elektrický ohradník
Júúú, čo by za taký samokopajúci pozemok pod bandurky dali polnohospodári na východnom slovensku pri Jarovniciach.
Len daj bacha,ked tam budeš snoriť,aby gazda nepustil namiesto prúdu do ohrady rotwailera...to by si asi ináč trhal šúplaty pod nohami
- mikoš
- Dátum registrácie: 07 Nov 2009, 00:00
Zamerané ak nebude pršať zajtra tam idem.
Uhlie je minulosť, urán je súčasnosť, deutérium je budúcnosť!
Aj ja si pridám reklamu na moju stránku pozrite si: http://www.mikoselweb.estranky.cz/
- mikoš
Čo?
No dnešný bačovia sa nezdajú,browzdajú po nete medzi dojením oviec a udením syra,musel ťa vymáknuť
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Asi ako sa posunul už sa nedotýkal toho VN (alebo NN) vedenia čo je tam (možno) zakopané ,alebo už odletelo to ufo čo tam krúžievalojojo9432 napísal:dnes som to bol pozreť a ohradník je posunutý asi o 5m a pod napätím nie je
Alebo zajačik cez ktorého sa ten plot napájal nefungoval na energizer baterky
Žeby sex s ovciami cez Wifi?To tu ešte nebolo,čo už len tí bačovia dnes nevymyslia
To je už aj na Mc Gyvera privela.
- mikoš
Nechcem byť hnusný ale keď som išiel cestou na Štiavničku tak tam bolo akurát tak pole ohradené nejakou páskou a potom totálne rozbagrovaná cesta, a ešte jeden hnusný pes ktorý bežal popri mne ako som išiel na bicykli a štekal... Už som si myslel, že z toho bude jeden mŕtvy pes a dohryzený človek...
Joja zožral ten farmárov pes ked snoril po zdroji napätia,alebo je to jeho pes a hladá ho,lebo sa infiltrova lmedzi ovce a snaží sa z ních vytlcť to tajomstvo.
alebo sa to už dozvedel, a neprezradí nám to. nehá si to patentovať.
PATENTOVÝ SPIS číslo dokumentu: 856 985
majiteľ vynálezu: jojo9432
názov vynálezu : Spôsob ako dostať do plastovej pásky cca 30kW a to bez zdroja.
doterajší stav techniky: všetky doterajšie systémy pracujú len na základe vodivého nosného média a trapného zdroja energie, a tým pádom tieto zariadenia majú obnedzené vzužitie.
výhody vynálezu: zruší všetky obmedzenia a to najme zdroj energie a tým sa toto zariadenie stane univerzálne a to najme v okolí Štiavničky
Podstata vynálezu,spočíva vo vzniku energie trepotaním sa plochej pásky vo vetre alebo zachytávaním kozmického žiarenia a jeho transformáciou na vysoké napätie./hlavne medzi čitatelmi tohto fora čakajúcimi na odhalenie tej záhady/.
Nechajme ho možno je len chorý alebo mu zdochol comp.
- 1176 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3575 Zobrazení
