Pripojenie SSR
agino
Dátum registrácie: 09 Nov 2010, 00:00
Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa agino » 18 Jan 2025, 11:22
Ahojte, prosim o radu.
Na chalupe chcem dialkovo zapnut elektricky ohrievac. Mam tam wifi.
Predstavujem si to tak, ze cez Tuya spustim SSR a ten zopne radiator.
Avsak mam obavu priamo zapojit SSR60AA na vystup Tuya spinaca. Aj ked ma vstup 80-250V ale tipujem ze prud by mi ho rozobral.
Ako by som to mal zapojit?
Dolfi
Vek: 72
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa Dolfi » 18 Jan 2025, 13:11
Prečo si myslíš, že vstup SSR má nejaký konský prúd ? Veď by to strácalo logiku. Funkciou SSR je predsa spínať malým prúdom (výkonom), veľký prúd (výkon).
Nenapísal si, čo sa Tuya spínač chceš použiť. No čo som pozeral, tak všetky majú výstupný prúd cca 10 až 16 A. A to SSR bude mať vstup rádovo 10-ky mA.
(A len tak zo zvedavosti, načo ti je 60 A relé? Však taký prúd ti ani do domu rozvodné závody nedajú.) :wink:
mr.dred
Vek: 59
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa mr.dred » 18 Jan 2025, 13:29
Dolfi napísal:
18 Jan 2025, 13:11
.. keď ono je to tak, že skorej zoženieš za hubičku nejaké "hrúza" výkonové SSR, ako nejaké špecifické s danými parametrami, ktoré ešte výrobca obmedzil montážnym priestorom... uškodiť to nemôže... Či?
misocko
Vek: 48
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa misocko » 18 Jan 2025, 14:18
tým Tuya spinačom spinaj nabijačku na mobil, tou nabijačkou napajaj to SSR.
BTW, SSR čína? Keď zhorí, zoberie so sebou aj tu nabijačku a v horšom prípade aj chalupu.
Obrázok 1
bum
Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
Vek: 67
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa bum » 18 Jan 2025, 14:39
SSR zvol tak aby bylo na síťové napětí aspoň 250VAC silová část s proudem 25A, vyber s výkonovým prvkem TRIAKEM se spínáním v nule. Ovládací napětí SSR je vždy do několika VDC a proudem spínací části 0. 02A - 0.04A dle typu. Na ovládání spínání SSR postačuje klidně co je psáno výše od "misocka". Na jištění výstupu 250VAC SSR v každém případě použij pojistku pro polovodičové prvky, proudová hodnota pojistky nižším než je provozní proud SSR.
agino
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa agino » 18 Jan 2025, 16:06
Napad s tou nabijackou nie je zly, ale rele uz mam na stole z Ciny. A vstup som objednaval na 80-250V. Myslel som vtedy ze to zapojim priamo na siet.
misocko
Vek: 48
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa misocko » 18 Jan 2025, 16:52
možeš to zopnuť tou Tuya, prúd je tam minimalny. Len ta čína... ľudia su nepoučiteľný.
Jirka84
Vek: 74
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa Jirka84 » 18 Jan 2025, 16:57
agino,
můžeš sem dát foto a cenu vč. dopravy toho SSR60AA ?
LAIK se DIVÍ, odborník žasne nad schopnostmi LAIKA...
Noxové: ...mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:
agino
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa agino » 18 Jan 2025, 17:39
Takze zapojit napriamo? Nerozleti sa? Skusim teda aj s nejakou malou poistkou.
Dakujem za odpovede vsetkym
misocko
Vek: 48
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa misocko » 18 Jan 2025, 18:00
časom sa rozleti, ale nie preto žeby si to zle zapojil, ale preto lebo je to lacna čina. 60A SSR stoji ponad 100€, tak asi si vieš predstaviť aku kvalitu si kupil za 5€.
Poistku daj pre istotu na ovladanie, 100mA , a tiež nejakú vykonovu na napajanie, až to fakt zhori, aby to bolo istene.
pablox
Vek: 33
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa pablox » 18 Jan 2025, 18:30
Stále ma udivuje, ako ľudia kupujú takéto kritické veci z Číny bez strachu.
