AUDIO SSTC
AUDIO SSTC
No takze po dlhsej dobe sa snazim vyrobit
http://elektroworld.info/modules/Forums ... io_169.gif
http://elektroworld.info/modules/Forums ... ec_162.gif
Chcem pre jednoduchost nahradit IO 4584 a tych par tranzistorov integracom IR2111. Mam na mysli nieco take:
Bude to fungovat ? A ak nie tak preco a ako to spojazdnit ? A aky odpor treba na G toho mosfetu ?
A. Einstein
A. Einstein
Diki moc. Som si musel byt isty ze je to OK lebo len tak som to nakreslil s datasheom. Takze presne nerozumiem hore citovanej vete. Ako urovnovo sede ?datam napísal:Treba skontrolovať aby výstup LO/HI z 4046 úrovnovo sedel s IR2111.
IR2111:
pri Ucc 12V je LO -0,3V...4,56V
pri Ucc 12V le HI 7,68V....Ucc+0,3V (12.3V)
A. Einstein
A. Einstein
A musia byt v tej scheme co som poslal hore tie kondenzatory napravo ? Naco tam su ? Nemam odstranit ? Bez kondikov (teda vlastne s jednym vecsim ) a s pomocou uzivatela BORAICHA tu z fora som nieco take nakreslil:
To velke nalavo to je stabilizator napatia na 12 V. Vyvody na traficko su napravo. Je to vporiadku ta schema ? Co by ste tam ese dali ? A aku kapacitu tomu velkemu kondiku medzi + a - ? Je miesto tych 2 100uF.
A. Einstein
A. Einstein
No tak nasiel som toto http://www.svetelektro.com/upload/sstc.png a ma zaujimaju parametre suciasok. Nevie niekto ? A ten NF vstup znamena ze sa da modulovat zvukom ?? Ak hej ta supa potom. Schema vyzera fak jednoducho. Cast za trafom mam hotovu uz dlho ale budic neviem poskladat nejak. Prose sa nedari Ak nieko vie tie parametre tak sa potesim. Mam tu totiz jednu cievocku ktora je nevyuzita a caka na budic ktory konecne pojde. A ak by bola k tomu aj schema tak nemam slov.
A ese ma zaujima co je to ten SW1 napravo od C4. A da sa nahradit ten IO 4069 inym konkretne 4584 ?
- spark
- Dátum registrácie: 22 Dec 2007, 00:00
Ak myslis C6,C9,C11 a C12 tak ano, musia. Tie kondiky zasobuju stavou integrac ked preklapa. Zabezpecuju to ze pri preklopeni nepoklesne na vystupoch IO napetie pri odbere prudu.spin90 napísal:A musia byt v tej scheme co som poslal hore tie kondenzatory napravo ? Naco tam su ? Nemam odstranit ? Bez kondikov (teda vlastne s jednym vecsim ) a s pomocou uzivatela BORAICHA tu z fora som nieco take nakreslil:
a/s/l -> 1986/M/Presov(Praha)
No vraciam sa k teme ktoru som zalozil uz ani neviem kedy, pretoze opat mam podobny problem. Od doby co som toto navrhol som poskladat mensi TC s tymto IO a aj modulovany zvukom a prerusovany 555kou. Kedze som ale nepouzil GDT - to trafo tak som toto vlastne uz riesit nemusel a nepotreboval som to. Teraz mi maju prist dost silne IGBT a ja to urcite chcem budit cez GDT. Okrem ineho preto, lebo cely buduc je galvanicky oddeleny ako od siete tak od IGBT a silovaj casti a to je dost dolezite pri audiomodulacii. Nikto predsa nechce mat na jacku3,5 kilovolty .
Takze na povodnom obrazku co som zaslal mi nesedi jedna dolezita vec - a sice uzemneny pin 6 na tej 2111tke.(Navrhoval som to v zaciatkoch ) Proste toto zapojenie mi nejak neslo ked som to aj skusal. Nevylucujem ale moju chybu pri zapajani, lebo na kontaktnom poli som mal uz fakt trocha neporiadok.(a vlastne nemam tam ani diodu a kondik ktory je v datasheete: http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2111.pdf
Aby sme sa chapali tak chcem vlastne tym svabom ir2111 budit GDT trafo ktore bude otvarat IGBT. Preto som sa rozhodol pre integrac lebo za 1. mam jeden nevyuzity doma a za 2. ma v sebe spomalovaci obvod ktory zabezpeci aby neboli otvorene 2 igbt naraz.
Dalej pre jednoduchost by bolo vhodne to upravit tak, aby tam bolo len jedno primarne vynutie. Nieco ako na http://www.stevehv.4hv.org/DRSSTC-.5/DRSSTC-.5sch.JPG to ale netusim uz vobec ako docielit s ir2111. To ze vinutia musia byt vhodne natocene to je jasne na to pozor dam.Toto ak by niekto vedel aspon priblizne ako tak by som mu bol velmi vdacny
No tak diki.
No tak diki.
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
tie polomostove drivre od IR su podlamna uplne na h**** nikdy mi snimi nic neslo, ak si ces postavit daco poriadne kezde mas aj tie igbtcka zozen si osvecene UCC37321/2 od texas instruments(free sample) a urob si daco jednoduhsie z stevehv.4hv.org a ak ces aj tu hudbu dotoho potom si sprav audio interrupter
- 1038 Zobrazení
