dnes z nudy som po dlhom čase vytiahol par vykonnovych tranzistorov a skušal rozne zapojenia....po čase ma napadla schema ktoru posielam v prilohe...myslite žeby mohla fungovat?? popride pordate ake upravy by bolo treba spravit.. dakujem
Naposledy upravil/-a vnbooster v 09 Júl 2011, 14:37, upravené celkom 1 krát.
Naco 3 flyback vinutia, staci jedno cez rezistor a s toho na B tranzistorov, 4 tranzistory ti pojdu v pohode a viac som neskusal davat. Nezabudaj ze musia byt rovnake inak sa ti jeden bude brutalne hriat a druhy bude studeny co sa mi uz stalo... Ten kondik 220n daj prec. Uz ked tak mozes dat kondik okolo 470n + rychla dioda nad 200V paralelne na CE. Tranzistory sa budu ovela menej hriat, ale za cenu nizsieho vykonu a mensich oblukov.
ok..tranzistory mam všetky rovnake z rovnakeho typu televizoru a dokonca s rovnakými chladičmi... jasne napadla ma aj ta varianta jednej bázy len som sa rozmyšlal či to takto nebude výkonnejšie..v každom prípade ďakujem za radu..s výsledkami sa potom ohlásim
Souhlas - je to naprostá ztráta času a hlavně škoda těch trandů.
Zapamatuj si:
tak ja som rád za každé rady...možno je pravda že ich zničim...ale tak nebudem ich mat v šupliku večne na okrasu.. amožno sa mi to aj podarí..v každom prípade diky
Toto zapojení je nesmysl a nemůže fungovat.
Kolektory (i emitory ) jsou vzájemně spojeny, ale buzení do bází jde "kaskádně" ze seriově spojených vinutí.
Nalimko co se ti nezdá? Z těch tranzistorů jde ubastlit mraky užitečných věcí tak ať si bastlí. Je škoda je ale zničit na první blbosti kterou vymyslí. Nejdřív to chce nějakou tu rozvahu a teprve pak bastlení. Nebo alespoň bastlit na proudově omezeném zdroji.
Zapamatuj si:
asi mate pravdu..no a keby som tie tranzistory zapojil paralelne myslite že by som dostal výkon vačší než so 4mi....poprípade...ako by som dokázal vytiahnut maximum z tychto trandov?
Príspevokod používateľa alibaba » 10 Júl 2011, 09:28
nalimko33 napísal:a to ich má dať do betónu? čo Vás serie? že má chuť niečo vyskúšať? nechápem čo sa s týmto fórom deje... kam to spejeme....
do betonu ne, ale jsou to celkem normální tranzistory a mohly by se normálním způsobem používat. Takovéhle pokusy mi přijdou dětinské, asi tak jako vzít žárovku na 6 Volt a pouštět do ní 220 Volt v domění, že to možná vydrží a bude více svítit a na světě bude nový Edison
vnbooster napísal:asi mate pravdu..no a keby som tie tranzistory zapojil paralelne myslite že by som dostal výkon vačší než so 4mi....poprípade...ako by som dokázal vytiahnut maximum z tychto trandov?
s toho zapojenia , nikdy nevytiahneš maximum.
Postav si normalny budič
Sprav ZVS Driver a neries taketo blbosti. Ja som pouzil iba IRF540 a este som ziadny neodpalil a v pohode som tahal 12cm obluky. To skor vn trafo som znicil a tranzistory boli studene.
