ked sme už pri tom... raz ma antena kopla.. sice nie extremne ale citil som to a reflexne som odtiahol ruku. Čo to bolo za antenu už netušim, mal som k nej pripojeny par metrovy koax. Čo sa to na nu vtedy nachytalo teda neviem... možno som chytil HAARP5ko napísal:Ináč by to už mohlo byť len nabité statickou elektrinou,alebo to chytá VF energiu z vysieločov ako anténa. /ale to by tam boli len mikrovolty/.
elektrický ohradník
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Antena ťa mohla kopnúť aj tak, že nebola uzemnená, TV prijímač bol staršieho typu ktoré mali nulák na kostre pretože nemali transformátor ale len zrážacie odpory a ked sa prehodila vidlica v zásuvke opačne tak sa objavila na antenovom konektore fáza a kopalo to jak sviňa./ alebo bol asi prerazený oddelovací väzbový kondenzátor na ant,vstupe./
- Dátum registrácie: 16 Okt 2010, 00:00
- Vek: 72
Nesúhlasím
Ano, anténa kopať môže. Ako však skúsení elektrotechnici vedia, vf prúd "nekope". Vf prúd páli. Pri malých intenzitách možno na pokožke
cítiť teplo. Napätie cca 15 kV s frekvenciou 15625 Hz na anóde usmerňovacej diody pre vn v TV natiahlo oblúk na cca 2 cm od hrotu skrutkovača, ktorý som držal za kovovú časť a nespôsobilo mi takmer žiadny pocit v prstoch. Zostatkové jednosmerné napätie na kapacite urýchlovacej elektróde obrazovky mi pri nepozornosti uštedrilo pomerne značný úder.
Čo sa týka napätia na anténe, treba si spomenúť na teóriu spájania kapacít a kapacitné deliče.
Anténa, ktorá je umiestnena v statickom náboji medzi mrakmi a zemou tvorí kapacitný delič. Na nej sa indukuje jednosmerné napätie ktoré je úmerné pomeru vzdialeností medzi mrakmi, anténou a zemou. Keďže na mrakoch je napätie rádovo desiatok milionov voltov, dá sa približne vypočítať indukované napätie na anténe a veľkosť el. náboja.
- 1176 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3575 Zobrazení
