555 budice , problemy
vzdy sa my ta 555 odpali ,
bud to vobec nejde alebo sa len zehreje a odpali
obvod som robil 6x chybu nejaky stkrat vylucujem proste ty 555 tam odchadzaju chvilu idu ale motom aj tak to krachne
jednoducha schema
555--repro---tranzistor BU408---Ihvt
http://jnaudin.free.fr/html/afep01.htm
neco na tento styl
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.htm
tranzistory som mal TIP 3055 2N3055 , reguluval som to bud potenciometrrom alebo som menel kondenzator 1uf- 15nanoF
jednoducha schema
neco na tento styl
- eurobastler
Ak budíš B tranzistora cez 50R pri 12V tak sa nečuduj.
Odporúčam na vstup trafa zapojiť nejaký C, R, D, - vn špičky.
ňeurobastler napísal:Okrem pozdravuju a slova "PROSIM" si zabudol uviest podstatne info-aku cievku si pouzil, ci mas ostatne suciastky rovnake ako v navode. Mas to na DPS alebo na "vrabca"? Pomohlo by aj foto zapojenia.
ospravedlnujem sa ... a zdravim mam to na takom spoji co sa da kupit
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1023 ... icle=39005
cievku som prepipaval vn trafo z monitoru spojenych vyvodov je viac hladal som najprv kde odpor 1ohm
foto nemam na tom univerzalnom spoji som skusal a skusal neslo to...dlhodobo. uspechy ktore som dosiahol bol na ihvt zapojeny tesla trafo
to ked sa podarilo nastartovat tak daval 1.5cm vyboje ale iba ked som k nemu neco priblizil napr neon sam nesrsal za to v iskrisku to slahalo dobre 2 cm vyboje bol citit aj divny vzduch asi ten ozon , kondenzator leyden.. skusal som aj zvitok alobal + pvc ten prerazalo ked bolo vzdialene iskrisko
teraz to skusim prerobit sucasky som objednal podla cierneho obrazku co som prilozil, ale stale je to otom istom mno ..
Kolega z roboty mi povedal ze cez tu 555 tece velky prud ked tam hned zavesim BU 408 ze mam dat pre to ešte jeden tranzistor napr BC327...
sluchatko mam na to aby som očul signal z 3jky vyvodu
Prosim co som poslal tu schemu je funknca ? resp viem ze 555 bude tikat ale ked na 3 vyvod zavesim 2N3055 a ten spojim s Ihvt asi dlho nepojde
dakujem
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 5 minútach:
diki ked nik neporadi presnejsie skusimPatrik Varga napísal:http://jnaudin.free.fr/html/afep01.htm
este zdroj ktorym to chcem napajat je autobateria
- eurobastler
Joj, prepáč Eurobastler ...!eurobastler napísal:Tak to ti dal kolega dobry napad. Pred tu 2N3055 daj budic s tranzistorom. Alebo pouzit darlington....
Všetko je pre Powers: A treba tú R2 = 10 Ohm "trochu" zväčšiť, (napr. na 100 ohm), inak tú 555 aj s pripojeným darlingtonom znova prúdovo odrovnáš ...
Inak, si vytrvalý. Odpáliť toľko časovačov ...
No mám obavy, že 555 odišli skôr kvôli nejakým napäťovým špicám. Skús napájacie piny tej 555 zablokovať nejakým elektrolytom a keramikou. A na výstup 3 IO 555 daj 5 V/ 1,3 W zenerku, (katóda na pin 3, anóda na zem ...).
- eurobastler
Asi máš tat-tak pravdu, mal by to ten časovač zniesť. Síce pri výstupnom prúde asi 180 mA bude kúriť ako besný, ale ...eurobastler napísal:Dolfi: preco si myslis, ze by 555-ku odrovnal aj s darlingtonom?
No je úplne zbytočné takto výkonovo trápiť časovač. Ak prvý tranzistor má zosilnenie trebárs 100 a výkonový len 20, tak prúdom asi 180 mA z časovača dokážeme na výstupe spínať prúdy až asi 360 A. (Aj pri 10 x menšom prúde z časovača, bude ešte možné spínať výstupný prúd 36 A ...).
