Zoznam elektro obchodov,poznámky,skúsenosti,otázky
Moderátor: Moderátori
- pavolbalik
- Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 23:17
Re: Zoznam elektro obchodov
Orientačná mapa.
Naposledy upravil/-a pavolbalik v 15 Sep 2015, 11:12, upravené celkom 1 krát.
v PP mame www.mikrotel.sk a www.radiotel.sk - kedysi to bol jeden obchod, ale ako sa majitelia nezhodli. osobne mam radsej mikrotel
- pavolbalik
Taktiež v Šali je obchodík s názvom Moonset Paladis,je to vlastne opravovňa TV a audio techniky,ale predáva tam aj základné elektronické súčiastky.
Taktiež aj v Trnave je elektroobchod v obchodnom dome jednota na 2 poschodí,a taktiež malý obchodík,vlastne stánok poblíž jednoty,kde sa predáva Sat technika,a taktiež má aj nejaké drobné elektronické súčiastky.Ale názov neviem,to skôr upresní niekto z Trnavy
Ďalej aj v Hlohovci je obchodík so sat a zabezp. technikov,kde predávajú aj elektronické súčiastky.Volá sa G.M.C Elektronik
Naposledy upravil/-a Simil v 15 Sep 2015, 14:14, upravené celkom 1 krát.
KB shop v BA uz neexistuje, inac super napad s tou mapkou trebalo by to dat do google map, tak by to mohlo byt dlhodobo aktualne
- Sabian
- Dátum registrácie: 06 Máj 2011, 00:00
- Vek: 54
Radšej zrušená predajňa ako taká, že sa tam trepeš cez celé mesto a narazíš na bezdôvodne zatvorené dvere s oznamom z tech. príčin zatvorené. Tá predajňa fungovala podľa vetra a keď boli predo mnou 3-4 ľudia, tak tam človek vystál jamu. Na druhej strane, za predaj tých zopár rezistorov, konektorov a nejaký ten IO sa neoplatilo živiť ten shop. A namiesto telefónu bol iba faxový signál, lebo ho nemal kto dvihnúť. Dobre tak ako je, človek sa aspoň nespolieha.Sedrik35 napísal:KB Shop v Bratislave to po XY rokoch asi zabalil (na ich webe je info o zatvoreni predajne). Tam som chodil počas mojich školských čias
Ďakujem za trpezlivosť, nikto nie je dokonalý, viem to, čo viem a čo neviem, na to sa pýtam. A keď už sa úplne nudím, venujem sa tomuto: http://www.boombox.sk
Nie je tu niekto z Kezmarku? tam bol niekedy davno obchodik, len neviem ci este existuje. Bol niekde pri hrade. V case, ked v PP bol jediny obchod so suciastkami eltosat, kde mali len tesly, tak tam mal "zahranicne" suciastky, a pravidelne sme tam chodievali.
14-IES-Humenne?
tak tu uz je davnejsie predajna svadobnych siat dnes som tade isiel.
fotku potom mozem zmazat staci povedat.
Do mapky treba pridať Didaktik Skalica, kedysi patrili pod GMko, ale sa rozkmotrili. Mali aj lepšie ceny ako GM, no mám to k nim ďaleko a drobnosti sa neoplatí objednávať cez shop.
V Spišskej Novej Vsi je tiež jeden, volá sa Elektronik, majú aj internetový obchod, a čo nemajú v obchode vedia objednať.
http://obchod.mrp.sk/elektronik/
V Novom Meste nad Váhom sa nachádza tiež jeden obchod so súčiastkami a elektronikou, konkrétne DataElCom.
E001 napísal:Do mapky treba pridať Didaktik Skalica, kedysi patrili pod GMko, ale sa rozkmotrili. Mali aj lepšie ceny ako GM, no mám to k nim ďaleko a drobnosti sa neoplatí objednávať cez shop.
doteraz to nechápem ako mohli mať lacnejšie súčiastky ked ich odoberali od GME.Aj tak je to smutné že z výrobcu počítačov sa stal predajca súčiastok....
Tie nižšie ceny mali po rozchode s GM. Len tovar ešte balili do sáčkov GM Kupoval som tam napríklad merák za 57€ ten istý v tom čase stál v Bratislave 79€. Keď už som tam išiel, tak som si naobjednal ešte "drobnosti" za ďalších asi 40€ aby som nešiel naprázdno. A porovnávať ochotu predavačov? Tam som sa cítil ako doma.
V Považskej Bystrici sú ešte 2 firmy kde sa dajú zohnať nejaké súčiastky . Jedna je ICE na Lanskej ulici , už som tam síce dlho nebol , ale mali tam v tedy v podstate výpredaj starších tesla súčiastok , ale nebol, problém objednať aj novšie .
Druhý je JL ELECTRONIC na Hviezdoslavovej . Tiež som tam už dlhšie nebol . Nemajú obchod , ale sú ochotný objednať skoro čokolvek a dá sa to vyzdvihnúť u nich vo firme ...
Ešte ma napadlo , že niekde na stránkach som čítal , že sa dá objednaný tovar dodať na ich pobočku a tú majú v Žiline ,Martina Rázusa 23A/8336
tme.sk
Naposledy upravil/-a SMITH v 16 Sep 2015, 20:42, upravené celkom 1 krát.
Ten obchod pri hrade uz neexistuje peknych zopar rokov, neviem uz ako sa volal oficialne, ale my sme ho volali "u Nemečka", tak sa volal ten chlapik. Potom ako zavrel obchod pri hrade bol este chvilu oproti Bille, ale tusim uz suciastky nepredaval.pocitujlasku napísal:Nie je tu niekto z Kezmarku? tam bol niekedy davno obchodik, len neviem ci este existuje. Bol niekde pri hrade. V case, ked v PP bol jediny obchod so suciastkami eltosat, kde mali len tesly, tak tam mal "zahranicne" suciastky, a pravidelne sme tam chodievali.
Michalovce ulica Frana Krala..oproti hasicskej stanici...tam bola predajna..mozno tam niekedy zajdem pozriet ci to esce funguje ak budem mat cestu okolo..tamm predavali el.suciastky...
vidno to aj na google street view.
- emajko159
- Dátum registrácie: 15 Máj 2010, 00:00
Nepoznáte nejaký obchod ako je napríklad mouser alebo farnell čo majú veľmi širokú ponuku tovaru (hlavne integrovaných obvodov) ktorý by si nepýtal za poštovné 4 a viac eur?
Môže byť aj ázijský. Nevadí mi čakať mesiac na tovar väčšinou.
Ďakujem.
Ďakujem.
- Milos66
TME - 2,60€ economy UPS
- emajko159
Hoci má tme jednoznačne širšiu ponuku ako napríklad gme, zďaleka nedosahuje kvalít napríklad farnellu.
Niečo iné niekto nepozná?
- Milos66
Pochybujem, ze nejaky obchod, ktory bude mat kvality Farnellu, bude ponukat freeshiping, alebo nieco za par susnov. Inak Farnell ma tusim tiez postovne zadara od urcitej hodnoty nakupu.
