VN trafo slabé výboje
Zdravím, potreboval by som poradiť. Robil som nejaké pokusy s VN a používal som indukčnú cievku, spínanú mosfetom a 555, zdroj bolo 8 NIMH článkov v sérii 2100 mAh. Výboje to boli celkom pekné. Teraz som použil trafo z telky, sekundár cca 900 závitov, odpor okolo 140 ohmov. Na primár som dal 9 z 0.75 drotu. 555-kou som reguloval f od 20 - 50 kHz, mosfet irf 540N ,gate zapojený so zenerkou a aj drain s diódou. Filtračný kond 1000 microF.No výboje boli veľmi slabé, vzdialenosť iskriska max 0.5 mm aj to je asi viac. Skúsil som dať aj menej závitov na primár no nepomohlo. Keď som meral podobné trafo s tým istým zdrojom a budičom zapojené len čisto s primárom na osciloskope, pri nábežnej hrane bol cca 80V asi tak 3 us pulz a potom 4-5 tlmených kmitov. Prosím poraďte mi, ako by som zvýšil napätie na sekundáre, ale nie cez to zapojenie s odbočkou na primári. Ak by som použil 12V gélovú baterku napr. 6Ah dalo by to viac? Ďakujem za podnety.
- 857 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1620 Zobrazení
