Usmernenie striedaveho VN
Potrebujem usmernit asi 60 kV AC s nizkym prudom. Planujem kupit asi 70 diod a zapojit seriovo. Vyrobim tak jednu diodu do 70 kV. To by bolo OK. Neviem ale ci mam zapojit 2 diody tak ako je na obrazku alebo staci jedna. Ako jasne mala by stacit aj 1 ale ake budu nevyhody ? A ake napatie budem mat na vystupe ? Pochybujem ze plnych 60 kV.
http://img86.imageshack.us/my.php?image=ssec7.jpg
A inak zdroj je z autocievky teda z dvoch. Budeny obvodom s 555 takze ma siroku skalu nastaveni frekvencie. Cievky su zapojene takto : http://www.grafologie-online.cz/beny/Te ... _zdroj.jpg
Potrebujem to na vyrobu elektretu a staru TV nemam po ruke.
A este ak by som tam za tie diody zapojil kondenzator co by to urobilo ? A aky nebezpecny by bol pripadny zasah z takeho obvodu ?
Na elektret potrebujem napetie skor takej statickejsej povahy.
No uz sa to konecne podarilo Je o usmernene podla dlzky iskry tipujem nieco okolo 50 kV. Mohol by som tam dat aj 120 ale hacik je v tom ze nemam este dost diod Len asi 60 tak nechcem aby mi vsetlky prerazilo. Vyhladzovaci kondenzator vyrobim coskoro. Mam 17 sklenenych platni 3 mm 15x15 cm. Z nich vyrobim 2 kondenzatory. A potom uz len ziskat oxid olova a mozem skusit vyrobit tu bateriu z vosku a xidu tazkeho kovu.
- spark
- Dátum registrácie: 22 Dec 2007, 00:00
Zdar, ako kapacitor mozes skusit vyrobit aj toto:
http://www.kronjaeger.com/hv-old/hv/equ/caps/
a/s/l -> 1986/M/Presov(Praha)
to ze sa napatie po dvojcestom usmerneni "zvysi" znamena asi len tolko, ze dosiahne hodnotu AMPLITUDY striedaveho signalu. Kedze je jednosmerne tak kazdy lahko pochopi, ze pri jednosmernych napatiach sa maximalna amplituda a efektivne napatie rovnaju. to znamena ze aj striedave neusmernene napatie ma vrcholovu hodnotu vacsiu ako je udana efektivna. Tak isto ako v zastrcke je viac ako 320 V a efektivne napatie pri 50 Hz sa rovna 230 V. konstanta sqrt2 sa da velmi lahko odvodit.
ANo ano spravne. o mi je jasne a uz aj komple povodna otazka. Nechcem ale zakladat novu temu a pytam sa teda tu:
Povedzme ze mam SSTC s vystupnym napatim -ciste teoreticky ja ho nemam - 500 kV. Nedaly by sa rychle diody napr. BA159 pouzit na usmernenie ? Takych 600 kuskov seriovo ?. Akoze otazka zvlastna ale zaujima ma to. Bolo by to dobre miesto Van de graffa. Co vy na to ? No a samozrejme potom zvisena opatrnost uz by skin efekt neplatil ani nic podobne.
A. Einstein
A. Einstein
- Robio
A načo chceš taký kond ??spin90 napísal:No uz sa to konecne podarilo Je o usmernene podla dlzky iskry tipujem nieco okolo 50 kV. Mohol by som tam dat aj 120 ale hacik je v tom ze nemam este dost diod Len asi 60 tak nechcem aby mi vsetlky prerazilo. Vyhladzovaci kondenzator vyrobim coskoro. Mam 17 sklenenych platni 3 mm 15x15 cm. Z nich vyrobim 2 kondenzatory. A potom uz len ziskat oxid olova a mozem skusit vyrobit tu bateriu z vosku a xidu tazkeho kovu.
Nemysli si že s tým budeš odpalovať plechovky a pod...
Sorry ale usmerňovať výstup z tesla coil je totálna blbosť...
Ti si skoro ako ja...ešte nemáš ani poriadne sstc postavené a už by vymýšľaš čo s tým spravíš...heh
No tak neni vyladeny to je pravda zatial len 5 cm pri vstupe 35V ale pomali ladim len nemam teraz este nejake veci. No a ten kond to nic to si nevsimaj uz na tom nerobim. A blbost ? A dovod ? To je jednoduche tvrdit ze je neco blbost bez argumentov.
A. Einstein
A. Einstein
- Robio
Proste je to blbosť, nechápem čo chceš argumentovať, ti tu chceš usmerňovať 500kV nejakými diodami ktoré znesú špičkovo 1kV dať ich za seba 600...
tie výboje by ti skákali medzi tými diodamy ako nič, hneď by ti to takú diodu odpálilo a to už nehovorím o tom že by so náhodou na teba skočilo...by si hneď skončil.
A to ešte nepočítam ten skratový výkon...
Robiť mega diodu na 50kV je jedna vec ale diodu na 500kV zasa druhá druhá.
PS: nechápem čo by si s tým chcel napájať alebo robiť...
Ok Som rad za nazor Co by som chcel napajat ? vravim ze je to teoria. Napriklad taky linearny urychlovac A dobre vies ze vystup z TC nieje az aky vykonny aby pri malych verziach dokazal zabit. Ale vystupny vykon urcite budem tesovat.
A skakad hore dole ? Moze byt nevrdim. Pri zlej konsrukcii urcite.
A. Einstein
A. Einstein
