Teslov transformátor
Re: Teslov transformator
Oživujem túto starú tému a chcem sa opýtať na ten slovenský teslatron . Našlo by sa dostatok ľudí a miesto ? Mal by vôbec niekto záujem. ?
Hádanka :Čo ako prvé napadne veriacemu elektrotechnikovi počas búrky ?
Odpoveď : Boh skúša svoj teslák
Neviem no, len tak menit hore dole istice zas nemozes. Chcelo by to ucinnejsi zdroj VN ako mot, napriklad nejaky spinany VN zdroj.Hexo66 napísal:to som len skusal co jako ide, ked vymenim istice
A. Einstein
A. Einstein
Tak to hej, hodilo by sa nieco taketo
Spinany VN zdroj o vykone niekolkych kW a napäti niekolko kV asi len tak z niecoho nevyberies a musis to usmernit cize zase VN tlmivky a neviem co este.
Rákosníkovi ale i všem ostatním: Tesla magnifying transmitter neboli TMT je složitější než si myslíte. Že by bylo na TMT potřeba vyšší napájecí napětí mi není známo, taktéž ta klesající kapacita na primáru. Je potřeba si uvědomit že TMT je zařízení které může pracovat v několika režimech. Že terciální cívka (či extra coil) nesmí být vázaná na oscilace sekundáru je samozřejmně blbost, naopak je to nejvíc žádoucí a říká se tomu concatenated režim. Kmitočet buzení primáru nemusí být jen jeden, ale lze použít několika kmitočtů, samozřejmně předem zjištěných, podle toho který režim chceme provozovat. Režimy jsou dva tandem a concatenated. Je důležité navinout sekundár i extracoil stejně dlouhým drátem! Pak v závislosti na kmitočtu buzení a délce drátu sek. a ext. coil případně součtu obojího to jede v tom nebo v tom. Tandem: lambda/4 je součet délek vinutí sekundáru a extracoil
Concatenated: lambda/4 na sekundáru, lambda/4 na extracoil
Rád bych připomněl že ty kmitočty nelze přímo počítat z té délky drátu, tedy alespoň ne ty, kterýma se to pak v reálu budí,
ono totiž existují u počítání rezonančních frekvencí cívek takové pojmy jako: Luminal frequency, Free space frequency, Actual frequency a podobné. Podle toho se pak počítají různé Magnification faktory apod.
Já mám vyzkoušeno na svém magnifieru že v režimu concatenated ona extracoil dokáže navyšovat napětí až osminásobně oproti tomu které je přítomno na vrchu sekundáru. Ale je pravda, že je k tomu potřeba určitá výbava, generátor funkcí, dvoukanálový osciloskop, nějaké ty sondy a... kalkulačka Vysoké napětí nepoužívám, délka výboje mě moc nezajímá, neodhalí mi potenciál zařízení.
A neříkejte, že není až tak důležité dodržet délku vodiče podle čtvrtiny vlnové délky, protože až budete stavět něco většího, a jakože mezi vámi se určitě nějaký takový jedinec najde, a navinete to delší, tak vám to na sekundáru v místě největší kmitny napětí udělá jeden velký bum!
- Dátum registrácie: 06 Aug 2014, 15:19
- Vek: 26
prepacte, ze skacem do tejto stranky, ale napadlo ma ci by sa dali kondiky z mikrovlnky pouzit do SGTC, pripadne ako by sa to mohlo prejavit na dlzke vybojov? , nema s tym niekto skusenosti?
- muziker
- Vek: 75
Do rúk sa mi dostal časopis a ňom som našiel tento "projekt" na teslov transformátor, tak som ho naskenoval pre prípadných záujemcov o túto problematiku:
muziker
pdp7 ty jsi zřejmě stavěl. A fungovalo ti to v tom režimu concatenated protože jsem se nad tím zamyslel a jestli tomu dobře rozumím tak v bodě lamba/2 je napětí nulové nemýlím-li se ale ty si zřejmě odborník a proto se ptám mám v plánu postavit tmt a ještě musí být délka sekundáru i terciálu lambda/4 nemůže to být třeba sekundár délka drátu lambda/6 a terciál drát dlouhý lambda/3.
-- Spojený príspevok 02 Mar 2015, 21:19 --
Mimochodem kondy z mikrovlnky jsou sice svitkové ale pochybuji že pulzní a navíc mají integrované vybíjecí rezistory ale to by až zas tak problém nebyl ale vzhledem k tomu že pulzní zřejmě nejsou tak je dal do nějaké hodně pevné bedny aby až to případně bouchne aby tě nezabil lítající hliník.
Tesluv transformator
Zdravim,
dal jsem se do stavby teslovo tranformatoru (chtel jsem vyuzit zbytky dratu). Navinul jsem 150 zavitu dratu 0,8 na prumer 3cm. Pak 4 zavity jako primar. Muze mi nekdo rict kde je chyba, zda blbej drat, pocty zavitu, nebo zapojeni s trandem. Diky...
! Zlúčenie tém s rovnakým znením,prosím na budúce svoj príspevok vlož do už existujúcej témy.Viď pravidlo "2 ) Predtym ako pridáte príspevok na fórum pozrite si pomocou tlačítka hľadať či sa daná tématika nepreberala už predtým".Ďakujem presunul: 1.7.2015 mirosne !
Re: Tesluv transformator
150 závitov je dosť málo, schéma je v pohode, s týmto som sa dávnejšie aj ja hral, ale s KD502. kde je problém? kolko A to žere? osciloskop máš?? skús prehodiť polaritu primárnej cievky...
Tak jsem to premotal vzal jsem drat 0,2mm, 500 zavitu a stejne ani jiskra.....odpor civky mam 30 ohm. Odber 30mA
to že to neiskrí, neznamená že to nefunguje skús tlejivku (1 vývod tlejivky drž, druhý priblíž k koncu vinutia...) polaritu vinutí si dodržal??
Ledku jsem tam dal a nic, po zvednuti napajeni na 12V doslo k zajiskreni v Ledce a nasledne explozi tranzistoru
meral si to osciloskop?? neodpovedal si ohladom tej polarity, skúšal si prehodiť polaritu primárnej cievky?
Staviam Teslov transformátor VTTC s pl 509, a rád by som vedel, parametre sekundárnej cievky.
- medved
- 21 Odpovedí
- 2028 Zobrazení
