VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN
spin90
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa spin90 » 22 Mar 2008, 20:26
Nevie niekto presne na akom principe funguje Solid-state Fan
http://www.cdr.cz/a/23907 ? To ze vznika elektricky vietor pri jednosmernom VN to je OK ale ako zabezpecit aby vznikalo fakt silne a vyuzitelne prudenie ?
zawin
- Administrátor
Príspevok
od používateľa zawin » 22 Mar 2008, 20:53
Caf, cital som o tom aj ja.... pravdepodobne princip je podobny ako u liftera.... elektrony upustaju velkou rychlostou elektrodu a tak vznika ionovy vietor...
spin90
Príspevok
od používateľa spin90 » 22 Mar 2008, 21:01
Aha aha Zaujimave. Predpokladam ale ze tvar tych rebier je zasadny takze vyrobit nieco podobne a fungujuce asi nebude take jednoduche. Ale ked budu prudit z katody na anodu iony, tak tie budu strhavat aj molekuly vzduchu. Na anode sa zachyti ion ale molekula ide dalej. Asi to bude nieco take. Porozmyslam ako vydumat nieco z toho. Hos len uplne maly vetracik na pochopenie principu
Ked niekoho nieco napadne nech napise. Samozrejme napajanie asi poriadne kV a usmernene hlavne. Ale o to nudza nebude
Mozno skusim vyrobit len tak 2 mriezky od seba vzdialene povedzme 5 cm a na jednu napojit + na druhu - a uvidime co to spravi
Split
Príspevok
od používateľa Split » 22 Mar 2008, 21:14
scarymanbn
- Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa scarymanbn » 23 Mar 2008, 02:46
spin90 .. v prvom rade ti to bude iskriť
.. bohvie ako to ošetrili aby to neiskrilo .. ale ako napad bomba .. prevratny patent v historii chladenia .. ale ako usmerniť take vysoke napätie?? to som z toho blazon ..
spin90
Príspevok
od používateľa spin90 » 23 Mar 2008, 11:22
Ja mam usmernovac zo 110 diod seriovo. Kazda je na 1000 V a usmernuje bez problemov. Takze usmernit neni problem A k tomu iskreniu tak ked bude iskrit treba dat dalej od seba.
pablox
Príspevok
od používateľa pablox » 23 Mar 2008, 12:08
A ked si na to naodou siahnes...
spin90
Príspevok
od používateľa spin90 » 23 Mar 2008, 14:02
Tak potom ta to poriadne kopne. Nehodlam tam dat nejaky vykonovy zdroj s neviem jakym prudom Nie to v ziadnom pripade samovrah nesom .
Boris
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa Boris » 23 Mar 2008, 14:16
bolo aj take zapojenie diod a kondikov na 230V a na konci bol zapojeny tenky medeny dratik s ktoreho islo strasne vela ionov a robilo to taky maly vetrik
spin90
Príspevok
od používateľa spin90 » 24 Mar 2008, 09:46
230 ? fiha zaujimave. SOm myslel ze len VN sa da pouzit. Tie kondiky a diody z toho urobili DC a uz to bolo. Zaujimave
Ja skusim vyrobit mriesku v tvare takych jak istnov na sitku. Ostne na vytvorenie prudi ionov a sito na to aby tam vnikal vzduch a bol vtahavany tymi ionmi. A druhu elektrodu dam pred to asi 15 cm a to len sito alebo presnejsie mriezka.
BOBOR
- Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa BOBOR » 24 Mar 2008, 10:37
tie kondiky a diody su násobič napatia
scarymanbn
Príspevok
od používateľa scarymanbn » 24 Mar 2008, 12:38
ale ak sa teda začne využívať takéto chladenie napr. na procesoroch .. ktory vyrobca tam napcha 110 diod?
spin90
Príspevok
od používateľa spin90 » 24 Mar 2008, 14:09
Tych 110 diod to pouzivam ja na usmernovanie. Vydrzat by to malo 100 kV Tolko vsak do pc zdaleka netreba a okrem toho su diody do vyzsich napati nez som mal ja. A daju sa vyrobit hocijake. Takze v tom problem neni.
