VN Transformátor
VN Transformátor
Nazdar potreboval by som poradiť koľko závitov má mať VN transformátor v primárnom a sekundárnom vynutí??? V primárnom by som si dal ja podľa svojej potreby len neviem koľko v sekundárnom a aké hribé má byť to vinutie?? A aké má byť jadro. Za každú radu som vopred vďační...
- medved
- Robio
Re: VN Transformátor
Človek ktorý sa pýta na takto základné otázky by určite nemal stavať VN trafo...
Je toho háfo na internete, nebuď lenivý a hľadaj, čítaj, študuj.
Ak budeš mať potom nejaký problém, ktorý nezvládneš radi ti poradíme.
Ja sa pýtam len preto lebo čo som mal VN trafák, s čiernobieleho televízora my zhorel, druhý nemám tak som chcel podobný alebo silnejší navinúť... Na ňom som mal primárne vinutie 8z.
- medved
http://www.experimenty.kvalitne.cz/inde ... e_vn_trafo
ale este si nieco najdy na nete, vsetky detaili okolo toho ti nikto vysvetlovat nebude, ako vravi Robio ak budes mat potom nejaky problem, alebo ti bude nieco nejasne, radi poradime.
- Dátum registrácie: 24 Jún 2013, 11:02
Dobrý deň...
Viem, že táto moja otázka nepatrí zrovna do tejto témy, ale chcel by som sa opýtať toto:
Mám doma transformátor z 220V na 18V a dal dom poistku na jeho vstup. Mám dať poistku aj na jeho výstup?
Chcem totiž urobiť zdroj na rádio s pomocou mostíkového usmerňovača, elektrolyt. kondenzátora a stabilizátora 7812.
Ďakujem..........
Ďakujem..........
ak ma len jedno vynutie tak si myslim ze to nie je potrebne.
A. Einstein
A. Einstein
Má len jedno vinutie. Poistka na vstupe je 3,15A. Chcem to dať na rádio.
Takže teda netreba istiť aj výstup???
Tu je schéma, ako by mal ten zdroj vyzerať.
A čo by sa stalo, ak by som vôbec nedal poistku???
Naposledy upravil/-a electricar v 30 Jún 2013, 09:28, upravené celkom 1 krát.
Ak vies na co sluzi poistka tak mozes odhadnut co by sa asi tak mohlo stat
A. Einstein
A. Einstein
A kondiky pred a za 7812 su kde? Odporucam doplnit podla datasheetu.
PS: Aky odber ma radio? Ak viac ako 100-150mA tak by som dal chladic podla potreby. Viac ako 1A asi nema... (max stab.)
- 21 Odpovedí
- 1916 Zobrazení
