Andrejov bazar
- Andrej152
- Vek: 22
Andrejov bazar
Ponukam na predaj zosilnovac:
trafo 85VA 2x20v+10v na mieru robene, filtracia 2x4700uf, Koncovy stupen 2x lm3876 + oneskorenie a vu meter.
krabicka o par mm viac ako 1U do racku. planovane vyuzitie boli odposluchy, dovod predaja kupa profi odposluchov a koncakov.
vstup xlr/cinch ( pozor, nesymetria!) a vystup 2x speakon NL4.
cena 50 eur.
gratis pridam aj nejake nahradne diely a dam 2x10M kable a speakon koncovky.
cena 50 eur.
Naposledy upravil/-a Andrej152 v 19 Jún 2020, 21:19, upravené celkom 2 krát.
- Andrej152
- Vek: 22
I/P CREE LED + sl. zosilnovac a elk buffer , pajka METCAL
ponukam na predaj tieto ledky.
jedna sa o mix, ale niesu v origo baleni, vyzeraju neposkodene. rad by som to posunul ako celok alebo aj osobitne - vid fotky.
ceny novych sa pohybuju okolo 4-5 tak cenu ponuknite vzhladom na balenie a pod
Naposledy upravil/-a Andrej152 v 21 Apr 2020, 18:51, upravené celkom 2 krát.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: I/P CREE LED + sluchadlovy zosilnovac a elk buffer
dalej mam sluchadlovy zosilnovac ( buffer od nalilmko33) + zdroj . 6 rokov ho mam spraveny, posledne 3-4 roky len sada nan prach . kvalitna celohlinikova skrinka cena 70e
elektronkovy preamp ak si pametam tak zo stranky https://diyaudioprojects.com/Tubes/Univ ... amplifier/
je tam namieru vyrobeny toroid, opet celohlinikova skrinka. v prevadze asi hodinu, tak 3 roky sadal prach - dovodom bolo ze zosilnovac ku ktoremu som ho robil ma na vstupe jfety a akosi mi to nehralo ako som si to presdstavoval, po pridani vystupneho delica sa to zlepsilo ale aj tak som si to nechal len na ozdobu.. niekto to mozno pouzite, a ked nie tak na skrinku a trafo ( 170v / 10mA , 5V / 50mA 6,3v / 350mA ) . lampy dam gratis nejake ecc 82/ 83
cena 30e
PREAMP PREDANÝ
cena 30e
PREAMP PREDANÝ
Naposledy upravil/-a Andrej152 v 09 Jún 2020, 12:51, upravené celkom 1 krát.
- Andrej152
- Vek: 22
indukčná spájkovačka metcal
ponukam na predaj tuto perfektnu spajkovacku METCAL
stanica MX-500P
stojan MX-W1AV + pero MX-H1-AV
stojan MX-W1AV + pero MX-H2-UF - ako set MX-UK2
hroty -
STTC-022
STTC-136
STTC-140
STTC-117
UFTC-7CN02
UFTC-7CH08
cena novej okolo 850-900eur, moja cena650 550. Spajkovacka ma napajkovanych menej ako 20 hodin, dovod predaja - mam silnejsiu a tuto nevyuzivam. vratane krabic
stanica MX-500P
hroty -
STTC-022
STTC-136
STTC-140
STTC-117
UFTC-7CN02
UFTC-7CH08
Naposledy upravil/-a Andrej152 v 28 Júl 2020, 19:05, upravené celkom 2 krát.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: I/P CREE LED + sl. zos a elk buffer , pajka METCAL a INE
servomotory HSM60
dva ako su na foto, plus jeden bez tachometra . vyskusane, funkcne. cena 25/ks pri odbere vsetkych dam gratis dva snimace irc120 / 1000 ( neskusane )
- Andrej152
- Vek: 22
Re: I/P CREE LED + sl. zosilnovac a elk buffer , pajka METCAL
stale aktualne
nova cena pajkovacky - 600 eur
pripadna vymena s doplatkom za dvojkanalovy generator rigol DG1022Z rigol DG1032Z pripadne Siglent SDG2042X ,
samozrejme, aj iny podobny tymto tipom podla dohody.
Predam nasledovne kable
1) 2x 10m H05VV-F 2x1,5mm ukonceny cinskymi speakonmi cena za oba 7€
2) 2x 5,5m H05VV-F 2x1mm konce len pocinovane cena za oba 5€
3)1x 10m sivy OFLEX LAPP KABEL 7G1 ukonceny cinskymi speakonmi zapojeny ako 2x3mm cena 15e
cena je viac menej za kabel, cinske konektory su skor bonus ku kablom
cena za oba dva biele spolu15e 10E + prihodim 4 cinske speakony
3)
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Andrejov bazar
zosilňovač DAS PS400 + 1u RACK
zosilnovac spanielskeho vyrobcu DAS audio
2x 200w @ 4ohm , 2x 150w @ 8 ohm, prepinatelna vstupna citlivost, signal&clip led , limiter klasicky toroidny transformator
prerobene vystupy na speakon a cely zosilnovac zabudovany v namieru 1U racku
krmil sem tam odposluchy, dovod predaja planovana kupa dalsich aktivnych bedniciek ktore sa budu dat pouzit zaroven ako samostne odposluchy...
cena s rackom 250e cena noveho s rackom tesne nad 400, mozna dohoda.
Naposledy upravil/-a Andrej152 v 19 Aug 2020, 23:18, upravené celkom 2 krát.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Andrejov bazar
Allen & Heath dr66
mam na predaj starsi digitalny procesor
Da sa vyuzit ako mixpult s viaczonovym vystupom, ako digitalna vyhybka, da sa zvolit tzv. efektovy rack (napr. 6x 6 pasmovy laditelny EQ,kompresory, klasicky viacpasmovy eq apod. ) a vyuzit to ako maly speaker managment.
pocet vstupov 2x xlr ( line/mic, moznost phantomoveho napajania a nastavenia gainu po odobrati krytu) + 4x mono line vstupy po dva jacky na sumarizaciu stereo signalu
vystupy 6x symetria XLR.
v predu su ovladacie tlacidla a indikacne led ktore sa daju rozne nastavit ( signal/clip, mute a pod.)
cele sa to ovlada cez RS232 a pc.
cena 50 eur.
cena 50 eur.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Andrejov bazar
profi 4u rack hlbky cca 50cm na napr koncove zosilnovace, povodne som ho chcel rozrezat na polovicu na digimix, no je mi luto, radsej ho predam niekomu kto ho vyuzije cely a ja si kupim taky aky presne potrebujem .
cena 60e
cena 60e
