Zdroj regulacia
Zdroj regulacia
Dobry den.Mam tento zdroj DC24V/10A.A chcel by som ho regulovat teda napatie.ako by bolo najlepsie to urobit?Chcem to vyuzit na pripajanie DPS pre diagnostiku tej DPS.Dakujem
Re: Zdroj regulacia
Ahoj
kúp si stepdown a pripoj ho na to (na výstup samozrejme). Niečo s displejom a budeš mať aj CC , CV, za pár šupov
Na to aby si ureguloval toto monštrum, by si potreboval take znalosti, že by si sa už nepýtal ako na to
- pablox
Re: Zdroj regulacia
Len z toho čínskeho step-down modulu bude mať bordel na výstupe, takže niektoré zapojenia mu to rozhodí na totálku.
Potom radšej analógovú verziu (napr. G400) ale pozerám, že ten zdroj má výstup 10A čo situáciu komplikuje.
Re: Zdroj regulacia
Ano viem videl som 10A..ale ved ja to nepotrebujem vyuzit celych 10A.myslim ze ked nato pripojom DPS tak nikdy ztoho nebudem tahat 10A alebo sa mylim?
Re: Zdroj regulacia
A ten stepdown ktory model ma funkciu CC CV?popripade neni nieco scim obmedzim prud na vystupe zo zdraja?
Re: Zdroj regulacia
tu ale určite najdeš toho oveľa viac ak nepožaduješ displej priamo ale si nejaky U I meračik k tomu prikupiš. No a prud zdroja nepotrebuješ obmedzovať, obmedziš si výstup nastavenim na tom stepdowne.
Re: Zdroj regulacia
Presne tak som to myslel.Zdroj mi da 24v DC len aby som reguloval napatie ked dajme tomu potrebujem 5V..a na regulacii za tymto zdrojom si CC nastavim dajme tomu na 2A.Len som chcel vediet ci to teda na vystup spodne svorky tohto zdroja mozem nieco taketo nejaky regulator napatia pripojit..samozrejme bolo by lepsie s displejom ale tak multimetre mam
Re: Zdroj regulacia
S tím modulem o kterém píše " mikyno233 " jsem si kdysi dávno vyrobil zdroj slouží do dnes kdy jsem vyměnil nastavovací trim na nastavování výstupního napětí na DPS za potenciometr. A osadil do plastové krabičky jako zdroj jsem použil průmyslový zdroj s výstupem 24VDC. Pro inspiraci to je na webu v sekci "články" s názvem zdroj s LM2596S - ADJ.
Re: Zdroj regulacia
No "bum" tento zdroj tiez mam z priemyselnej vyroby a uz ked ho teda mam chcel som pripojit nieco zanho s cim by som si reguloval vystupne napatie..tak chcem len nieco scim si budem moct pekne regulovat napatie.Velke plus by bolo aj regulacia CC..Preto by som chcel vediet ci sa stym da nieco take vymysliet.Najlepsie hotovy modul ktory pripojim na svorky zdroja
Re: Zdroj regulacia
dal som Ti link na CC CV s displejom ktory naplno využije aj tvoj zdroj. Alebo ake su tvoje poziadavky na vystup? keď potrebuješ iba 1-2A tak si zožeň zdroj z noťasu, zaňho daj nejaký stepdown (mam tak spravene 2). A ten priemyselny streľ tu alebo na bazoši keď ho nevyužiješ. BTW, neni na 400V?
Re: Zdroj regulacia
misocko ano pozeral som ho a ked hovoris ze by to malo ist tak to skusim ktomu dokupit.a je len na 230V.a chcem sa spytat na ten modul co si poslal keby som chcel vyuztit dajme tomu 5A potrebujem nejake pridavne chladenie k nemu?dakujem
Re: Zdroj regulacia
Modul ma vlastny ventilator na chladiči. Kebyže ho dávam do krabice, určite by som tam ešte dal nejaký ventilatorček nech cirkuluje vzduch. 5A by som sa nebal z toho ťahať.
Re: Zdroj regulacia
Vsetko zle , tak sa k nicomu nedostanes ... zozen si trafo , EI sa uz davaju zadarmo a z Ciny dosticku za 5ojro , taky kit a zacni tvorit a zdroj 24V/10A si daj niekde do regalu , odloz si ho .
Re: Zdroj regulacia
Amaterr..Smiem sa spytat preco je toto zhotovenie vsetko zle?dakujem za vysvetlenie?ked mam stabilizovany 24v dc zdroj a dam na jeho vystup modul sktorym chcem len regulovat napatie?podotykam relativne vykonny zdroj.chcem zdroj vyuzit kedze bol zadarmo
- Vek: 72
Re: Zdroj regulacia
Odpoviem ja. Určite raz zistíš, že pulzný zdroj nie je vhodný na napájanie všetkej elektroniky, ktorú budeš stavať (oživovať). A naviac, pri stavaní analógového regulovateľného zdroja, sa aj niečo naučíš.
Tým nechcem povedať, aby si si nepostavil aj niečo podobné, ako ti radí "misocko". Určite nájdeš mnoho uplatnenia aj pre takýto regulovateľný zdroj. (Napr. na nabíjanie Pb baterky.)
Re: Zdroj regulacia
@Dolfi .no ano viem ze spinany zdroj neni dobry na elektroniku ale som myslel ze ked to dam len ako napajanie na stabilizovany zdroj ten modul co sme tu riesili tak DPS ked napojim na modul nebudu tam ziadne vykyvy napatia a podobne.Tak som sa asi mylil.preto som sa pytal a chcel som to vysvetlit.
Naposledy upravil/-a mikyno233 v 18 Jan 2025, 20:29, upravené celkom 1 krát.
Re: Zdroj regulacia
Sranda , pisem a pisem , ked ked odoslat , uz to tam nieje
, len som komentoval tahanie tych kablov , co spravi 10A na stole a ked ti prskne ten dc/ dc tak je to neopravitelne a ked uz tak mensie trafo . atd
Re: Zdroj regulacia
Amaterr .ak rozumiem ches povedat to ze keby som dal predto radsej trafo s usmernenim tak ked mi ten cinsky modul dc/dc odide nic sa nestane?kdezto ked dam ten siemens zdroj tak mi vsetko zhori?
- 15 Odpovedí
- 866 Zobrazení
- 716 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3016 Zobrazení
- 1366 Zobrazení
- 45 Odpovedí
- 5303 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dumitru
