Výbojka 250W
Kde mám zapojiť 230V a kondík... Nakreslite mi kompletné zapojenie. Dik.
Takto je originál...
- Sodíková výbojka.doc
- (26 KiB) 138 stiahnutí
- Dátum registrácie: 11 Nov 2010, 00:00
Daj radsej tych 240 V -predlzis zivotnost, a kondenzator ma sice 4 vyvody( su zapojene 2 + 2) ale na dvoch mas vybijaci odpor, takze tam uz konektory nenastrcis, takze ti ostavaju len dva a tie pripojis paralelne k napajacemu napatiu.
Drot, ktory je pod napatim vyzera rovnako ako drot ktory pod napatim nieje, akurat je iny na dotyk
Zapoj to tak ako si si nakreslil. Ja osobne pouzivam iny typ startera a zapajam ho ako je na scheme na tlmivke. Ale myslim ze kedysi uz som sa stretol aj s tym zapojenim ako je nakresleny na tvojom starteri a tvojej scheme. Ja som si dal namahu a isiel som pozriet na jednu lampu co tu mam poruke, ale aj tam je iny starter. Tak to zapoj podla tej tvojej schemy-nemas co pokazit.
Ked to budeš mat zapojene,radšej miesto vybojky použi obyčajnu ziarovku.Predideš sklamaniu ak by si náhodou zle zapojil tu tlmivku mohlo by to totišto zničit celu vybojku.
Ak tam daš ziarovku zapneš to bdueš vydet "nábeh" tej ziarovky troška pomalšie sa rozsvieti neš normalne priamo na siet. Takto som to skušal na ortutových vybojkách ktore zapalovač nemaju a vzdy ta žiarovka pomali nanehla. Tak istota je istota.
PS.tu ziarovku tam daj aspon 200 W.Čim večšia tym dlhši čas bude k nabehnutiu na plny výkon.
NIe nezhorí.Ked dáš 100 W rychlejšie nabehne a mošno ani nebudeš vidiet ten nábehj,ale skus.Já som vzdy zapojil čo največšiu žiarovku.
Istota je gulomet.Já čo som zapajal jednu tlmivku tak mala sprosto robene vývody proste zdvojene.To znamena ze sa dala zapojit paralerne.Z jednej na druhu..Na kazdej boli štyri vývody a jasom sa trafil zrovna do tych ktore boli vyskratovane.Tlmivku som tým obišiel a ortutovka mi zhorela.
Síce som tu ortutovku nekupoval,ale mat v zásobe nieje zle.
Daj tam radšej ten zapalovač čo si dostal priamo k tej tlmivke a výbojke.
Tie schcemy su na tlmivke a na zapalovači troška rozdielne.Alebo je ten zapalovač pootočeny či kereho boha.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 4 minútach:
Kurna akorát pozeram,zapalovacie napetie na sodikovych vysokoltakych vybojkach bude inakšie neš na ortutovych.Tak tam tu žiarovku nedavaj asi by sa vypalila či uš 100 W alebo vyššia.
- grafit
- Dátum registrácie: 28 Dec 2010, 00:00
Mám výbojku HPL-N 125W (ortuťová ?). Potrebujem nasvecovať plošné spoje. Čo potrebujem pred ňu zapojiť, aby fungovala? Stačí tlmivka, alebo potrebuje aj štartér? V obchode mi tvrdia, že aj štartér. Na nete som sa dočítal, že nie. Tak ako je to?
Nemá niekto zapojenie nejakého vyrobitelného elektronického predradníka?
