VN na 30V
- Robio
mmt, ja teda vôbec nechápem načo tam má tu anténku...mne to išlo aj bez toho...
Ja mám za to že Ečko je prakticky to isté ako SGTC až na to že iskrisko je polovodičový spínač a nenapájaš to VN ale pár desiatkami voltov...Samozrejme zákmity sú väčšie ako Vcc.
- Robio
Iskrisko nevytvára rezonančnú frekvenciu, vytvára ho rezonančný obvod...takže ti stačí nastaviť napr. 300Hz do tranzistora a rez. obvod sa postará o f0. Tak nemusíš nič ľadiť...
Aj ečko je SSTC...Ale polomost, plný most, tak tam budíš hneď primárnu cievku a tak ide dosiahnuť veľkého výkonu...A musíš naladiť budenie na f0 sekundáru.
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
tak to potom ta antena tam je fakt zbytocna mozna maximalne dake doladenie..
ta sluzi konretne na rozkmit, na tej stranek to je napisane, aj ked mysim ze tiez to nieje moc podstatny prvokRobio napísal: Zle som sa spýtal...mal som na mysli, načo tam má tie závity na základni antény.
- Robio
V schéme 4hv tam je tá 555ka ako prerušovač nikoli oscilátor....vidíš že ide do pinu 3 ... do dvojky sa privádza frekvencia...
A dosť by ma zaujímalo čo je na koreni tej antény...resp. pin 2. ak by sa to hodilo na oscik...
Aj to Ečko treba naladiť...pomocou L a C.
- Robio
Nechápeš to... 555 ka ako oscilátor nieje naladená a ani nemusí byť na rezon. frekv. cievky.
555ka len zopne tranzistor, ten pustí určití impulz do LC obvodu NALADENEHO na f0 cievky a cievka zakmitá na svojej frekvencie...a na L (primar) sa vytvoria tlmené zákmity, ktoré živia sekundár..
Si to niekde od simuluj a uvidíš to.
- stanke
- Dátum registrácie: 13 Nov 2007, 00:00
HEEEEELP pls...
postavil som ten obvod od mazziliho s dvoma IRF250-kami podľa toho čo je tu na fóre...
postavil zapol trafo na prvý raz išlo asi 10-15KV tipujem, výboj zapálilo pri cca 1-1,5cm...
prvá vec, odišli diódy....by399...jednu odpálilo a druhá praskla...
neviem čím to bude, vravím si nevadí kúpim inú...
kúpil som UF4007 (1000V, 1A, 75ns) ktorá má lepšie parametre ako BY399 ale nepodarilo sa mi obvod zfunkčniť
premeral som obvod nikde skrat nieje, všetky súčiastky sú dobré ale hreje len jeden mosfet a obvod ťahá 15A pri 30V...(max výkon trafa)...
čím to kurník môže byť ja som v koncoch
