Takže, konečne sa mi podarilo odskúšať teslák, ktorého časti mi už asi dva týždne ležali doma...urobil som statické iskrisko, na pertinaxe, ktoré, bohužial, zhorelo tak som musel vytiahnuť rotačné, čo nebolo vôbec na škodu veci... toto su zatial prvé pokusy po asi pol hodine, nakoniec mi zhorelo trafo čo napajalo iskrisko...žralo to asi 11A, na tolko to aj bolo tlmené, takže aspon nezhadzovalo ističe...tlmivky dokopy 1200W v primári, 3 moty v sérii...a toto potrebujem doriešiť, moty su od seba asi 1 cm, a NEmajú spojené konce sekundárov s jadrom, mám jadrá a jeden koniec uzemniť? ak hej, na kolík, či na spodok sekundáru? medzi motmy to občas zaiskrilo tiež.Potrebujem sa taktiež ujistiť, že mám dobre uzemnený koniec, zapichol som tak 40 cm medenú tyčku do zeme, zrejme to je málo...
https://www.youtube.com/watch?v=5jJyhrixrI8
https://www.youtube.com/watch?v=Ix0XtvBLhR4
https://www.youtube.com/watch?v=ClHCztz2cQQ
https://www.youtube.com/watch?v=4GlQrA3EpsI
MMC:
Statické iskrisko:
Rotačné iskrisko:
SGTC 3 MOTy Rotačné iskrisko
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
zaciatok sekundaru u motov sa zdy spaja s kostrou,
moty sa zapajaju v paroch,
3-moty=6300V na sekundare, to uz nemusi prezit izolacia,
mal by si ch mat ponorene v oleji alebo jeden odober,
kostry motov potom este uzemni spolu aj so sekundarom TC a prived na tu tvoju tyc, alebo vodovodne potrubie
za VN zdroj daj este na kazdy koniec do serie tlmivky, trochu to omedzy vykon ale pojde ti to ovela lepsie
- medved
Ak som dobre pochopil tak si mal 3 MOTy v serii a vsetky si odzemnil (odpajkoval drot od kostri) co je chyba lebo si mal 2 MOTy v serii nechat tak a spojit ich kostrami a tie uzemnit a ten treti MOT zapojit do serie na niektoru stranu a ten odzemnit ale aj tak je tu riziko ze sa prerazy izolacia cize lepsie dat len 2 MOTy. Dalsia chyba je ze tlmivky si dal na obmedzenie na primarnu stranu a na sekundarnej si nic nemal a nebol zdroj VF oddeleny od primarneho rez. obvodu. Cize najlepsie bude ked to zapojis tak ako to je na scheme http://www.experimenty.kvalitne.cz/inde ... nka=sgtc_1 cize na obmedzenie pouzijes dalsie MOTy zapojene na sekundarnej strane ktore ti jednak obmedzia vykon a VF oddelia zdroj od TC.
Ja MOTy aj TC som uzemnil na kolik v zasuvke.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
Este k tomu iskrisku, stacit ti bude aj staticke ale chcelo by to jednak masivnejsie trubky a staci mensi pocet ako mas. Ale hlavne aby vsetky trubky boli PRESNE po celej dlzke v robnakej vzialenosti aby ti iskra skakala nahodne po celej dlzke a nie na jednom mieste lebo inak sa ti velmi rychlo spali.
edit: si pozri fotky iskriska na tom webe.
- medved
Ako som ja napajal ? mas to na webe, ten je moj
Hmm.. vravis ze pri dvoch MOToch ti zhadzovalo istic ? Ja som na jeden 16A istic dal aj 4 MOTy ( http://www.experimenty.kvalitne.cz/inde ... tranka=mot ) na 10A nebol problem dva MOTy s obmedzenim a vydrzal chvilu aj bez obmedzenia, ja s 10A bezne napajam SGTC. Skusal si ich napojit na iny istic ?
No tak ked mas tolko tlmiviek tak neni problem
