problém se zdrojem pro GM trubici
- radek
- Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 00:00
Zdravim, mám problém se zdrojem pro GM trubici jedná se o zapojení GM čítače s EPE2/2007.
Namotal jsem cívku s 0,2mm smaltovaného drátu na toroid a výsledná indukčnost byla požadovaných 12mH jak bylo psáno v seznamu součástek, ale při připojení se objevilo na výstupu pouze 155V, tak jsem zkusil přimotat další závity až byla indukčnost cca 17mH a na výstupu se objevilo ještě méně (137V).
Zkusil jsem tedy menší cívku 2,61mH a došlo k odpálení PICu plus rezistorů 10M.
Rezistory jsem použil obyčejné
Místo tranzistoru IRFBC20 jsem použil 2SK2750
Prosím o radu
Přikládám schéma
Prosím o radu
Přikládám schéma
"Radek" jsem jenom na svetelektro
SH-S203 DVD LD (290mA@2.92V)
LG GSA-H22L laser...
50mW@405nm
80mW@532nm
TEC LPM(working on it)
50mW@405nm
80mW@532nm
- radek
Zbytek schématu není důležitý, je tam akorát PIC a z něj přicházejí PWM pulzy do GATE 2SK2750(3pin konektoru), na 2pinu konektoru se měří napětí, do prvního pinu jdou pulzy z GM trubice, 4pin +5V, 5pin GND
//EDIT
pro GM trubici potřebuji 400V, jde mi jenom o cívku, moje původní byla vinutá na žlutém toroidu
//EDIT
Naposledy upravil/-a radek v 18 Máj 2011, 20:47, upravené celkom 1 krát.
50mW@405nm
80mW@532nm
50mW@405nm
80mW@532nm
- radek
Díky za odpověd, potřebuji v tom případě poradit s tlumivkou, mám tady jeden toroid menší než tamten ale z jiného materiálu. Zelený toroid s modrým pruhem(zřejmě ze základní desky PC)
Vnitřní průměr 12mm
Vnější průměr 20mm
Výška 7mm
Můžu použít tohle jádro? Budu motat smalt drátem 0,2mm.
Vnitřní průměr 12mm
Vnější průměr 20mm
Výška 7mm
50mW@405nm
80mW@532nm
50mW@405nm
80mW@532nm
- jenda23
zkus navinout poloviční indukčnost a uvidíš...záleží jakou frekvenci to PWM má
- radek
Nemám hrníček, a tady nikde neseženu, musel bych objednat ale tolik času nemám já potřebuji abych to měl co nejdřív funkční. Ale jinak díky za radu a až to bude fugovat tak pošlu do sekce "Mój výrobok"
50mW@405nm
80mW@532nm
50mW@405nm
80mW@532nm
- 923 Zobrazení
- 878 Zobrazení
- 646 Zobrazení
- 1728 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1986 Zobrazení
