Darujem ... za odvoz ...
- miroja
- Vek: 61
- zopar PC. Nejaky cas uz nie su pouzivane, su tam nainstalovane XP-cka. Ak by bol zaujem, zistim konfiguraciu, pripadne pridam fotky.
- ak by niekto potreboval krabicu na nejaky svoj vyrobok, mam zopar analaogovych, digitalnych (samo, ze SD) primacov. Rozne velkosti, vacsinou funkcne, takze zdroj by sa mal dat pouzit, casto aj s funkcnym DO. Ak by bol zaujem, dajte poziadavky na rozmery (realne), zmeriam ci mam, pripadne odfotim.
PS: Cim skor -tym lepsie, priatelka straca trpezlivost
Naposledy upravil/-a miroja v 02 Jan 2017, 23:35, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 61
Re: Darujem ... za odvoz ...
Zbytok nejakeho autoradia. Koncaky OK, hlasitost sa da ovladat, radio sumi, ladi, no nic nenajde. Viac som neskusal.
EDIIT: radio venovane
CRT monitor 21" aj nejake diely naviac. Monitor ma aj zadny kryt. Naposledy funkcny, ale je tomu uz par rokov ...
EDIT: Monitor odovzdany do elektroodpadu.
Naposledy upravil/-a miroja v 14 Jún 2019, 07:59, upravené celkom 2 krát.
Ahoj, k tomu radiu.Ako sa nan pozeram ,je dost mozne ze bude stacit prespajkovat zaplechovany modul -pravy roh vzadu,najcastejsie studenaky na cievkach .
- miroja
- Vek: 61
Dik za tip. U mna stalo radio par rokov, nemal som cas sa mu venovat ani prakticke vyuzite. Tak som ho daroval, mozno si ho novy majitel opravi, alebo pouzije len koncaky.
- miroja
- Vek: 61
Dalsie polozky...
- Zmes RVHP IO Rezervovane
- Nejaky prepinac, zrejme delic z VF zariadenia, nastavitelny pocet do 6 poloh, nejake odpory tam su - 2ks..
- FRB konektory samec(do plosaku)/samica na vodice
- Monitor Lenovo (cca 20" ) s vadnym zdrojom, panel OK.
- MB - pomocnych +12V vykazuje skrat, mozno len vadny menic pre procak, netusim ,ci sa to oplati opravovat.
- Monitor (asi HP, cca 20 ") s poskodenym panelom.
Do dvoch tyzdnov to bude musiet ist prec, nemozem to uz dlhsie skladovat.
Naposledy upravil/-a miroja v 18 Nov 2019, 12:15, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 61
Mam k dispozicii na odvoz 4 starsie bublinkove tlaciarne. Boli funkcne, ale naplne su isto KO. Fotky nemam, ale ak si dobre vybavujem ide o Apolo, asi 2x Epson, 1x multifunkcne HP. Par tyzdnov ich este viem skladovat, potom pojdu do elektroodpadu.
Jo je to za multifunkci HP? Typ?
- miroja
- Vek: 61
Nie je to najnovsi typ, mam ju par rokov "na sklade". Viem ze je USB ma nejaky maly display a nebol to ten najnizzsi model. Naposledy bola funkcna, ale isto budu uz zaschnute naplne.Viac o nej neviem. Skusim poprosit priatelku aby zistila typ, ak nie, tak pozriem cez vikend. Ak by bol zaujem, vedel by som ti ju poslat okolo 15.7. po "tienovom svagrovi" do Olomouca.
- miroja
- Vek: 61
Neviem co to je, zjavne nieco od Jablotronu.
EDIT: Vcera dovezene do MT a odovzdane Oravanovi.
Naposledy upravil/-a miroja v 13 Máj 2020, 09:18, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 61
Z par tyzdnov sa podarilo urobit par mesiacov, no uz to nebudem moct dalej skladovat. Do tyzdna ich budem musiet odviezt na zberny dvor.miroja napísal:Mam k dispozicii na odvoz 4 starsie bublinkove tlaciarne. Boli funkcne, ale naplne su isto KO. Fotky nemam, ale ak si dobre vybavujem ide o Apolo, asi 2x Epson, 1x multifunkcne HP. Par tyzdnov ich este viem skladovat, potom pojdu do elektroodpadu.
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
- Vek: 24
- miroja
- Vek: 61
Tak aby som bol presnejsi:
Jablotron sranda - este je
Maticna doska - este je
- Vek: 24
- miroja
- Vek: 61
Mal by niekto zaujem o tychto kandidatov na ZD?
-- Spojený príspevok 06 Máj 2020, 08:02 --
Stale to vozim v aute a sporadicky prechadzam cez MT. Mas este zaujem? Ak ano, posli do SS kontakt( najlepsie adresu a telefon).
Cau.oravan napísal:Ahoj to čudo od Jablotronu máš ešte
Naposledy upravil/-a rogi v 13 Máj 2020, 17:51, upravené celkom 2 krát.
- 758 Zobrazení
