12V relé na 230V
12V relé na 230V
cawte, potrebujem poradit, mam doma vela relatiek na 12V, ale ja potrebujem aby ich preklopilo 230V striedavych, navrhol som taky jednoduchy obvod, len neviem ci by to fungovalo, a ci som zvolil správne hodnoty sučiastok.
Naposledy upravil/-a Neo v 02 Jan 2011, 18:51, upravené celkom 1 krát.
Som elektrikár, ale začiatočník
chcel by som s tymto napajat aj jednu NE55 a este jedno rele, mohlo by to vsetko byt napajané týmto zapojením, NE55 bude zapojená ako časovač. Vlaste staviam opozdené zapnutie ventilatora na WC, na našom sa da len nastavit čas ktory este pojde po vypnuti svetla, a je to otravne ked sa zapne a vy idete len na malu potrebu.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 42 sekundách:
aky kondenzato a ako ho tam mam zapojit??BOBOR napísal:Keď už týmto spôsobom tak namiesto zrážacieho odporu dať kondenzátor, ten aspoň nebude hriať...
jednasa o to ze by tam museli bat dve, lebo jedno by napajalo časovač a to druhe relé, a druhé trafo by zas len napajalo len to jedno rele, a to sa mi zda zbytočne, najradčej by som to napajal tym sposobom co so napisal. A ak by si bol tak dobry preklesli tu schumu a daj do nej ten kondenzator a nakresli to tak ako by to malo bit
kodnik sa vypočita takto
priklad
odpor rele 1k a 12V
12/1000=0,012A
12V-230= 218/0,012 = 1816,6 R
zrazaci kodnik 1/(2.pi.f.c) kondik tam daj cca 1,75uF 275Vac odpor kondika je 1819R
priklad
odpor rele 1k a 12V
12/1000=0,012A
- eurobastler
Ja si myslim že nie elktronike sa venuje uz 5 rokov a nebudem robit prvy krat taketo zapojenie kde bude vysoke napetieFeneon napísal:do tohoto obvodu sa dá zakomponovať aj časovač s ne555
Otázka na telo: si LAMA ?
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 minútach:
a este sa chcem teda spytat ake teda hodnoty tých sučiastok mam pouzit, lebo ty to tam nemaš napisane, maš tam len rozsah
Dobrá otázka...
rezistor paralelne s kondíkom je ľubovolný v tom rozsahu, ja tam pchám 1M
rezistor paralelne s rele treba skúsiť, závisi od velkosti odoberaného prúdu. najprv skús 150 ohm ak to nepojde daj tam 100ohm,75,68,.... -eventuálne by tam ani nemusel byť. poistku použi takú ktorú hneď po pripojení na sieť neprepáli kludne aj 315mA.
-a je to nízke napätie, vysoké napätie je až nad 1000V [asi]
- 1341 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 2071 Zobrazení
- 858 Zobrazení
- 761 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3854 Zobrazení
