SSTC
VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN
33zuli
Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
Vek: 29
SSTC
Príspevok od používateľa 33zuli » 02 Okt 2010, 21:04
postavil som male sstc od rayera (http://rayer.ic.cz/teslatr/sstc.htm#BTTC). kedze nebolo dost drotu a neboli niektore suciastky, tak som improvizoval. tranzistor som dal KD503, primarne vinutia su rovnake ako povodne a sekundar je cca 800 zavitov CuL 0,2mm na trubke asi 14x3cm. napajam zo zdroja 14V/8A.
(na moje pocudovanie) to fungovalo na prvy krat, ale vyboje do zeme (kolik v zastrcke) len asi 1mm. skusil som otocit sekundar, vyboje maju asi 2mm + srsi pri priblizeni
co sa da spravit, aby to davalo vacsie vyboje? predpokladam ze zmensit odpor 470R a zmensit kond 220p... ale radsej sa pytam
1111
while (2*2 == 5) { echo "If you're reading this, something is definitely wrong"; }
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 02 Okt 2010, 22:08
SSTC tém je tu už dosť...
je to sprosté zapojenie... navyše tam dáš KD503...kks...fail jak delo.
Keď tomu zapojeniu nechápeš, tak načo to staviaš...
mmt
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa mmt » 02 Okt 2010, 23:05
asi tak.. ak ces nieco vecie, staci hladat
LubosFiala
Dátum registrácie: 18 Dec 2010, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa LubosFiala » 27 Dec 2010, 12:15
ja sa tiež chystám vyrobiť si vlastný TC. Zaujímalo by ma, či v tejto schéme môžem použiť tranzistor BUW13A, pretože ten originál je dosť drahý. A ešte by som chcel vedieť, či samotné cievky budú vhodné aj pre ine budiče alebo či mám radšej nájsť iné konštrukčné riešenie cievok.
