2 trafa na jednu zasuvku
Zdravim, taka blba otazka, mozno az prilis amaterska, ale ide mi hlavne ci je dovolene pripojit 2 trafa na jednu zasuvku, mal by som 2 trafa v jednej skrini, a primar na jednom trafu aj na druhom by bolo spojene na koncovku kde pripajam sietovy kabel ktory ide do zasuvky.
ak ano, tak ci staci dat pred obidve trafa poistky, alebo aj nejake ine ochrany. diky
- Peťus
A co by si chtěl při tomhle výkonu za normu?
- bobor1992
- Vek: 31
Kofo: skrátka som chcel povedať nech mu to nežerie viac ako je povolené ale pri výkone 10VA a 2VA. V koľkých prístrojoch máš viac ako jedno trafo/zdroj a nejdú z neho 2 vidlice
aha, takze fajn, a este kebyze dam tie 2 trafa na samostatny plosak su do dps, cize 2 plosaky a tam iba to trafo nic viac, tak ci to nebude nejake cudne, lebo tak tie trafa viem nejako pripevnit na skrinu bez toho tazko to pripevnit pretoze to su tie malicke do DPS.
a co mas proti rozdvojkam ?, mam predlzovacky s prepatovou ochranou, na ciltive elektro pristroje
- Peťus
a máš další stupně přepěťové ochrany?Jestli ne, tak ta čínská prodlužovačka s ochranou moc nepomůže.Vlastně "skoro" vůbec.Axwell napísal: a co mas proti rozdvojkam ?, mam predlzovacky s prepatovou ochranou, na ciltive elektro pristroje
- Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
- Thales
Značková prodlužka s ochranou od APC by ti byla v podstatě stejně na prd jako ta čínská poud nemáš další stupně přepěťové ochrany (v rozvaděči). A to i kdyby měla 20 certifikátů a byla pozlacená.
Ty trafa je možné připojit bez problému k síti jednou šňůrou, tohle normované není a pokud každé připojíš přes vlastní pojistku a bude to bezečně zapojené není v tom problém.
Zapamatuj si:
toto som uz niekde pocul, a myslim ze je tam pravda, ale urcite aspon trosku pomoze, su tam nejake odrusovacie filtre, kamaratovi blikalo LCD monitor a ked to dal prepatovej ochrany tak uz to bolo OK.Thales napísal:Značková prodlužka s ochranou od APC by ti byla v podstatě stejně na prd jako ta čínská poud nemáš další stupně přepěťové ochrany (v rozvaděči). A to i kdyby měla 20 certifikátů a byla pozlacená.
- Peťus
Přepěťová ochrana slouží před přepětím ze sítě,takže pokud nemáš další stupně ochrany tak ti ta čínská (a nebo i ta APC) vůbec nepomůže.Je to pouze reklamní trik,aby měli co prodávat ale věř, že bez dalších stupňů tak je ti ta ochrana k ničemu (pravda samozřejmě je ,že kdyby si ochrany měl ,tak APC je samozřejmě kvalitnější).Taky jednou kolovali zvěsti,když zauzluješ přívodní kabel tak to funguje stejně jako přepěťová ochrana....
- Peťus
Jsou další stupně ochrany celkem 3 nebo 4 přesně nevím a ta prodlužovačka je až poslední 3 (4) stupeň,každý stupeň "užere" kus napětí (respektive energii).První stupeň užere nejvíc a druhý potom méně atd... a měli by být dodrženy maximální délka kabelu...ale z hlavy to fakt nevím...
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3542.0.html
a http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Navrhy-vyvo ... hrany.html kdyby někoho zajímalo z čeho jsou...
Edit: Thales to skvěle vysvětlil
Naposledy upravil/-a Peťus v 10 Nov 2009, 22:31, upravené celkom 1 krát.
- Thales
Celková ochrana před přepětím (třeba vlivem blesku) má celkem 4 stupně. označují se písmeny A, B, C, D. Ty jdou za sebou na vedení od transformovny směrem k tobě a jsou různě dimenzované podle toho jakou celkovou energii mají pohltit a na jaké napětí jsou stavěné. Stupně A a B nikterak neovlivníš. A je mimo tvůj dům, B může být třeba součástí hlavního přívodu k domu, B je součástí místního rozvaděče (ve formě patřičně dimenzovaného svodiče přepětí) a volitelný stupeň D si instaluje zákazník sám třeba v podobě takových prodlužovaček s přepěťovkou nebo jsu součástí UPS jednotek. Různé filtry jsou rovněž bonusem protože vlivem svých indukčností zpomalují šíření náběžné hrany přepěťové špičky (dU/dt) což dává šanci varistoru lépe zareagovat a zařízení méně škodí.
Pokud o tom chceš vědět více jistě o tom bude článek na elektrika.cz
Peťus
Ne maximální díélka kabelu ale minimální mezi jednotlivými stupni. Vedení mezi jednotlivými stupni působí svou indukčností a kladou odpor přepěťové vlně. Kabel se tedy chová jako tlumivka.
Peťus
Zapamatuj si:
- 38 Odpovedí
- 2433 Zobrazení
