Stoziar na sedlovu strechu
Potrebujem dat na hreben sedlovej plechovej strechy stoziar. Nemusi byt striktne na hrebeni (10-20cm od hrebena).
Jednalo by sa len o stoziar co trci nad strechou tolko, aby ho v zime nezasnezilo (nejakych 30-40 cm). Na stoziary bude upevnena mala wifi antena (nanostation) ma to nejakych 200g.
Uvazoval som najprv nejake SS svorky, ze ju upevnim o falc a do druhej gulatinu, ale to by bol snad zberac (dom nema bleskozvod)
Potom ma napadlo nejake betonove zavazie (betonava kocka) a znej by trcala nejaka nekovova tyc.
Dalej som uvazoval prevrtat strechu (plech) a nejaku konzolu upevnit na tragar. Ale rad by som sa vyhol vrtaniu, pretoze diera do strechy su len same problemy.
Nema niekto nejaky napad ?
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Stoziar na sedlovu strechu
Na mieru spravena svorka o falc a do nej PVC rurku na ktoru plastovymi rychloupinakmi pripevnis wifi antenku....
Ta antenka, je taka mala plastova krabicka??? Tak som to mal na dome vyse 5 rokov (kym nespravili optiku) ... Upevnenu na,, 50 cm dlhej novodurovej odpadovej rurke,, plastovymi sk paskami,,....
Jo je to taka mala skatulka cca 160*80*30 a 180g.
Len sa obavam ci to SS svorka udrzi. prip. uvazujem dat klasicku gulatinu do SS svorky a na gulatinu hrubostennu plastovu rurku.
Ono je to tak, ze cim je to dlhsie, tak tym je to nestabilnejsie. zase, ked to bude kratke, tak v zime to moze zakryt sneh.
- cool-zool
- Vek: 54
Neviem presne akú sedlovú strechu máš ( s akým sklonom , koľko sa na nej udrží snehu ) a ani aký plech máš použitý a ako spájaný ??? Ak klasický hladký , pozinkovaný tak tam sa spája aj s 2 - 3 cm falcom a na tom tá svorka anténku udržať musí ! Keď udržia svorky guľatinu od bleskozvodu (niekoľko kilové , tak prečo by neudržal 200g plastovú krabičku) ???
Spoj nejaké 2 vhodné chodníkové dlaždice pásovinou (dvomi), alebo iným vhodným spôsobom a prelož cez štít...
- obrázok_2024-04-07_215227955.png (3.99 KiB) 825 zobrazení
- cool-zool
- Vek: 54
Spekulujete, ako by ste sa na to chceli obesit!? Sam si vravel ze je to mala, lahka plastova krabicka... Alebo byvas na Lomnicaku a bojis sa ze ti zo odfukne vichrica???
Mr. Dred s tymi chodnikovymi dlazdicami, neviem, neviem... Pod nimi sa moze tvorit hrdza na plechovej streche, predsa to pod nimi tak skoro nevyschne po dazdi, ci topiacom snehu....
Ide o to aby som tam v zime nemusel chodid 3x kvoli tomu, ze si to vietor upravil podla seba.
Ako som pisal, tak na plochu to ma 16x8 cm, takze by to mala byt pohoda.
dik
dik
- cool-zool
- Vek: 54
Ja Ťa chápem a ten tvoj nápad je dobrý , a keď sa bojíš že by ti to vietor ešte ohol to tretej strany ( z ktorej nemáš oporný bod ) tak ho sprav ! Veď do tej plastovej rúrky vojde aj tretia , či štvrtá guľatina a keď rozklepeš konce tak sa môžu oprieť o štít/špic strechy , no a druhé konce v plastovej trubke môžeš spevniť/stiahnúť aj skrz nejakou skrutkou.....
Prípadne ak máš obyčajný pozinkovaný plech tak ten tretí oporný bod urob tenšou guľatinou a o štít/špic strechy prispájkuj ( niekde sa sa to bežne používá - spájkované spoje plechu ) ....
Zo štyroch tyčí si urob pyramídu, jej konce prichytíš SS svorkami o dva susedné "falce" plechu na jednej aj druhej strane strechy. Tyče bude treba trochu prihnúť, keď použiješ neupravené svorky. Na vrchol pyramídy dáš malý stožiarik, ktorý si môžeš urobiť tiež ohnutím tých tyčí pod správnym uhlom. Hotovo, pevné, štvorbodové upevnenie, žiadne spájkovanie, zváranie na streche.
Děláš s tím "vědu"...asi Ti je líto pár éček za profi provedení vlastními silami..
Nedávno jsem byl u zákazníka a dal jsem si "práci" jak má na sedlové střeše 36° ukotvenou wivi na stožáru. Takto utěsnili plechovou střechu pro stožár cca 2m proti vodě. Stožár na TV anténu má přímo v plechovém hřebenu, do krovu stejně (průměr 42mm žárový pozink i stožáru), těsnění stejné (tam jsem nelezl), má to tři roky.
Stožár je na krovech dvěma příchytkami :
Jo uvazujem uz o stvorbodovom kotveni. Cize 4 ss svorky. Alebo existuju svorky, ze z jednej strany to ide na falc a z druhej gulatina ? Nasiel som napr. toto, alebo toto.Sani1 napísal: ↑09 Apr 2024, 12:00Zo štyroch tyčí si urob pyramídu, jej konce prichytíš SS svorkami o dva susedné "falce" plechu na jednej aj druhej strane strechy. Tyče bude treba trochu prihnúť, keď použiješ neupravené svorky. Na vrchol pyramídy dáš malý stožiarik, ktorý si môžeš urobiť tiež ohnutím tých tyčí pod správnym uhlom. Hotovo, pevné, štvorbodové upevnenie, žiadne spájkovanie, zváranie na streche.
A este, nerad by som tam daval gulatinu FeZn 8, leb s tym sa dost zle pracuje a hlinik je zase dost makky. Neviem ci je aj FeZN 6 (s tym sa bude asi lepsie robit).
Ako som uz pisal, nechcem robit diery do plechu, lebo to mozu byt do buducnosti problemy. Je to este pravy socialisticky plech a drzi tam uz pomaly pol storocie.Jirka84 napísal: ↑09 Apr 2024, 12:05Děláš s tím "vědu"...asi Ti je líto pár éček za profi provedení vlastními silami..
Inak tie vulkanizacne pasky su velmi dobre. Ono cim viac na to svieti slnko, tym to vulkanizuje a je to prilnavejsie k materialu, cize voda sa tam nedostane
