Voltmeter - 100 kV
- danhard
- Vek: 68
Slušný výrobci uvádějí teplotní i napěťový koeficient
http://www.vishay.com/docs/31018/cmfind.pdf
Tk 100ppm udělá chybu 0,1% při 10C samooteplení, 200V udělá chybu při Uk 5ppm/V také 0,1%. Má potom smysl měřit vlastní hodnotu odporů při malém napetí a 20C s 5.5 místným multimetrem na tisíciny procenta ? Výsledný proud, nebo napětí na děliči bude měřit zřejmě bězným 3.5 místným multimetrem s pochybnou přesností, není na místě spíš nějaká konečná kalibrace, než superpřesné vybírání odporů ?
Střídavé VN napětí v rozvodu sítě se měří měřicími transformátory.
Asi jsme si neporozuměli - samozřejmě je hloupost měřit odpory na tisíciny procenta, chtěl jsem říci, že z běžných odporů lze sondu realizovat s přijatelnou přesností, kde se Tk a Uk při nějaké výsledné požadované přesnosti v řádu jednotek procent příliš neuplatní.danhard napísal:Slušný výrobci uvádějí teplotní i napěťový koeficient
- danhard
- Vek: 68
Napěťové převodní transformátory jsou dělané na normovaný výstup 100V.
Takže 500kV měřicí trafo má poměr 5000:1
Izolace olejová, nebo plyn SF6
Vypadá to jako takovej tlustej 3 metrovej izolátor.
Někdo tu doporučoval starý Tesly TR130, TR131, jsou pěkně tepelně závislé, nebo v dobré víře použijete TR142, vysokoohmové, 600V snesou a jakou mají pěknou napěťovou závislost
- TR130-131-142.pdf
- (122.91 KiB) 127 stiahnutí
- 16 Odpovedí
- 1511 Zobrazení
