Rozvádzač
Rozvádzač
cawte, zapajam rozvadzač a mam tak hl. vypinač, ktorý vypína štiry poli a teraz neviem či mam vypinať aj ochrany vodič (žltozeleny) alebo ho mam nechať napriamo pripojení a vlastne aj rozvadzač by bol stale uzemnení, Lebo ked by som ho vypinal tak by vlastne aj rozvadzač odpojilo od ochraneho vodiča a vsetky zastrčky a zariadeni kto by v nych boli. Mam v ňom prúdový chránič a neviem teda ako by to malo byt zapojene stym ochranym vodičom, lebo potom ho rezdelim na neutralny vodič a ochrany, a neviem čo by malo vypinať ten ochrany, alebo ten neutralny z prudového chrániča. Dakujem za pomoc
Som elektrikár, ale začiatočník
Re: Rozvádzač
Ruky od toho nedam, ale potreboval by som poradiť ohladom toho ochraneho vodiča.
Re: Rozvádzač
ochranný vodič sa nevypína býva stále pripojený ( z akého dôvodu ho chceš odpájať ? )
Re: Rozvádzač
pokiaľ viem tak ochranný voič sa nesmie prerusovat (vypínať), prerusovat sa moze neutralny
Re: Rozvádzač
Neviem si pradstaviť prečo by si potreboval odpájat ochranné a iné vodiče. Na odpájanie sú len fázy. (čierny, hnedý kábel)
- Dátum registrácie: 22 Feb 2012, 13:03
Re: Rozvádzač
Ahoj
Vie mi prosím vás poradiť ohľadom rozvádzača pre hudobný aparát ? najlepšie by bol asi skype, poprosil by som niekoho kto má neaké vyhlášky npr. 508
Poradenstvo potrebujem pri zostave a výbere komponentov.
Vopred ďakujem za pomoc
Re: Rozvádzač
skús viac popísať, čo potrebuješ z toho rozvádzača napájať, kde a ako bude rozvádzač osadený, kto bude mať k nemu prístup a iné veci, a daj to sem do vlákna, aby mohli viacerí reagovať a dopĺňať alebo opravovať iných
Re: Rozvádzač
Ahoj
Vďaka za reakciu.
Máme stredne veľké PA.
Amplifier rack : Dbx 260, Ev Q1212, Crown xls 402, Crown xls 5000D
FOH-Fx rack : Lexicon MX400, MDX1200, 2x MDX2200, XR4400 Mix soundcraft lx7
Bude to pohyblivý prenosní rozvádzač, ktorý musí mať prúdoví chránič sledovač PE a podobne veci.
Prívodný kábel 20m do centrálneho rozvádzača, a výstup 8x 230v 16a pre pódium a FOH+Fx rack. K Ampli. racku by šiel 400v 16a a tam by bol rozvádzač druhý, nakoľko sa tam viac ako 2HE nevojde tam by boli 3 okruhy: 1x dbx260+xls402, 1x xls5000D, 1x Ev Q1212.
Netuším či môže ísť z centrálneho rozvádzača nechránený výstup a chrániť až v rozvádzači B alebo ako.
Potrebujem vedieť aké komponenty použiť a či tento môj návrh je v súlade z vyhláškou.
Vďaka za reakciu.
Re: Rozvádzač
Pre panajana, preco to je v kategorii VN ?? To napajate tie zosiky a rozvadzace s prudovymi chranicmi z 22ky ?
A. Einstein
A. Einstein
Re: Rozvádzač
mňa len zaujíma jedna vec, je ti tam potrebný PE sledovač? nestačí, že tam máš prúdové chrániče ktoré tam možno ani nepotrebuješ?
Re: Rozvádzač
veď on sa naučíspin90 napísal:Pre panajana, preco to je v kategorii VN ?? To napajate tie zosiky a rozvadzace s prudovymi chranicmi z 22ky ?
Re: Rozvádzač
v pohyblivom prívode musíš mať iba vodiče, ktoré ti vedú prúd, a nie prúdový chránič
keď tak, tak prúdový chránič má byť pred zásuvkou, ktorá ti toto celé bude napájať
prepáč, teraz som v práci, večer si k tomu doma sadnem a niečo ti načrtnem
Re: Rozvádzač
Prepáč, rozvádzač som myslel, nie prívod a samozrejme že pred zásuvkami a za hlavným vypínačom, Ok počkám.
Vďaka.
Vďaka.
Re: Rozvádzač
rozvádzač nemusíš mať cez RCD, je to voliteľné
ale poďme k tým rozvádzačom
v hlavnom chceš mať 8x jednofázových obvodov zásuviek 230VAC/16A a jedna zásuvka trojfázová na napájanie podružného rozvádzača, v ktorom budeš mať 3x jednofázové obvody zásuvky 230VAC/16A
Re: Rozvádzač
odber jednotlivých zariadení je koľko? a aký je to rozmer 2HE?
- 568 Zobrazení
- 1114 Zobrazení
- 1803 Zobrazení
- 1579 Zobrazení
- 1180 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5
