Plazma guľa
- Dátum registrácie: 09 Feb 2010, 00:00
Ja mám také obavy menšie .. Tu su foto jak mám zapojiť na tuto schemu http://danyk.wz.cz/plazma.html tranzistor ??? kolektor sa napája na cievku ? ale to s am zdá divne pretože obal by išiel na cievku ?
Dakujem za odpoved
Dakujem za odpoved
Ja som robil plazmovu gulu presne z toho isteho trafa. Ako rezonancny obvod som pouzil ne555, na vystup som pripojil tranzistor bd243c. Na primar som namotal drotu kolko sa voslo na jadro - ale iba jednu vrstvu. Spravil som s tym obluk aj 1cm (30kV). Na tranzistor som dal mali chladic a ani sa moc neprehrieva.
cawte chalani viete mi poradit?
robil som plazma gulu bez rusenia podla navodu danyk.wz.cz
zo chcemy som si spravil plošak naleptan a osadil ale nejak ništ sa nedeje
chemu prikladam
na trafe som pouzil vývod ten čo trčí v strede a výstup 6 (tušim 120 ohm) som pripojil na - pol
za odpoved dakujem
prikladam aj trafo
chemu prikladam
za odpoved dakujem
prikladam aj trafo
robim v elektrotechnike ale v drobnej elektronike som lama
- medved
Lenze Danyk v tom zapojeni pouzil vlastne navinute vn trafo nie klasicke s TV co moze byt pricinou ze ten jebo budic kmita na ovela vyssej f a preto ti to nemusi fungovat. Raz sa tu uz podobny problem riesil s touto schemou to bolo zase VF zdroj vysokeho napatia co je vlastne rovnaka schema tiez s navinutym vn trafom a tiez mu to nechcelo fungovat. Bud si navi vlastny sekundar alebo si najdi ine zapojenie. Ked chces mat takuto plazmovu gulu bez rusenia tak budes potrebovat aj nizsie napatie preto to Danyk takto riesil, ze si navinul vlastne trafo s iba 120z na sekundare aby mal nizsie napatie, kedze ta ziarovka bude omotana drotom.
- medved
Kludne mozes, ale musis ju normalne zapojit nielen zivi koniec inak to nebude mat dany efekt... Najprv zhori vlakno zapali sa obluk tak sa budu tavit drotiky a postupne bude klesat nadol obluk az na spodok tak su dva moznosti bud ziarovka buchne alebo sa rozcervena a plasne a tak roztecie
Jeskove oci ako ta daco take mohlo napadnut ty radsej s vn nic nerob
//500
//500
- medved
jasne v pohode, na plazmovu gulu potrebujes VF VN napatie cize nejake vn trafko s TV bez diody aby si mal AC pretoze s DC napatim sa ti neobjavia ziadne vyboje v ziarovke (pri VF VN tecu kapacitne prudy s vlakna do skla ziarovky a ionizuje sa plyn v ziarovke - zmes argonu a helia) a zase MOT ma len 50Hz co ti je tiez nanic to ta tak akurat zabije. Inak da sa spravit plazmova gula aj pri 50Hz ale to musis obalit ziarovku sietkou a tu uzemnit a hlavne nepouzit MOT ale nieco slabsie a s vyssim napatim napr. tuna Danyk to skusal http://www.danyk.wz.cz/mmt.html
Si pozri moj web mam tam rozne experimenty s VN aj rozne zaujimave a na zaciatok relativne bezpecne
http://www.experimenty.kvalitne.cz/inde ... xperimenty odporucam pozriet kirlianovu fotografiu
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