Navyše to budeš mať na chalupe, kde nad tým nemáš stály dohľad. Ak má Tuya 230V výstup, daj tam klasický výkonový stykač na 230V normálnej značky a máš to spoľahlivé.
bum
Vek: 67
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa bum » 18 Jan 2025, 18:31
Podle toho obrázku SSR co jsi dal tak zcela určitě brzo bouchne máš tam uvedeno silové napětí 220VAC což je dneska málo hodnota 220VAC již patří minulosti tedy aspoň u nás. Zde je již normální napětí 230VAC ta cena tomu odpovídá prostě doprodej kdo o tom moc neví tak to koupí takto uvažuje prodejce (Číňan) a pořád se jim to daří. Ten proud 60A je druhotný spíše dojde k destrukci ohledně napětí (vlastní zkušenost z rozvaděčů jsem jich minulý rok vyházel nejméně třicet kusů a nahradil SSR 250VAC osazených triaky a spínací při průchodu "0") ještě dotaz to SSR spíná průchodem "0" a je osazen triakem nebo tranzistorem IGBT?.
taphome
Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
Vek: 65
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa taphome » 18 Jan 2025, 19:17
https://techfun.sk/produkt/solid-state-rele-ssr-aa/
1. Tieto hračkárske veci majú aj v SR a až tak moc to nepreplatíš.
2. Aký AL chladiaci profil k tomu chceš použiť? Čítal si dáto vý list?
https://techfun.sk/produkt/chladic-pre-ssr-rele-moduly/
purdo
Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Vek: 54
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa purdo » 18 Jan 2025, 19:30
Na dialkove zapinanie kurenia na chalupe by som nemal odvahu pouzit SSR a uz vobec nie z Ciny.
To uz radsej klasicky stykac.
Myslieť, znamená hovno vedieť
Dolfi
Vek: 72
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa Dolfi » 18 Jan 2025, 19:40
Nechcem byť nejaký oportunista, no já by som NA CHALUPU (bez dozoru) radšej použil klasický stykač. Ten nehreje a neprerazí sa = nezostane záťaž stále zapnutá. A aj nejaký plechový (mini)rozvadzač nemusí byť na závadu. :wink:
Naposledy upravil/-a Dolfi v 18 Jan 2025, 20:09, upravené celkom 1 krát.
agino
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa agino » 18 Jan 2025, 19:42
Dakujem, pochopil som.
Kupim stykac ktory budem spinat Tuya spinacom.
Nestoji to za problemy.
Pekny vecer
Obrázok 1
OHAJ
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 45
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa OHAJ » 18 Jan 2025, 23:56
Bum, prečo by to malo buchnúť :?: predsa hentie polovodičové relé sa používajú i na špiráli 400V medzi dvoma fázami ...
- odchádzajú iba v pŕipade skratu (ak zhorí špirála a dotkne sa zeme, skrat), hlavne ak tam niekto dá pomalé poistky a nie polovodičové rýchle :!:
Samozrejme treba ho chladiť na hliníkovom rebrovom chladiči, A-mpérová rezerva je potrebná, do obvodu riadenia sa kludne dá použiť predradný rezistor ...
5ko
Vek: 69
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa 5ko » 19 Jan 2025, 00:04
agino
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa agino » 19 Jan 2025, 01:02
bežne používam tieto spínače, ale na malé prúdy.
Kúrenie (ohrievač) si nato netrúfam pripojiť priamo.
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... 18023hrCkw
Dolfi
Vek: 72
Re: Pripojenie SSR
Príspevok od používateľa Dolfi » 19 Jan 2025, 09:35
OHAJ napísal:
18 Jan 2025, 23:56
Ak je to SSR na 480 VAC a je tam prúdová rezerva a dostatočné chladenie, tak na 230 V je to v pohode.
No na občasné zopnutie nejakého ohrievača sa mi stykač javí ako lepší, (napr.: https://www.cbelektro.sk/stykac-2p-25a- ... 2sEALw_wcB )
