Strana 3 z 4
Re: Sekundár na Tesla Coil
Napísané: 18 Mar 2012, 16:45
od používateľa medved
PL509 napísal:rezonancny kondik je poskladany z 2 keramickych kondou 100pF odpor medzi mriezkami je 60W ziarovka sekundar je vysoky 26cm cca 1200zavitou priemer 7,5 cm feedback ma 18 zavitou primar ma 26 zavitou a odbocky a kondik nedzi mriezkami je z tesla foliovych 6n8 a dvoch 2n2
na akom priemere trubky mas primar a aky ma drot priemer ? sekundar je vinuty vodicom akeho priemeru ? Ale aj tak sa mi nezda ten 200p rez. kond, nejako velmi maaalo. 26z na primari pre GU-81M bude malo... mas to cele blbo tak sa nediv, ze ti to neide. Primar nech ma medzi 35-40z a rez. kond aby bol nad 1n. Do RC clena daj 600R 100W (ak nemas moze aj ziarovka 100W) a kond 2-3n. Pravdaze potom este doladit...
Napísané: 18 Mar 2012, 16:52
od používateľa PL509
sekundar neviem aky je to drot ale primar je 4 mm a priemer ma 16cm kondik rezonancny som vymenil uz je to lepsie a kondik na mriezke som dal 5kV 2n2 ten primar ... ten som pouzil z SSTC takze tak no kazdopadne ked pridem z intraku tak sa do toho pustim poriadne kazdopadne dakujem za rady
Napísané: 20 Mar 2012, 16:56
od používateľa Rákosnik
průměr drátu sekundáru zjistíš, když spočítáš počet závitů třeba na delce 10mm, pak prumer dratu = 10 / počet z, je dobré dosazovat v mm, pak celkový počet závitů = délka sekundaru / prumer dratu
Napísané: 21 Mar 2012, 09:57
mam tam 5 zavitou na 1,5mm
Napísané: 30 Mar 2012, 22:13
zdravim mam problem s kondom na VTTC ked ho zapnem tak mam 20cm vyboje ale jeden z rezonancnych kondou sa mi hereje mam MOT+zdvojovac a kondy su 6kV 3nF a tento sa hreje 6,3kV 10000pF diky za rady
Napísané: 31 Mar 2012, 08:16
uz som to vyriesil takze nic
Napísané: 22 Okt 2012, 20:08
od používateľa Hexo66
Zdravim, chcel by som sa poradit ohladne noveho sekundaru na RSGTC. Moja predstava je sekundar navinuty na takejto rúre
http://www.vodocentrum.sk/includes/imag ... ury-01.jpg
v pomere 1:4, cize 20cm siroky a 80cm vysoky (vynutie) drotom 0,6 mm.
Napísané: 22 Okt 2012, 21:25
a nejake ine parametre ?
Napísané: 22 Okt 2012, 22:17
Napajanie 4 moty, plochy primar, toroid cca 80-90cm
Napísané: 24 Okt 2012, 22:03
Neviete niekto nahodou kolko kg moze byt 900m drotu priemeru 0,6mm
Napísané: 28 Dec 2012, 20:13
od používateľa bendy123
@Hexo66 ak mas na mysli medeny drot tak to bude vazit 2280 g
Napísané: 28 Dec 2012, 20:19
Vedeli by ste mi poradiť . Mam sekundar vinutý 0.3 mm drotom zatial 20 cm a kedze mam trúbku dlhu 50 cm chcel by som ho dovinút drotom 0.2 mm . Bude to vadiť .
Napísané: 28 Dec 2012, 20:23
od používateľa spin90
Hexo66 napísal:Neviete niekto nahodou kolko kg moze byt 900m drotu priemeru 0,6mm
A to je taky problem si to popocitat ?
Aby si nabuduce vedel, tak treba vychadzat z hustoty medi, ta je okolo 8,9 kgm-3, z objemu valca V=pí*r^2*l, kde l je dlzka drotu a r mas jeho polomer. Upozornujem polomer, nie priemer! No a potom uz len vyjadris hmotnost zo vztahu pre hustotu ró=m/V . Nebudem to tu dalej rozpisovat, nepochybujem o tom ze s tym Ti uz nebude robit problem pocitat hmotnost hocjakeho drotu. Dodam z sa jedna o vypocet, v ktorom zanedbavas hmotnost smaltovej izolacie. Okrme toho, myslim ze su na to aj tabulky dokonca
bendy123 napísal:Vedeli by ste mi poradiť . Mam sekundar vinutý 0.3 mm drotom zatial 20 cm a kedze mam trúbku dlhu 50 cm chcel by som ho dovinút drotom 0.2 mm . Bude to vadiť .
Myslim ze pre bezny TC, to nebude nejak vadit. Ked nemas iny, pouzi ten a hotovo
Napísané: 29 Dec 2012, 20:06
@ spin90 A ked budem chcieť vypočítať indukčnost sekundara tak si to ,, akože,, rozdelím na dve časti podla hrubky drotu a potom to sčitam L1= indukcnost sekundara s 0.3 mm drotom , L2 = indukcnost sekundara s drotom 0.2 mm , celkova indukcnost L = L1+L2
Napísané: 29 Dec 2012, 20:22
Jasne lebo ide akoby o induklcnosti v serii. Dalo by sa aj tak, ale najlepsie je indukcnost zmerat. Alebo teda, kedze to je TC tak priamo zmerat rezonancny kmitocet. Ale treba generator funkcii a osciloskop na take meranie. Lebo tie pocty su hoooodne priblizne. Vzdy sa tam vyskytuju nejake "parazity".
Napísané: 29 Dec 2012, 21:17
ten sekundar ked doviniem tak ho zoberem do skoly a zmeram mu indukčnost ale treba mi zmerat aj indukčnost primara a ist s nim do skoly autobusom je trapne ale bude to treba ale teraz mi staci vediet pribliznu indukcnost lebo do konca prazdnin je vela casu a musim este nieco stim podniknut . davam foto doska pod primarom ma 40*40 cm drot ten izolovany (žlto - zeleny) 2.6 mm a potom to pokračuje neizolovanim asi 3.2mm
Napísané: 29 Dec 2012, 21:23
Naco potrebujes vlastne vediet indukcnosti ? Ved pri ladeni to vies odhadnut kedy sa trafis do rezonancie podla dlzky vybojov.
Napísané: 29 Dec 2012, 21:36
pomohlo by ti keby si si spravil odbocky na primary ... a este si sprav to iste na kondenzatore
Napísané: 29 Dec 2012, 22:58
od používateľa pin
bendy123 napísal:... A ked budem chcieť vypočítať indukčnost sekundara tak si to ,, akože,, rozdelím na dve časti podla hrubky drotu a potom to sčitam L1= indukcnost sekundara s 0.3 mm drotom , L2 = indukcnost sekundara s drotom 0.2 mm , celkova indukcnost L = L1+L2
Tie dve časti cievky nie sú samostatné, ale majú medzi sebou magnetickú väzbu, tzv. vzájomnú indukčnosť. Takže celková indukčnosť bude L = L1+L2+2M , teda o niečo väčšia. Lepšie to bude spočítať ako celok.
Napísané: 30 Dec 2012, 20:58
PL509 napísal:pomohlo by ti keby si si spravil odbocky na primary ... a este si sprav to iste na kondenzatore
mozno to zle vidno ale posledny zavit primara je holy tak to budem ladit krokodilom a pri kondiku som tiez myslel na odbočky ako vidno na foto cely kond ma 30 nF
