MOT
- Robio
Netreba tam dávať nič ale tak bude mať MOT obrovský odber(niektoré aj 25A) a bude sa veľmi hriať...
Ak pridáš kondenzátor(z mikrovlnky 1uF) výboje budú viac v rezonancii a mot bude hriať oveľa menej....
Ak pridáš dva kondenzátory(paralelne, pochopitelne) je to to pravé orechové pre mot...nebude toľko hriať s MOTom sa môžeš hrať aj niekoľko minút a neupečieš sekundár ani primár...výboje sa zvacsia...
Ak pridáš tretí kond. tak výboje síce narastú ale MOT bude hriať o niečo viac ako bez kondov...
Viac som neskúšal...
Tu je moje videjko s 3ma kondenzátormi...
https://www.youtube.com/watch?v=E_MZnj784Z8
zdravim, nestihal som ani odpisovat lebo som bol prec ale ked som skusal tie vyboje s tym MOTom tak mi to nefungovalo. Dal som tam 2 kondenzatory a nic sa nestalo, tak som tie dva droty dal k sebe blizsie asi pol centimetrta tak to raz pleslo a to je vsetko. De je problem? skusal som aj iny mot ale vysledok bol rovnaky.
- kubo150
http://fyzmatik.pise.cz/90955-jakobuv-zebrik.html
Toto je šupa
https://www.youtube.com/watch?v=FY-AS13fl30
Toto je šupa
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- bobor1992
- Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:00
- Vek: 31
http://danyk.wz.cz no a tam máš dosť o tomto toho
Väčšina ľudí z PC a Elektro fór zjavne potrebuje počítač, na ktorom cez deň konštruuje vesmírne lode v AutoCADe a zároveň pri tom hrá Crysis a potom celú noc renderuje 3D scény pre chystané pokračovanie Shreka a popri tom ešte strihá Full HD video.
- Robio
iwo ide o to že napätie MOTu je cca 2100Vac....to je približne 1mm (mení sa to v závislosti na vlhkosti...) čiže by sa dali dať elektródy takto blízo ale nastáva tu problém že výboj nemá dostatočnú veľkosť na to aby sa vzniesol svojou teplotou...čiže to treba dať tak 5-10mm a spúšťať ich ručne.
njn.Robio napísal:iwo ide o to že napätie MOTu je cca 2100Vac....to je približne 1mm (mení sa to v závislosti na vlhkosti...) čiže by sa dali dať elektródy takto blízo ale nastáva tu problém že výboj nemá dostatočnú veľkosť na to aby sa vzniesol svojou teplotou...čiže to treba dať tak 5-10mm a spúšťať ich ručne.
alebo ak to nechces spustat rucne tak nasobic
ahoj nebudem zakladat novu temu
zohnal som mot a trafo z rento-killu(lapaču hmyzu) každy ma okolo 2100V na sekundary oba idu na sietove napetie,
k dispozicii mam ešte 1 kond z microvlnky +1 VNdiodu, a taktiez som vybral asi kaskadu z rento-killu tj 5vn kondzatorov a 2diody tych 5kondikov ma parametre 1500pf /6300V
ešte mam 2 40W tlmivky na neony a kaskadu z tv no tu tu asi nevyužijem..
Pls ako by to bolo najlepšie zapojit ? chcel by som napajat teslov transformator, pls schemu ,diky