Tu som to načrtol:
/// pomylil som sa dole v scheme nema byt BC237 ale BC327
Dakujem usetrili ste mi vela 555 , ale zistel som ich ze ich odpalila moja nevedomost ,
len co ked vela zapojeni je ze na 3jku vyvod supnu rovno 2N3055 a tu na trafo ihvt , a predsa to bolo vedla
MOj napad znie asi takto:
chcel by som si tam dat ten reproduktor aby som ocul co sa deje .. je to užitočne teda ak neprivodi neco neziaduce
tranzistor BC 327 mam doma ale je vhodny?
tak isto BU 408 mam TIP 3055 ,2N3055,IRFZ44, nejake IRFka... mne sa najviac pozdaval ten BU 408
Ta dioda je tam dobre proste som to len tipol , ta cievka to je primar ihvt
idem pozret ake mam diodi doma teda aspon na zozname co som objednal
zatal diky
Edit: zatial k tej diod k dispozici mam BY228,1N4007,BY399 a zenerovku 12V 1.3W,
ja by som tam dal tu BY399 ale mozno neni vhodna ani jedna ..
zatal diky
Naposledy upravil/-a Powers v 12 Júl 2010, 21:47, upravené celkom 1 krát.
Pre Powers: Ak budeš 555 napájať z 5 V a tú BC237 z 12 V, tak takéto zapojenie tranzistorov nebude robiť dobrotu. (Tranzistory budú stále pootvorené).
Naviac, cez CE BC-čka bude tiecť asi 1 A, čo ho bezpečne odrovná ... (Inak, BC237 je NPN tranzistor).
Reproduktorček/ slúchatká pripoj na pin 3 cez nejaký odpor, trebárs 100 ohm ...
Tá dióda BY399 tam môže ísť bez výhrad ...
na jaku gut tam davať repro? ved to trafko tam piskať bude, a budeš to počuť, ak nebudeš tak si za hranicou 20khz a to ti aj tak nijaky reprak nezahra
postav toto a maš pokoj a zenerku daj večšiu napr 6 až 9V to je jedno.
a antiparalelne diodu na trand a ideš popripade toto http://danyk.wz.cz/mosfety.html
Ospravedlnujem sa bude tam BC327 pomylil som sa
ale aj tak ak to nezvladne tak navrhnite nahradu
to borachio diki ale uz som objednal suciastky na tu 555 ...Tvoj navrh berem ako inspiraciu ale s tu 555 by som to chcel dokoncit, ked to nedokazem nema cenu sa pustat do zlozitejšieho zapojenia ...
k repru neviem od kolko Khz je ocut bzukot repra som ho chcel len proste na to že ked zhory 555 nebude ziadny bzukot davat ...
- eurobastler
Zdravim vcera som sa pustil dotoho a mam zle vysledky .... resp neco je spatne a neviem co ...
555 pracuje dobre na 3 pine som nameral frekvenciu 3-20Khz(viac merak neukaze ) aj reprak dobre piskal
Spatne budu asi tie tranzistory mno neviem ako to zapojit tak aby mi ta 555 nezhorela po čase , sice možem dat ten tip 3055 rovno na 3jku a asi by to išlo ale neskušal som to nechcem odpalit to ,
VN trafo malo na VN vystupe 200V max ...vcera som stim zabil cely den,
prikladam schemu tak jako som to mal sbastlene , skusal som variacie s ochranou diodu na CE BY399, odpojenym reprakom, tranzistorom BU 408
za pomoc dakujem
ps napajal som to z autobaterky, ale sekundar som dal na zem , skusal som aj odpojeny sekundar od zeme a nic ,,,
za pomoc dakujem
dobre diki
nehal som sa inspiruvat tu
http://danyk.wz.cz/zdrojvn/zdrojvn.html
jej az teraz mi to doslo je tam sipka do vnutra ale ma to dobre zmiatlo ...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 11 minútach:
ak bude ten BC327 odpaleny skusim tuto schemu
stym ze KF 508 nahradim s BD139, nan zavesim 2x BD243C
