SGTC problém
- nazgul
- Dátum registrácie: 03 Nov 2007, 00:00
- Vek: 31
SGTC problém
Ahojte, takže mam taký menší problem z SGTC, všetko funguje ako má až nato že po zapnutí neidu výboje z toroidu do vzduchu. Neviete náhodou prečo je to tak ? ako ked priložim neonku tak asi na 25cm začnú výboje z toroidu ale inač to neide tak neviem v čom by mohol byt problem, Doma sme skušali v izbe tak normlane išlo pekne z toroidu vyboje potom sme ho vyniesli von na dvor tak nič iba do zeme. môže to bit uzemnenie ? lebo je to zemnene na kolík v zásuvke . Ďakujem za všetky rady
jasne že zemnenie, ked ho maš vonku, vykop dieru daj do zeme niečo a daj na zem sekundaru.
Ja to tiež zemnim o kolik v zasuvke.
Aj medved ma cez kolik a ma vyboje takmer 80cm s 30cm sekundaru.
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
- nazgul
- Vek: 31
Sekundár:
indukčnosť sekundáru = 20.571 mH
kapacita sekundáru = 6.951 pF
dĺžka drôtu vinutia = 318 m
DC odpor vinutia = 48 Ω
AC odpor vinutia = 60 Ω
reaktancia sekundáru = 54401 Ω
odhad Q0 sekundáru (PVC trubka) ~ 69
rezonančná frekvencia = 420888 Hz
priemer sekundáru = 90mm
výška vinutia sekundáru = 450mm
priemer drôtu = 0,4mm
počet závitov = 1125
Primár:
indukčnosť primáru = 3.937 µH
dĺžka drôtu vinutia = 2.655 m
priemer drôtu = 1mm
vnútorný priemer primáru = 130mm
výška vinutia primáru = 120mm
počet závitov = 6.5
typ primáru = inverzná kónická špirála
stúpanie špirály = 30°
Toroid:
kapacita toroidu = 13.528 pF
vnútorný priemer toroidu = 11 cm
vonkajší priemer toroidu = 31 cm
Kondenzátor:
Kapacita = 16,7 nF
Materiál = sklo
Počet vrstiev dielektrika = 20
Elektródy = hliníková fólia
Hmotnosť kondenzátora = 12 kg
Ostatné:
Výstupné napätie VN zdroja = 7000 V AC
Hmotnosť TC = 30 kg
Výška TC = 95 cm
Príkon TC = 2,5 k
Iskrište = medené, statické, 4x20mm
cez ten web akurat ten kond. je odmeraný presne, ale tak v škole asi pomerám všetko a tak vyratam kond alebo primár
neskôr hodim aj foto kamarat ma ale robi testy na autoškolu tak nema čas poslat
Primár:
priemer drôtu = 1mm
počet závitov = 6.5
Toroid:
Kondenzátor:
Kapacita = 16,7 nF
Materiál = sklo
Ostatné:
Hmotnosť TC = 30 kg
Výška TC = 95 cm
Príkon TC = 2,5 k
Prave naopak. Ak bude mat vecsi primar bude mat nizsiu frekvenciu (ak ratame pri stejnej hrubke drotu) no a ak ma nizsiu frekvenciu potrebuje vecsiu kapacitu. Ale skusenosti (ani ne tak moje ) naznacuju, ze je naozaj lepsie volit primarny LC obvod tak, aby tam bola vecsia kapacita a nizsia indukcnost.sarisHD napísal:Možno ma vedci primár a tym mu klesla potrebná kapacita ... ak sa myslim opravte ma..
Ak by mal malicky primar vysplha sa mu fr az niekde nad MHz a tam uz potrebuje malu kapacitu a aj indukcnost.
A. Einstein
A. Einstein
- bobo87
Tiez sa mi stalo pri malom teslaciku (vyska sekundaru na tube od celaskonu), ze vysiel maly kondik. Tak som ho doslova usulal z novin a alobalu a islo to pekne.
EDIT:
frez mal asi 1,2 MHz
EDIT:
- Robio
Ono to nepotrebuje zasa také gigantické kapacity...treba to naladiť tak aby iskrisko skákalo asi na 300Hz... vtedy sú tlmené zákmity a kondenzátor sa stihne dostatočne vybiť ale nie až tak že bude čakať "dlho" na ďalšie nabitie...
- medved
skus dat 9-10 zavitou na primar a hlavne tu kapacitu by to chcelo vetsiu. Musis skusat ako ti to pojde lepsie. ak mas skade si zohnat foliove TESLA kondiky tak tie su super alebo sprav kondik s folie a alobalu ten ma vetsiu kapacitu.
A este by ma zaujimalo ze ako si zapojil tie 3 MOTy. Dva s kostrami ku sebe a uzemnene a treti do serie a odzemnil si ho (studeny konec ci si odpajkoval od kosttri) ?
Ak mas poriadne iskrisko s mohutnymi trubkami tak mozes skusit tie MOTy zapojit priamo bez tlmiaceho MOTu na primari, MOTy sa budu viacej hriat ale nemusis sa bat ze ti zhoria to skor upecies iskrisko alebo odtavis nejaky drot na TC ....vlastna skusenost, a tie vyboje no nadhera
- nazgul
- Vek: 31
zapojenie motou na primári su paralelne, a sekundare seriovo a to tak že koniec jedneho motu na kostru druheho a tak dalej , či to tak nemôže bit ? aspon myslím že to tak je, ale asi bude na poslednom mote prehodena faza, a tie kostričky niesu uzemnene :/, teraz je v škole len tak na ukažku ale ked bude doma tak sa to spraví poriadne
- medved
aha tak ak sa ti este neslehla izolacia tak je to v poriadku ale ja by som velmy takto MOTy nezapajal ja som chcel dat az 4 MOTy ale co som pisal s danykom tak mi tak vobec neodporucal zapajat si pozri ze ako on zapajal 3 MOTy http://www.danyk.wz.cz/tesla5.html a ten treti MOT ma plastovu izolaciu a je odzemneni (studeny konec odpajkovany od kostri) ale ak ti to tak funguje a neslehly sa tak by malo byt ok. Len si uvedom ze aka tenka izolacia oddeluje sekundar od primaru tak ze ci to vidrzi. Mozno by aj bolo lepsie keby si ich odzemnil tak by medzi primarom a sekundarom boli 2 tenke izolacie alebo ich zapoj ako ma danyk.
Uzemnenie DZ sa riežilo tu: http://svetelektro.com/modules.php?name ... pic&t=3498 hlavne ak to chceš prisopliť na PE alebo PEN v zásuvke
- 1728 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1986 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1137 Zobrazení
- 615 Zobrazení
- 1551 Zobrazení
