Titanex
Kabel je určen pro použití v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí. Pro použití v otevřených prostorech, v prostorech s výbušnou atmosférou. Použití je možné při středním mechanickém namáhání v případě připojování na průmyslová nebo zemědělská zařízení, bojlery, přenosné lampy, vyhřívací desky a podobně. Dále pak pro elektrická nářadí jako vrtačky, okružní pily, domácí elektrické spotřebiče, motory, generátory na staveništích nebo v zemědělských oblastech apod. Kabel je možné použít i pro pevné uložení na podlahy nebo dočasně na staveništích.
Technické údaje:
• Jmenovité napětí U0 / U: 450 / 750 V
• Zkušební napětí: 2500 V
• Provozní teplota: –25 °C až +60 °C
• Max. teplota vodiče při zkratu: 200 °C
• Samozhášivost: IEC 60332-1
• Odolnost vůči oleji: EN 60811-2-1
može byť? či je to normalny kabel a značkou predraženy ? 6,46€/m
Rozvádzač
- Dátum registrácie: 22 Feb 2012, 13:03
Re: Rozvádzač
chýba ti tam hlavný údaj, maximálne prúdové zaťaženie pri danom priereze a pracovnej teplote
Re: Rozvádzač
v Hagarde majú kábel CGSG 5G6 za zhruba 5,-€ za meter
- 567 Zobrazení
- 1114 Zobrazení
- 1801 Zobrazení
- 1579 Zobrazení
- 1180 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5
