VTTC
VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN
PL509
Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
Vek: 28
VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 06 Apr 2012, 12:11
Zdravim ziadam Vas o pomoc mam taky problem mam VTTC s GU81m ide o to ze prestal fungovat mal som ho zapnuty a zrazu prestal ist najprv som myslel ze je to MOT-om tak som ho vimenil ale nepomohlo to tak som skusal dutnavkou zistovat napatie na MOT-e ani na nasobici som nenameral zaidne napatie na primari je nejake napatie ale asi nieje dostatocne na vybudenie TC. Nic sa nehreje a nic nejde len mi ide o to ci to nahodou nebude elkou ale dufam ze nie neviete v com to moze byt? dakujem
P.
medved
Dátum registrácie: 02 Dec 2008, 00:00
Vek: 30
Re: VTTC
Príspevok od používateľa medved » 06 Apr 2012, 12:36
ESte raz... nasobic ti funguje ? neodisli ti diody v nasobici ? aky velky mas filtracny kond ? Zaiskrilo daco v lampe ?
PL509
Vek: 28
Re: VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 06 Apr 2012, 12:40
V elke nezaiskrilo len to prestalo ist filtracny kond tam nemam diody aj MW kondy som menil a stale nic ked regulujem triakovym regulatorom tak MOT sa len rozbzuci ale nic viac ked dam dutnavku k MOT-u tak sa nerozsvieti
medved
Vek: 30
Re: VTTC
Príspevok od používateľa medved » 06 Apr 2012, 12:55
Daj tam filtracny kond 5-15n to je hned prva chyba. Mas autotrafo ? skus cez neho ci daco neni s triakovym regulatorom. Zober MOT pichni do siete a tahaj obluk ci je OK. Tym ze nemas filtracny kond moze ti lahko odkurit diody v nasobici co sa mi uz stalo lebo som mal zasa malu kapacitu. Taktiez to nerobi dobre MOTu...
PL509
Vek: 28
Re: VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 06 Apr 2012, 13:00
ok idem nejaky ten kondik zoskladat MOT-ou mam dost na skusanie no autotrafo nemam ale triakovy regulator som skusal aj na ventilatore a isiel v pohode
PL509
Vek: 28
Re: VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 08 Apr 2012, 09:05
Mam otazku este ohaldom Staccato driveru. Mate s tymto zapojenim nejake skusenosti ?
medved
Vek: 30
Re: VTTC
Príspevok od používateľa medved » 08 Apr 2012, 09:51
Hej vcera som ho dokoncil no nemam ziadny vhodny triak ani tyristor :mrgreen: Takze po sviatkoch :D
PL509
Vek: 28
Re: VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 08 Apr 2012, 11:52
a jak som si cital a spravne som tomu pochopil sa pripaja priamo na riadiacu elektrodu ci ? lebo uz som konecne naladil to VTTC na 35cm vyboje :finga: a chcem skusit Staccato aa nemas nahodou na predaj kondy 6n8 2000V ?
medved
Vek: 30
Re: VTTC
Príspevok od používateľa medved » 08 Apr 2012, 12:28
Staccato ? no hej triak alebo tyristor v katode elky na riadiacu elektroniku...
No vidis parada :) , a kondiky momentalne nemam ziadne nazvis. Do coho ich potrebujes ?
Ja som teraz tiez robil VTTC http://www.experimenty.kvalitne.cz/inde ... nka=vttc_9, 40cm vyboje 8)
PL509
Vek: 28
Re: VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 08 Apr 2012, 12:48
uz som to ocumoval hned jak si to tam pridal :) a idem to skusit :D tie kondu uz netreba teslak prestal ist tak som sa hned zlakol ze kondik odisiel ale nastastie to bol iba prepalena odporova ziarovka tak mi odlahlo inak pekne vyboje ti s toho VTTC slahaju nemam co robit tak idem vyskusat to s tym zdrojom pre G2 alebo Staccato driver :mrgreen:
Naposledy upravil/-a PL509 v 08 Apr 2012, 12:53, upravené celkom 1 krát.
PL509
Vek: 28
Re: VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 08 Apr 2012, 12:51
aa este ma napadlo idem k tomu VTTC teraz robit filtracny kond a mam doma 16kV 9nF je to moc ci tam mam dat 1nF 8kV ?
medved
Vek: 30
Re: VTTC
Príspevok od používateľa medved » 08 Apr 2012, 13:34
Filtracny uz si tam mal davno mat... daj tam ten 16kV 9n.
V RC clene namiesto ziarovky by bodol rezistor :wink:
Hlavne ked budes prerabat VTTC s tym dalsim zdrojom pre g2 davaj bacha aby si mal spravne sfazovany anodovy zdroj a zdroj pre g2 aby sa nestalo ze to napojis naopak a odpalis g2...
PL509
Vek: 28
Re: VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 08 Apr 2012, 13:38
budem davat na to pozor a ten rezistor nemam tolko watovy mam ale 20W odpory z MW mam ich tuism 8 tak ich skusim dat nejako serioparalelne a dufam ze to pojde
PL509
Vek: 28
Re: VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 08 Apr 2012, 21:18
Takze konecne som dokoncil finalne VTTC s lampou GU81M (vdaka rakosnikovi) vyboje su 35cm najvacsia vdaka patri medvedovi za rady bez ktorych by som to asi ani nenaladil :) ... neviem preco ale video sem nejde pridat
vnbooster
Dátum registrácie: 06 Júl 2011, 00:00
Vek: 31
Re: VTTC
Príspevok od používateľa vnbooster » 09 Apr 2012, 14:50
videl som to u teba....vyboje velkosti cernosskeho klacka :finga:
wane711
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 18:41
Re: VTTC
Príspevok od používateľa wane711 » 09 Apr 2012, 15:14
Aké tyristory na to treba ?
PL509
Vek: 28
Re: VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 09 Apr 2012, 15:39
ako tyristory na Staccato ?
PL509
Vek: 28
Re: VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 09 Apr 2012, 15:40
vnbooster napísal:videl som to u teba....vyboje velkosti cernosskeho klacka :finga:
jou ale este som to vecer vyladil :)
lepsie
medved
Vek: 30
Re: VTTC
Príspevok od používateľa medved » 09 Apr 2012, 16:59
PL509 napísal:Takze konecne som dokoncil finalne VTTC s lampou GU81M (vdaka rakosnikovi) vyboje su 35cm najvacsia vdaka patri medvedovi za rady bez ktorych by som to asi ani nenaladil :) ... neviem preco ale video sem nejde pridat
:wink: ... ako si to nakoniec zapojil ? spojene g1 a g2 ci si spravil samostatny zdroj pre g2 ?
video s YT sa sem da pridat no nesmies pridavat celi link, ale iba cast za lomitkom.
wane711 napísal:Aké tyristory na to treba ?
predpokladam, ze myslis staccato... napr. BT 151-800 (800V, 12A)
PL509
Vek: 28
Re: VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 09 Apr 2012, 17:04
skusim dat aj video a nemusia to byt len tyristory moze to byt aj triak no zapojene to mam zatial spojene s g1 a g2 ale coskoro dufam by mi mala dojst aj GU81 tak s touto druhou spravim ten zdroj pre g2 :)
