Plasma speaker (spojené)
- termixnator
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
mmt jasny dyk ja uz mam koupeny soucastky na tu konstrukci co si delal ty zesik udelam z TDA2003 uz mam i soucastky pak ho pouziju treba jinak ale aspon to bude trchu vypadat trafko bude 24V a 5A z aukra +stabilizator na 15V prej to bude mit lepsi zvuk daval sem pokec stim capkem co sou jeho ty stranky se zpivajicima vybojema ted jeste cekam na VN trafo od kamose a pomalu se do toho pristi tejden pustim navrh desky uz mam v eaglu hotovej je to celkem zahul z hlavy bych to mel 10x rychlejc ale ma to bejt v EAGLU tak to delam v eaglu jediny problem se mi zda ze je to moc jednoduchy nenapada te neco co bych tam mohl dodelat ? premejslel sem o nakejch indikatorech ale zda se mi to jako kíč nebo nakou ochranu ale zatim sem nic v AR nenasel kdyz to vemu dohromady tak je tam tak max 30soucastek to i kdybych udelal reg.zdroj tak tam bude vic prvku jedina chybicka jinak vsechno v pohode
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
ja by som spravil elektrody z dakeho kvaltineho materialu napr, z volframu, a dal ich to vertikalnej polohy, a daky system co by obluk vedel sam naskocit napr. vykonova spicka pri zapnuti, a potom najst idealnu vzdialenost elektrod kde by bol zvuk najkvalitnejsi.. nejde oto aby bol obluk najveci a najviac reval..
- termixnator
- termixnator
- termixnator
- termixnator
PLAZMA SPEAKER (zpivajici vyboje)
je to tema ktere se probiralo tady http://svetelektro.com/modules.php?name ... 139#213139 ale nak zapadlo a presunout to neumim postavil sem tohle http://www.teslatron.wz.cz/Sinarcs/singingarcs.htm zatim hledam nakou moznost napajeni napadlo me pouzit impulzni zdroj napriklad tohle http://www.danyk.wz.cz/iz350.html s upravenyma zavitama na sekundaru pro moje potrebne napeti ale malej problem je to ze nekdo rika ze se to ktomu hodi a nekdo ne potom mi mmt rekl ze by se hodilo neco co nastartuje oblouk tak kdyby ste nekdo vedel o nicem ? plus sem jeste udelal tenhle zesik http://www.bastleni.eu/zesilovace/39-6w-zesilovac kterej by mohl byt taky napajen z toho zdroje
diky lidi
diky lidi
- termixnator
- eurobastler
Nejako nerozumiem tomu zapojeniu z teslatronu. Pise, ze pouzil transformator 15V. To znamena, ze napatie po usmerneni by bolo okolo 21V. Napajanie vsak pise 12-16V. Striedavym napatim nemoze byt zapojenie napajane kvoli IO. Mmt: ako to je?
termixnator: do spinanych zdrojov sa nepustaj. Nie je to take jednoduche a je to nebezpecnejsie nez klasicky zdroj. Ako zaciatocnik sa popozeraj po vhodnom transformatore. Za nim nasleduje diodovy mostik a filtracia..
- termixnator
na rocnikovku mam 5 mesicu jeste tak nevim co bych na praxi delal jinak vystup ze zdroje je taky oddeleny jako u trafa jedina nevyhoda je ze se lechko odpali tak dam na vystup jeste proudovou pojistku zadnej problem VN trafa sem sehnam 3 tak uvidim ktery bude nejlepsi
to trafo ze zdroje sem skousel rozdelit silou ale nic z minulych zkusenosti vim ze pobouchavani konci spatne tak nevim co stim do toho zdroje se poustim proto ze mi to poradil mistr ze je to lepsi a scim si nebudu vedet rady + oziveni mi helfne plus ma 50tku takze mi to i zkoukne
- mmt
zere to asi 3A tak napatie po zapnuti, pekne klesne, ale samozrejme zalezi aj od trafa..eurobastler napísal:Nejako nerozumiem tomu zapojeniu z teslatronu. Pise, ze pouzil transformator 15V. To znamena, ze napatie po usmerneni by bolo okolo 21V. Napajanie vsak pise 12-16V. Striedavym napatim nemoze byt zapojenie napajane kvoli IO. Mmt: ako to je?
- medved
Ja som par tych traf s PC zdrojov rozobral tak ze som ich dal na niekolko minut varit tak som ich vybral von na handru a s rukavicami ich roztahoval ak neslo dal naspät do vody tak zas vytiahol a tak som skusal az kym som ich pekne nerozobral. Len nech ti nespadne to trafko do vody lebo sa ti roztrepe o dno
- termixnator
- termixnator
taky zajimavy http://www.easternvoltageresearch.com/d ... alrev3.pdf
az na ty ledky se mi nelibej ale jinak hezky napajeny 35V skoda ze v dokumentaci nemaj desku
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 11 minútach:
jinak jeste pridam pokrok tu dps s 4046tkou uz mam hotovou trafa ze starych televizi sem nasel 3 plus jedno z CRT monitoru uz zality co je uz blbyzesik mam rozdelanej a uz resim jen zdroj bud ho namotam jak ste mi tu radili na foru nebo postavim na praxi impulzak
- majki
- Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 00:00
plasma seaker
Zdravim ja som robil plasma speaker navrhol som plosak vsetko som skompletizoval ale vobec mi to neide nic sa nedeje trafo nedava ani malinky obluk.
http://elektronik.webz.cz/vysoke-napeti ... eaker.html
neviem ci je spravne DPS skuste sa prosim pozriet
Nie som začiatočník ale ani pokročilý tak niečo medzi.
