balu diki moc za vzorce. Ja ten impedancny vzorec vlasne poznam. Len problem je ze v skoke sa taketo pakticke priklady nepouzivaju, a potom ma to nenapadne ako tie vedomosti aplikovat v praxi.
Ty si tam prud pocital s napatim 230V. Nemal by som tam pouzit 230 x odmocnina(2). Lebo to je uz usmerneneva vyfiltrovane napatie za mostikom. Lnen sa pytam.
- pablox
Toto som kedysi staval na podobný účel https://belza.cz/ledlight/nighli.htm
Hlavne si tam daj kvalitný kondenzátor X2 na sieťové napätie, určite by som tam nedával ten pôvodný. Hlavne ak to ideš mať pri ďetoch.
Postúpaj/rozdrv to - aby to už nikto nemohol použiť... ani tú X-dvojku ti nikto nebude garantovať - v dnešnej dobe... bude tam "zásah do útrob zariadenia nepovolanou/neznaloou osobou" a si tam
- pablox
Tej kvalitnejšej X2 nejakej normálnej značky by som veril isto viac ako tomu čínskemu zázraku.
Alebo nech si tam dá trafko TAH2 24VAC zo signáliek a tam by som sa už vôbec nebál...je skratuvzdorné.
TAH2 sú v podstate nezničiteľné... a hlavne bezpečné... V dnešnej dobe sa to nedá povedať ani o blokovacích keramických kondenzátoroch 100nF/ ? 500V ... dnes som menil v robote 5 kusov.. nemali ani ani "tých garantovaných " napájanie bolo iba 48V !! = prieraz... na 60V spadli do skratu -tie nové z pásky..
...neodskúšaš - nevieš.. A nebola to čína...
To není napětí na filtračním kondíku (za můstkem) - to je napětí na tom kondíku 330n (X2) na vstupu. Když vyřadíš vše za ním (vyzkratuješ -> Uvstup = 230V, Uvýstup=0V), tak dostaneš maximální proud, který obvodem poteče - pořád střídavý. Pokud do výstupu zařadíš můstek, dostáváš na výstupu 1,4V (vždy jsou 2 diody v proustném směru) a o to se sníží napětí na něm (Uvstup = 230V, Uvýstup=1,4V), pokud tam přidáš 10x LED, pak na kondenzátoru máš Uvstup - (Umůstek+Uled). Z toho dostaneš proud, který poteče LEDkama.
U LEDek není potřeba žádný omezovací odpor, ale proforma tam vždy nějaký dávám.
Příklad LED žárovky :
V podstatě totožné schéma pro LED kontrolku (1xLED na SOLDER3 a 4)
A tady s veškerými ochrannými prvky - v tomhle provedení mi LED osvětlení funguje bez poruchy již přes 10 let :
Vše jsou realizovaná, funkční schémata.
