VN na 30V
- stanke
- Dátum registrácie: 13 Nov 2007, 00:00
mal som 2x 6V zenerku v sérií, lebo 12V som nevedel zohnať
a išlo to...
premeral som či niesú prerazené a 2 boli, teda som tam dal tie 2 dobré a ide pekne, 4x4 závity zapáli na 12-15mm...
napájam to 150W a pekne mi zahrieva IHVT tak po 10 min. je to normálne?
mimoreč mám navinuté 20cm sekundár na 5cm PVC rúre...asi 50nf dokopy v kondenzátoroch tak som zvedavý ako to budem vedieť vyladiť
a išlo to...
- stanke
Mno flyback driver znova oživený, pri 2x5 záv. ho kŕmim 70V 200W
efekt je to krásny len už asi 3 kondy mi odišli do nebíčka, pretože dlhšie ako 5 sekúnd nevydržia....
IRFP250 to bez problémou udržia, aj všetky ostatné súčiastky, trafko som izoloval pvc tyčinkami kde to len šlo, takže ťahám z neho 10+ cm výboje...
efekt je to krásny ale len do 3 sekúnd potom kond nezvláda...
Ako by bolo možné nahradiť jeden kondík sério paralelným alebo iným zapojením aby to chudák zvládal aj 20-30 sekúnd ??
