VNT z orava OVP
VNT z orava OVP
zdravím, kamoš mi dal starú telku (Orava OVP/1996). chcem sa opýtať či by som mohol použiť VNT typu THERMAL M12-28 (ktorý bol v tej telke) na ťahanie výboja a iné "hrátky" s VN. vopred pekne Ďakujem.
jo díki moc, ešte jedna vecička primár si navyniem sám a Live VN out je ten hrubý červený a "studený" koniec som hľadal a našiel som toto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=407& ... ticle=5181 je to equvalent ku tomu m12-28. je k tomu obrázok jak to trafo vyzerá http://www.avelmak.sk/img_items/5/51/5181.jpg podľa toho obrázka je to PIN 7 alebo 11? vopred ešte raz díki
dikes za všetko posledný týždeň som sa tomu nepohol moc venovať bol som totiž na chatke ale keď som došiel domov tak som to skúsil a ide to lepšie než som čakal tu je malé vydejko viem že tento celý prśpevok je OT ale nedalo mi to https://www.youtube.com/watch?v=Fes6iBRoMAs
jo díki, neviem kde je chyba ale všetko mi strašne hreje hlavne trafo (2x18V zapojené len 1x18V asi 150W usdzujem podla 800mA poistky na primary v spotrbiči) mostík (8A) to ako tak zvláda mosfet (irfz48N) hreje asi najviac aj keď je na obrovskom chladiči hrejú aj káble (hlavne s draine). vý boj ťahám tak 5-8CM ale furt neviem docieliť aby bol ten výboj taký tlstný (obalený plazmou) ako napr. tu http://www.experimenty.kvalitne.cz/flyb ... ck01_b.jpg. vyskúšam toto http://www.experimenty.kvalitne.cz/inde ... ka=flyback s 1x BU508DF neviem síce ako vyskladám 40mF filtráciu ale nejako to skúsim.
- medved
Bude velky odber, trafo slabe ked sa hreje, vodice tenke a tranzistor sa bude fest hriat stale to jedine poriadny chladic (ked to chces dlhsie zapinat tak ja to riesim obcas tak ze ho strcim do vedra s vodou ). S budicom s 555 nikdy nebudes mat taku plazmu, nedostanes s neho taky vykon. A este na tej foto je vyboj s vn trafa s TESLA color TV na 7-8kV preto taka plazma, ale ty mas IHVT na ktorom je cca 20kV s takeho trafa a takym budicom mat plazmu nebudes. Skus zmerat aky to ma odber. Mne sa tiez jeden budic s 4046 riadne hrial cely plosak bol horuci tak som zistil ze boli fest velke vn spicky s trafa a schytavali to ochrany na DPS a od nich sa hrial dost cely plosak, ale nejakym zazrakom to fungovalo.
Inak prave ma napadlo ze Aybac robil tiez plazmovy reproduktor a dost slusny ma http://hv-labs.xf.cz/singarc.html
takže s takého trafa plazmu mať nebudem? (škoda ) odber asi nezmerám keď sa mi posralo meranie prúdu na muiltimetry keď som tuším meral napätie na autobaterke a mal som to pichnuté do zlého kolíku(ten čo merá do 10A).ale keď ťahám výboj tak je napätie na kondoch je asi len 15V (trafo má 18VAC) takže trafo má dosť. aký si mám postaviť budič (pokiaľ možno tak nie microprocesorový) aby keď s toho trafa nejdú ťahať plazmové výboje aspoň vačší výkon. vopred díkes
- medved
Nemyslel som tak ze s toho trafa nebudes mat plazmu, ale nebudes mat s takym budicom s tou 555. Ked chces tahat velke vyboje obalene plazmou tak najjednoduchsi a najspolahlivejsi je ZVS Driver, ale na ten sa neda dat audiomodulacia. S neho dostanes aj 12cm vyboje. http://www.experimenty.kvalitne.cz/inde ... zvs_driver
tiez IHVT ako mas ty http://www.experimenty.kvalitne.cz/zvs_ ... vs02_b.jpg
super! díki moc presne niečo také som hľadal. miesto tých schottiek dám radšej normálny mostík. ostatné veci by som mal lahko zohnať (šuplíky) až na trafo MOT prevíjať nebudem (predsa len to na to nieje dimenzované) skúsim pozreť nejaké zberné suroviny popr. použijem dve autobaterky. ďalej na filatráciu nemám kondy s takou kapacitou mám asi 60 kondov 1000uF 40V značky Iskra ale 40 ich spájať to bude roboty... každopádne musím zohnať trafo/autobaterky.
//jo posledná vecička tá tlmivka tam bude stačiť aj napr. takáto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=256& ... icle=38234 ? ešte raz dikes (k+)
