Vf VN danyk zdroj
Vf VN danyk zdroj
caute robilsom schemu od danyka suciastky som dal rpesne jak na scheme ale napajalsom tim vn trafo z čb tv ktore som mal na plazmovu gulu a teraz to robi take male iskricki nemaju ani 1mm vcom moze byt problem?
ak máš nejaký megmet, tak skús odmerať aj izolačnú pevnosť sekundáru toho trafka
na tvojom mieste by som vybral jadro a navynul si vlastné, sekundár pre istotu po každej vrstve prelož buď nejakým voskovým papierom, alebo nejakou fóliou.
a tých 39pF je OK, oficiálne 555ka znesie niečo kolo 600kHz, ale napodiv z malým skreslením funguje do 1,5MHz
niejevšetkoZlatkoskýmsavyspíš
- medved
Ak budes navijat sekundar tak jednotlive vrstvi izoluj pasikom s plastovej flase dvoma vrstvami + izolacka. Ja ked som navijal mi vyslo 370z pri normalnej frekvencii som sneho mal cca 2-4kV (zaviselo podla budica) a ak som spravne naladil frekvenciu tak som sneho tahal v pohode 20kV ale to uz trafu nerobilo dobre a po niekolkych dnoch izolacia medzi vrstvami povolila a slehlo sa. Tu to mas podrobnejsie http://www.experimenty.kvalitne.cz/inde ... a_vn_trafa
Ak mas ako zmeraj aku mas f na vystupe 555. Danyk tento budic robil na vyssie f pre vlastne trafo a nie pre original s TV.
To je vysoka f pre trafo s čb TV.Danyk napísal:Tento zdroj vytváří vysoké napětí několika tisíc voltů o frekvenci několika stovek kHz
- medved
A to ti ten KD503 nestaci ? Urcite ho lahsie uchladis ako nejaky IRF v plastovom puzdre.
To je take tazke pouzit google ? Mas tam toho plno.
Tu mas schemu s KD503.
http://elektronik.webz.cz/vysoke-napeti/vn-zdroj.html
Prosím tě, piš a ptej se srozumitelně.
Nejprve píšeš, že to máš přesně schema Danyka s FET, potom se tam objeví KD503, potom že to máš se dvěmi trafy do série a jakési násobiče, pak sem dáš schema s KUY12 a provádíš uzemnění ...
Teď už čekám schema bytového rozvaděče s vyhozenými pojistkami...
Nebo tomu někdo rozumí?
- 1930 Zobrazení
- 2731 Zobrazení
- 1558 Zobrazení
- 2761 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 7158 Zobrazení
