caute som dostal taky blaznivy napad ze ci je mozne spravit so SGTC jacob's ladder. som zvedavi ze co vy nato ci sa to da a ako by ste to riesili a hlavne aby sa to spravalo ako jacob's ladder
na jacobs leader treba CW napajanie teda kontionualne nie prerusovane vyboje ako je pri teslakoch, nwm teda ci by to stupalo, mozna by to len iskrilo na mieste, ale fakt nesom isty celo by to vyskusat
Podľa mňa by to mohlo fungovať ale asi nie pri SGTC ale pri VTTC to funguje určite (skúšal som to)
sarisHD: podľa mňa nejde až tak o teplotu ale o VF a o magnetické pole ktoré vytláča výboj do hora
Uhlie je minulosť, urán je súčasnosť, deutérium je budúcnosť!
Aj ja si pridám reklamu na moju stránku pozrite si: http://www.mikoselweb.estranky.cz/
mikoš napísal:Podľa mňa by to mohlo fungovať ale asi nie pri SGTC ale pri VTTC to funguje určite (skúšal som to)
ok diky za typ ja som si myslel ze iba teplom uase som o daco mudrejsi:)
a viete ze sa aj da a celkom pekny ale len taky maly vätsi sa neda spravit lebo ak som dal dalej droty tak to islo vsetko do zeme (velmy velke napätie). ked som pisal tu otazku tak asi pred 15 minutami som to mal vyskusane ma to napadlo uplne nahodou ked som prerabal a cistil iskrisko a robil mensie upravi na TC tak som skusil dat len 2 medzeri a zapol bez obmedzenia (odber asi 8kW) ale akosi to nechcelo srsat do vzduchu (mam dost hladky toroid) tak som dal ku toroidu drot a ked som videl tu plazmu tak ma napadlo skusit spravit jacob's ladder a tu je vysledok len uz sa pekne MOTy hrialy a iskrisko opekalo
hej ja viem s tymi normalnymi by to neslo ja som sa pital iba ci sa da so SGTC a aj sa da len to chce ho trocha upravit aby bol vetsi prud ja som nepisal ze musia to byt tie normalne vyboje len ci je mozne so SGTC
