Rozvádzač
- Dátum registrácie: 22 Feb 2012, 13:03
Re: Rozvádzač
Ahoj
FOH+Mix:
MX400-0.200A, MDX2200-2x 0.125A, MDX1200-0.160A, mix-2.5A
AMP.rack:
Xls 5000D-2x12A-1950w, Xls 402-625w, Ev q1212-850w,
Uvádzam aj aj nebolo popísane koľko čo žerie všade, len pri Xls 5000D tam su 2x12A ističe? Také smiešne.
Treba však myslieť nato že možno bude raz AMP rack x2 + svetla + odposluchy iné zariadenia
1HE alebo 1U = 4,45cm
FOH+Mix:
AMP.rack:
- Merak
Re: Rozvádzač
FOH+Mix:
toto môže byť na jeden okruh 16A
AMP.rack:
to XLS má dva prívody alebo ako má riešené napájanie? ak áno, tak toto tu budú tri okruhy
sprav foto od tých ističov, možno to je len dvojpólový istič
svetlá myslíš párky?
no dať to na výšku 8,9cm, teda 2U bude veľmi veľká zábava a sranda![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
AMP.rack:
Re: Rozvádzač
Myslím svetlá Par 64 Led alebo običaj. No na svetla asi nechám stáli výstup 400/32, Ok asi to nepôjde do 2HE tak 3HE mam aj škatuľu kovovú.
Ističe to nie sú je to jeden pól, xls 5000D je 2v1 má dve zdroje dve konce ale jeden prívod, tie ističe či ochrany sú napájané z L (faza).
- Merak
Re: Rozvádzač
kovovú skrinku? budiš
pokiaľ to chceš nejak extra minimalizovať, tak koncáky zapoj na jeden istič (C16A) (Xls 5000D-2x12A-1950w)
a na druhý (B16A) alebo C16A) zapoj tie ostatné veci:
MX400-0.200A, MDX2200-2x 0.125A, MDX1200-0.160A, mix-2.5A, Xls 402-625w, Ev q1212-850w
- Merak
Re: Rozvádzač
čo sa týka prídavných ochrán:
- prúdové chrániče RCD sú ako doplnková výbava povinná pre zásuvky prístupné laikom pre všeobecné použitie, ale myslím že človek okolo aparatúry nie je až tak laik, a zásuvky sú hneď určené pre dané zariadenia, ale keď chceš použiť RCD, tak pre jednotlivé okruhy, nie jeden spoločný, a v rámci šetrenia miesta použi kombinované prúdové chrániče s ističmi v kope
- čo sa týka toho PE sledovača, netuším na čo si konkrétne myslel
- muziker
- Vek: 75
Re: Rozvádzač
Ak si to dobre pamätám, potom v milimetroch by to malo byť takto: 2HU = 88 mm
(sorry, až teraz som si všimol že už ste to tu uviedli )
muziker
- Merak
Re: Rozvádzač
pohodička
Re: Rozvádzač
A vysvetlíš mi význam chránenia osobitních okruhov ? Teda okrem toho že to bude 2x tak drahe a že ak spadne jeden prudovi chranič, nastane retazova reakcia? A prívodný kábel 20M aka hrúbka? + rezerva.
- Merak
Re: Rozvádzač
keď spadne jeden prúdový chránič, tak ti vypne iba ten dotyčný okruh, ktorý ti chráni
väčšinou elektrikári dávajú jeden spoločný prúdový chránič, ktorý ti v prípade poruchy vypne komplet všetko
čo sa týka ceny, chcel si to maximálne minimalizovať, nie maximálne najlacnejšie
čo sa týka prívodného kábla, všetko závisí od toho, z čoho ho budeš napájať, z akej zásuvky, akého istenia, akého rozvádzača a nie od toho, akú máš záťaž a aký máš koncový rozvádzač
Re: Rozvádzač
Fúúú
Paráda no, poviem to takto všade je iný rozvod pristup podmienki. No asi budem hladat radu inde. Nič v zlom.
- Merak
Re: Rozvádzač
vieš, keď máš niekde prípojku 3x16A, tak tam ti stačí použiť kábel o priereze 2,5mm2, ak máš niekde prípojku 3x32A, tak tam musíš mať kábel o priereze 6mm2, ak máš niekde prípojku 3x63A, tak tam musíš mať kábel o priereze 16mm2
stačí ti to na prirovnanie?
- Merak
Re: Rozvádzač
prívod si písal na svetlá 400/32 a na podružný rozvádzač 400/16, ale hlavný prívod si nespomínal
ale áno, ak budeš mať prívod 3*400/230V~32A, tak si tam daj kábel CGSG 5x6, ten má aj vyššiu tepelnú zaťažiteľnosť a 20 metrov nie je až taký problém
- Merak
Re: Rozvádzač
ak taký máš, tak ho môžeš použiť
- Merak
Re: Rozvádzač
kábel dávaš podľa istenia, nie podľa záťaže
ale keď máš 10kW, pri účinníku 0,7 to je zhruba 14,3kVA, čo je na fázu zhruba tých 4,77kVA, keď to berieme pri 230Vac to je zhruba 21A
takže pre kábel CGSG 5x6mm2 to je malina aj na tých 20m
- Merak
Re: Rozvádzač
ale tie zariadenia čo si tu udával, keď zrátaš dokopy, tak to máš najviac 5kVA či 5kW
- Merak
Re: Rozvádzač
5x10mm2 kábel by si použil pri 40A až 50A istení
- 825 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
- 1539 Zobrazení
- 2180 Zobrazení
