K: Vŕtačka NAREX EV 513 D
Sekcia určená na kúpu
eurobastler
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa eurobastler » 03 Okt 2018, 14:02
Kúpim buď samotnú prevodovku alebo nefunkčnú vŕtačku s funkčnou a kompletnou prevodovkou. Ponúknite...
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Re: K: Vŕtačka NAREX EV 513 D
Príspevok od používateľa mirosne » 03 Okt 2018, 14:40
Mám v dobrom stave,žiadny problém,tichý chod,hlava skoro nová 1,5mm-13mm.Len chýba výrobný štítok (čiže neviem presne,či je to ten typ),ak máš záujem,cenu navrhni v SS.
NEAKTUÁLNE
Pozdravuje vás Miro.
5ko
Vek: 69
Príspevok od používateľa 5ko » 03 Okt 2018, 21:12
Neviem, či Narex má ešte na ňu ND.
Nalepšia vrtačka na svete,alebo aspoň akú som kedy držal v rukách, mám ich tri a chránim si ich ako oko v hlave.
Rok výroby 1982 a prevtala už asi ako tunel Višňové. A kolko sliviek a hrozna rozmixovala...
Naposledy upravil/-a 5ko v 03 Okt 2018, 21:34, upravené celkom 2 krát.
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 03 Okt 2018, 21:22
Ak ju nezoberie eurobastler, beriem ju ja.
eurobastler
Vek: 36
Príspevok od používateľa eurobastler » 07 Okt 2018, 21:42
Stále aktuálne. Ak máte prevodovku alebo celú vŕtačku s elektrickou poruchou (stator/rotor), ponúknite. Chcem si tú moju opraviť...
TomasM
Dátum registrácie: 20 Nov 2018, 15:55
Príspevok od používateľa TomasM » 20 Nov 2018, 16:45
Dobrý den,
pro tento typ vrtačky mám hodně náhradních dílů, včetně samostatné převodovky nebo kousku se spáleným rotorem.
Odeslat poštou z ČR do SK není problém, pokud poptávka stále platí a máte zájem odešlu vám soukromou zprávu s konkrétní nabídkou.
Pokud bude mít zájem i někdo jiný, mám na tyto vrtačky s příklepem i bez vše (stator, převodovku, spínače, plastové díly, gumové návlačky, originální sklíčidla MAS 1-10mm, orig. uhlíky).
Pro verzi s elektronickou regulací Pragonik jsem vyrobil náhradní řešení, kdy není potřeba předělávat konstrukci držadla a dále již slouží jen jako spínač.
Jelikož výrobce již delší dobu nemá zájem prodávat náhradní díly za rozumnou cenu nebo se vůbec nevyrábějí, rozhodl jsem se zachránit co šlo, aby tato značka a model nekončily na smetišti, rád pomohu zprovoznit takový kousek nářadí, který se dnes jen tak nesežene, nijak se tím neživím, je to jen moje záliba.
TomasM
Naposledy upravil/-a TomasM v 17 Mar 2019, 23:12, upravené celkom 1 krát.
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Nov 2018, 17:17
Ahoj,
mal by som záujem zaobstarať si do rezervy náhradné uhlíky a vypínač. Držíš aj vypínač? Ďakujem.
TomasM
Príspevok od používateľa TomasM » 20 Nov 2018, 17:57
Ahoj,
pokud je to vypínač z fotky vrtačky nahoře, tak ano a uhlíky jsou rozměr 5x8x17,5 mm vše originál NAREX.
Doporučuju zkontrolovat i filtrační kond. - jestli je to šedivý váleček a má po straně praskliny tak je lepší ho hned vyměnit, je to ještě starý typ a už moc nevydrží - v pár kusech jsem viděl tyhle proražené s dírou na straně.
Za ty mám rozměrem i vývody stejnou náhradu od spol. Filtana, stejná kapacita i funkce.
Naposledy upravil/-a TomasM v 23 Feb 2019, 07:40, upravené celkom 1 krát.
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Nov 2018, 18:52
Posielam SS. Ďakujem.
marijan765
Dátum registrácie: 06 Jan 2019, 10:48
Príspevok od používateľa marijan765 » 06 Jan 2019, 12:07
TomasM napísal:Dobrý den,
Pokud bude mít zájem i někdo jiný, mám na tyto vrtačky s příklepem i bez vše (rotor, stator, převodovku, spínače, plastové díly, gumové návlačky, originální sklíčidla MAS 1-10mm, orig. uhlíky).
TomasM
Zdravím TomasM,
aj je Vaša ponuka ešte aktuálne mal by som záujem o rotor a uhlíky na vŕtačku Narex EV 513 D. Na mojom rotore sa zlomilo vreteno. Poprosil by som, dajte mi vedieť koľko by to stálo spolu aj s poštovným na Slovensko. Vďaka za odpoveď.
TomasM
Príspevok od používateľa TomasM » 11 Jan 2019, 03:18
Dobrý den,
ano určitě jich tu pár mám, posílám vám soukromou zprávu.
Jozefch
Dátum registrácie: 07 Nov 2019, 19:29
Príspevok od používateľa Jozefch » 07 Nov 2019, 19:41
zdravím TomasM,
aj je Vaša ponuka ešte aktuálne mal by som záujem o funkčný rotor na vŕtačku Narex EV 513D. Poprosil by som, dajte mi vedieť koľko by to stálo spolu aj s poštovným na Slovensko. Vďaka za odpoveď.
Jozef
TomasM
Príspevok od používateľa TomasM » 10 Nov 2019, 22:58
Je mi líto, všechny rotory jsou prodané.
Další díly kromě rotorů stále mám.
mojmirmatta
Dátum registrácie: 19 Okt 2015, 16:21
Príspevok od používateľa mojmirmatta » 02 Mar 2021, 18:29
TomasM napísal:
20 Nov 2018, 16:45
Dobrý den,
TomasM
Zdravim
Mas este nejake diely na 513 D,
M.M
