Nazor na zapojenie
Nazor na zapojenie
Co si myslite o zapojeni na http://jnaudin.free.fr/html/afep01.htm ?
Ma to zachytavat ziarenie na 8 Hz pomocou ionosfery zeme. Je to mozne ?
- Dátum registrácie: 16 Júl 2010, 00:00
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
- bobo87
Nie som ziadny priaznivec teorii volnej energie a spol. Je vsak fakt, ze zem s ionosferou tvori rezonancny obvod, ktory rezonuje na urcitych velmi nizkych frekvenciach (ano, aj pri tych 8Hz, vid http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances).
Da sa to pozorovat s pomocou VLF prijimacov. Pridavam moje male pozorovanie pomocou vzdialeneho prijimaca. Tie schumannove frekvencie je tam pekne vidiet, 50Hz a jej nasobky su odfiltrovane.
EDIT:
Este k dovodu, preco na tychto frekvenciach zem "vysiela" - tento rezonancny obvod (zemsky povrch - atmosfera) je vybudeny pridodnymi bleskami. Takze ziadne sialene teorie, len fyzika.
EDIT:
Ja tam vidím iba to, že batéria dodáva výkon cez 5 W, a xenonová výbojka svieti vraj len s pripojenou anténou. Kde sa hovorí o zachytávaní energie? Potenciál ešte neznamená energiu, tak ako sila bez dráhy neznamená prácu.spin90 napísal:No zevraj to vie zachytit energiu a dost energie. V tom je podstata toho naco by sa to dalo vyuzit.
- bobo87
S pinom suhlasim. Ono zachytit sa tie frekvencie daju, ale viac energie by si vyzmykal z vedenia VN, ktore mas 100m od domu.
Tak dobre. Chvilu sa budeme tvarit, ze toho Naudina berieme vazne
Takze: co tu mame? Mame tu celkom bezny zdroj VN pracujuci na 10kHz. Dobre zatial nic zvlastne. Ale pozor! Teraz to zacne byt zaujimave! Aby sme zapojenie niecim ozvlastnili, tak na vystup pripojime vybojku, ktora vdaka diodam a kapacitnej vazbe na zem zapojenia zacne svietit. WOW! No, takze WOW efekt by sme mali. Ale nezabudajme, preco tu sme. Ano, chceme prijmat tajomnu volnu energiu, vazeni divaci! Takze nam nesmie chybat co? No predsa Antena! Ano vazeni, Antena s velkym A! Cim je tato Antena tak vynimocna? No predsa tym, ze prijma volnu energiu! Takze ide celkom logicky o aku Antenu? No predsa o Volnu Antenu! A preto tato Volna Antena nieje spojena zo ziadnou castou zariadenia a je iba volne nasadena na skle vybojky! Ano vazeni, cely zazrak mame pred sebou ako na dlani. Pre efekt vedla postavime Uzemneny serblik. To je specialne zariadenie, do ktoreho sa vybija naboj VN zdroja. Bez Uzemneneho serblika by bol WOW efekt iba polovicny.
No, a teraz prosim tu cast divakov, ktora este nepodstupila lobotomiu mozgu o odpoved na jednoduchu otazku:
Ako moze obycajny VN generator, pracujuci na 10kHz, prijmat zahadnu volnu energiu na kmitocte 8Hz?
Odpoved je zarazajuco prosta, ako vsetky genialne myslienky:
No nijako, vazeni! Nijako! Ale WOW efekt tu je!
- bobo87
AnonyMouse:
Pekne, ale az tak si nemusel. Lampa proste moze svietit a nie je to nic ine, ako cudne svietidlo. Kazdopadne ako dekoracia zaujimave, ale s tymi 8Hz (Schumman v reale existuje) to nema spolocne asi nic, prepac spin.
Toto skor ak nebude tienene, tak vysiela rozny bordel.
- 5062 Zobrazení
- 2645 Zobrazení
- 4340 Zobrazení
- 2027 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2855 Zobrazení
