zvolenie spravnej predradenej poistky (impedancna slucka)
Zdravim. Potreboval by som pomoct s jednym prikladom aj ked predpokladam, ze asi mi nebudete vediet pomoct (
Mam schemu zapojenia - obrazok 1.
Cize na vstupe mam 400 KVA trafo,
mam 8 zatazi Z1 ...Z7 - 20 KW a Z8 - 10 KW
viem dlzky medzi jednotlivymi zatazami - (obr 1).
Viem aky mam pouzity kabel NNK AYKY 3x240 + 120.
Mojou ulohou je navrhnut predradenu poistku tak, aby obvod fungoval aj po zatazi aj po stranke impedancnej slucky. Ak to nepojde s 1 predradenou poistkou (hned za trafom), tak mam navrhnut, kde najlepsie by bolo dat dalsiu poistku, aby obvod splnal obidve podmienky.
Cize. Navrhol by som 160 predradenu poistku - ta by sice splnala ze by obvod vyplo po stranke impedancnej slucky , keby posledna 10KW zataz mala skrat, ale po zatazi by to nezvladla.
Opacna vec je ze by som tam dal 300A poistku - zataz by sice zvladla, ale pri skrate poslednej zataze, z pohladu impedancnej slucky , mohol by kabel, pripadne zataz zhoriet a poistka zostat v poriadku.
Hodnoty aj situacie som si vymyslel !!! Neviem ako sa to pocita. Chcem od Vas postup, ako by ste to riesili vy. Mojou ulohou je optimalizacia, cize co najlepsie navrhnutie poistiek.
Skusal som to nejako takto
ked spocitam dlzky - vznikne mi celkova dlzka 340 m
ked spocitam zataze - celkova zataz 150 kW
nasiel som si tabulku pre vypocet R vodicov - keby bol kabel AYKY 3x240
pocital by som to R = Rv x l = 0,129 x 340 = 43,86 ohm
lenze kabel je AYKY 3x240 +120 - meni sa tam nejak R ?
Za pomoc dakujem.
Popripade viem ze sa to da v programe Sichr. tam viem zadat vsetky hodnoty, ale bez vypoctu tam neviem dat poistky, aby mi ukazalo ako to funguje.
Za pomoc dakujem.
haha asi nie. To bolo len , ako by som pocital impedanciu kabla o priereze 240 mm - len taky pokus. Asi som to tam nemal pisat, len to pletie.
Pre mna je dolezite, aby mi niekto napisal, ako vypocitam impedancnu slucku.
Alebo napisal ako to budem robit v programe Sichr. Tam som sa zasekol zase na koeficiente soudobosti (nepoznam slovensky ekvivalent), ale podla mna to bude nieco z noriem - ktore urcite mam k dispozicii (ak nie najdem), len netusim cislo
V skole som asi chybal ked sme to brali
No podla toho co si pisal mi vyslo nieco cez 87 ohmov. Nech tam dam rezervu tak 100 ohmov.
Ako dalej ? ako zistim, aku predradenu poistku mam dat do obvodu, aby v pripade poruchy reagovala (a aby bola funkcna, keby nastala porucha pri hociktorej s tych 8 zatazi).
Neviem ci tu projektuje niekto NN siete, alebo nieco podobne, ale ak mohol by mi poradit.
Nemáš pocit že 87 ohmov je trošku priliš veľa? S takým odporom vodiča ako si vypočítal by sa neoplatilo ani prevádzkovať energetické siete Pokial viem tak odpor vodiča sa počíta následovne:marwel napísal:No podla toho co si pisal mi vyslo nieco cez 87 ohmov. Nech tam dam rezervu tak 100 ohmov.
R=ro * (l/S)
R-výsledný odpor jedného vodiča o dĺžke l v metroch , s prierezom S v m2 a s merným odporom pre hliník ro= 2,828 *10-8 ohm*meter. Z tohoto celého ak som niekde neurobil chybu mi vychádza odpor 0,04ohm. Tento odpor platí ale pre 1 žilu vo vedení.
Naposledy upravil/-a CICO v 05 Jan 2011, 15:30, upravené celkom 1 krát.
Aplikaciu, co si mi poradil si stiahnem doma a skusim prepocitat (a nainstalujem na USB kluc) . V praci sa mi nedaju instalovat programy
Nasiel som si excelovsky subor co to pocita tiez
http://www.in-el.cz/?t=201&p=101401
Vyslo mi ze odpor vedenia je 0,1134 Ohm - co uz mi pripada realna hodnota.
Breta PLS mozes mi este pomoct ?
Ako mam pokracovat v priklade dalej ? V zadani mam navrhnut 1 predradenu poistku hned za trafom aby splnala podmienku, ze bude reagovat na vypadok kazdej zataze a zaroven, aby zvladla celkovu zataz.
Popripade ci tam treba este 2. poistku a ak ano kde.
V skole sme nieco aj pocitali, ale to bol tusim 2hy rocnik , co je 6 rokov dozadu. Verim, ze po tomto vzorovom priklade si to ozrejmim a dalsie priklady uz budem vediet bez pomoci )
dopredu Diky
dopredu Diky
Já jsem udělal chybu, do kalkulačky jsem dal délku 300m, ale vodič je tam a zpět, takže 600m, takže výsledek bude dvakrát větší, vyšlo to pak na 43,6miliOhm (0,043 Ohm).
Podle te tvé kalkulačky excel se musí dosadit 300m, protože už bere do úvahy smyčku. Po dosazení to spočítá na 45miliOhm, takže to sedí.
Bohužel s dalším ti neporadím, v tomto oboru nedělám.
- 978 Zobrazení
