Paralyzer
Paralyzer
caute
pred par rokmi sa mi dostal do ruk paralizer stym ze ho mam opravit ale nejak som si nan nenasiel cas no teraz nan trochu obetujem.. po tom co som ho ocistil od toho materialu s ktorým bol zaliaty sa mi nechcelo verit ze na tej doske je len 5suciastok.. a vypada to tak ze oscilator tvori iba to male trafko a darlingtonovy NPN tranzisor ..no ale teraz co sa tíka chyby trafak by mal byt ok.. pri tom velkom kondiku mi merak ukazuje 2,2nF a bude asi na cca 1000-2000V typujem.. ten mensi modri kondik ma na sebe napisane 102 3000M cize 1nF 3kV predpokladam lenze merak ukazuje nejakych 10pF. tranzistor.. aj ten sa tvari ze je v poriadku potom ta asi "dioda" je trochu zvalstna pretoze v jednom smere mi na rozsahu 200Mohm mi ukaze 1 cize nepriepustny smer ale v opacnom smere mi merak ukaze cca 40Mohm..co myslite kde je asi chyba mne sa zda ze to bude v tej diode lenze nemam ani ponatia co je to za typ ale urcite je na vysoke napatie
Re: Paralyzer
Ten druhý ,, kondik ,, bude varistor ( prepeťová ochrana , aby vn neprerazilo trafo )
VN diódu s multimetrom prepnutým na meranie odporu neodmeriáš. ( jedine ak by bola v skrate )
Re: Paralyzer
no dobre lenze ked nastavim nerak na meranie diod tak mi nevipise nic oboch smeroch inac ten kondik ci varistor vypada takto
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Re: Paralyzer
Tím "nic" myslíš nekonečný úbytek? Co já vím, tak VN diody mohou mít úbytek až několik V a měřáky běžně testují při asi 2-3 V (např. 9205A používá 2,97 V), což diodě nestačí. Napadá mě jen jedno: Připojit to na zdroj třeba 12 V= a změřit napětí za ní, mělo by být nižší (nebude tak velký jako přiměření multimetre, úbytek závisí na napětí - např. 1N4007 má podle multimetru 0,6 V, ale při měření při 1 A už to bylo přes 0,9 V).
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
Re: Paralyzer
Zdravím páni nechcem otvárať novú tému pre jednu otázku a to :
Nemá niekto skúsenosti s paralizérom ? Chcem to pre priatelku.
/baterka
http://elektro.bazos.sk/inzerat/3581921 ... 1000KW.php
/telefónik
http://elektro.bazos.sk/inzerat/3601640 ... mobilu.php
/baterka
/telefónik
ALEA Lights™ k Vaším službám...
Re: Paralyzer
Vykon paralyzeru ktory sposobi svalovy krč pri priloženy aj cez
oblečenie.Vyborna ochrana aj proti psom na prechadzke
... jo, len bacha na psov, ktori budu mat dve a viac vrstiev oblecenia
Jeden ma 1000kW, druhy ma 1200000V, to budu asi MEGA pecky
Re: Paralyzer
Tu baterku som mal v ruke, prisla k nam na opravu - nesvietila, ale bola v zaruke, tak sme ju nerozoberali.
Kazdopadne, prskala dobre - to je vsetko, co o nej mozem povedat, zial sme nenasli adepta, na ktorom by sme to mohli skusit
Re: Paralyzer
Ten telefon som osobne na sebe vyskusal. Zvuk to robi odstrasujuci, avsak nie je to take silne ako sa moze na prvy pohlad zdat...
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
Re: Paralyzer
asi by to chtělo se trocha zamyslet. Není mi jasné, jak na prostoru telefonního mobilu lze vyrobit 1 milion 200 tisic Voltů A ten druhý s výkonem 1000 kiloWatt, tedy 1 MegaWatt, je ovšem také úsměvné.djtoxic napísal:Zdravím páni nechcem otvárať novú tému pre jednu otázku a to :
/baterka
/telefónik
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
Re: Paralyzer
Bazos je niekedy v definiciach lepsi, nez samotny rakosnik.
Ale ved na druhej strane, mozno sa to chlapikovi bude pacit, ja preferujem ine formy rozkose ...
Re: Paralyzer
Ja som predával obi dva typy, tá baterka vydáva väčší zvukový efekt a asi je aj silnejšia no nikto to nechcel skúsiť ....baterka má aj väčšiu kapacitu akumulátora.
The power of Linux.
