Zdravím , mám pokazený zdroj z LCD monitoru , v kábloch ktoré idú zo zdroja nieje žiaden prúd , skúšal som vymeniť elektrolitycké kondenzatory ale nepomohlo , vie mi niekto poradiť ako ho opraviť , čo vymeniť ?
Vďaka
lcd zdroj
- jenda23
Poměř tranzistory, hlavně ten výkonovej a usměrňovací diody, jelikož nevidim švába co to řídí tak bude asi spodek plnej SMD
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Re: lcd zdroj
ak dobre vidím je tam drôt, ktorým sa zrejme zapína ten zdroj. Výstup označený ako ON/OFF ... Pred nedávnom som tiež opravoval podobný zdroj. Boli prerazené tranzistory v invertore. Oba. Premeraj to a keď tak odfoť to aj zo spodnej strany.
Re: lcd zdroj
Zdroj sa zapne zapojenim snury do siete 230V, musis (pri funkcnom zdroji) namerat jednosmerne napätie na konektori vpravo hore medzi GND A POWER (5, 12-16V je to individualne, zalezi od typu displeja)jmalik93 napísal:A ako zapnem zdroj ??
Signalom ON/OFF sa zapina invertor pre napajanie podsvietenia, sucasne signal Brightness riadi jas displeja. oba signaly generuje procesor na druhej doske.
Vhodnymi napätovymi urovnami (na ON/OFF a Brightness) sa da odskusat funkcnost invertora a podsvietenia aj bez druhej dosky a pripojenia k PC.
Inveror by sa nemal zapinat bez pripojenych CCFL trubic (hoci obvody invertorov maju proti tomu ochranu)...
Re: lcd zdroj
Zdravim tak skus si pomerat napätia od zaciatku od pojistky cez odrusovacie filtre, usmernenie a filter. Na filtracnom kondiku (to je ten velky) by si mal namerat napätie okolo 300V, zmeraj si ci mas napätie na vstupe vykonoveho tranzistoru, pokial mas k dispozicii osciloskop tak si zmeraj ci ti pulzuje PWM regulator ktori riadi ten vykonovy tranzistor dalej ci mas za trafom napätie a tak dalej .. samozrejme si najprv zmeraj usmernovacie diody a tranzistor. Este si poprezeraj spoje lebo na tychto zrojoch som sa streto s dost vela studenakmi.
- 17 Odpovedí
- 1860 Zobrazení
- 1124 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 1218 Zobrazení
- 1930 Zobrazení
- 2731 Zobrazení
