DRSSTC,VTTC,ISSTC-SSTC alebo MAGNIFIER poradte
- medved
Re: DRSSTC,VTTC,ISSTC-SSTC alebo MAGNIFIER poradte
Do tolko do kolko ide zvukovka... cize 20kHz. S tym na TC vela nepomeras
hejhej lebo dnes som mu ale dal pomerať asi tak 30kHz som ti preskušal ten program perfekny je
- medved
co tam s 30kHz... pomeraj 300kHz
Na TC je to nepouzitelne.
počujte nemáte eščte nejake návrhy na tzo OLTC ale len tak alebo aky ten TC urobiť lebo idem do PL a čo si mam pokupiť tam budem krátko zopár hodin len tak budem na Wifi
chod do elektra a pytaj si jeden výkonovy poľsky tranzistor na OLTC a ti daju original na OLTC tranzistor.
Ja som minule bol a mi dali.
Neviete na oltc by stacilo budit nejako okolo 100hz z trafaku usmernit alebo to musí
mat okolo 70% strieda on. Off
lebo mám trafko na IGBT modul a výsdtup mám usmernené na 100Hz 2,24V a 120mA to stačí na bazu tomu mojmu kamoškovi !!!
takže teraz by som sa rád venoval viacej DRISSTC neviem je lepšie polomost so silnejšímy trandamy výkonu alebo plný most a 4X slabšie FET alebo aj nahradiť BJT čo som tu spominal ,chcel by som z toho dostať niečo take aby to budilo ten môj 60cm sekundár poradte mi primár niečo zoženie aky pomer musí byť pri DRSSTC a taketo veci keby ste niekto mal bol by som vďačný dik
- medved
na plny most 4x slabsie FETy ? co tak pouzit poriadne IGBTcka ? sekundar ma jake rozmery a jaku f0 ?
Inak ako OLTC, nevidalo ?
OLTC mi šlo hahaaha ale váboje neviem prečo neprechádzali na toroid iba v jeho vnútri to iskrilo asi tak 6cm výboje ani ked som sa toho nechytil tak nič inak a ked som zasa držal toroid pevne rozlaďovalo sa mi to tak som ho rozobral a odložil nooo sekundar čo mám je na 134kHz to je z SGTC kapacita približne 10pF 148mH približne to bude 3000závitov na 60cm rurka PVC 11cm
nechcem do toho moc vraziť a doma neviem či su dake IGBT
- medved
No hod sem nejake fotky toho OLTC. Inak preco ides robit DRSSTC s tak velkym sekundarom ?? nemyslis, ze to bude lahsie s mensim ? S mensimi sekundarmi v spravnom pomere dosiahnes aj lepsie vysledky v pomeru dlzka vyboja a dlzka sekundara... naviac takyto velky sekundar budit s FETmi je somarina, potrebujes poriadne IGBT...
- PL509
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
medved ty nevies ze on vtedy nemal fotak alebo to nestihol odfotit ..
- medved
Ale viem, ze zas v tom bude nejaky hacik ale tak sa slusne opytam aby sa nepovedalo, ze neporadim a len drbem. Aj tak mi to moze byt jedno, doteraz nic poriadne nepostavil aj ked ludia sa mu snazili radit a potom on ich zdrbal. Aj na mna drbal, ale myslim, ze v jeho pripade akekolvej rady su zbytocne, ale tak aspon sa mozme pobavit s jeho vytvorov a ako sa nas obcas snazil oklamat, ze mu to funguje lepsie ako to vlastne realne islo (napr. SGTC). Na druhej strane zasa tieto rady mozu pomost inym ludom co sa sem dostanu...PL509 napísal:medved ty nevies ze on vtedy nemal fotak alebo to nestihol odfotit ..
Aj tak nepisem vsetko a podrobnejsie info si nechavam pre seba
- PL509
dovolim si s tebou plne suhlasit nemozem nic ine dodat len to ze, aspon nektore jeho otazky (teda Vase odpovede) boli odpovede aj pre mna
ved OLTC aj s fotkami VTTC som daval sa mi zdá na net pozri to na youtube mojom
- medved
No ja tu vidim len 2 videa SGTC
https://www.youtube.com/user/rambik7/vi ... rid&view=0
nespominam si aby som videl nejake fotky OLTC a tusim ani VTTC
Alee asi si to videl ,hej mal som to na tom vedierku namotane hrubým káblom žilovým asi 4 závity ,paralelne alebo ako a bol tam malinký toroid. Zo siete napajané ale ten BJT bol na poriadnom chladiči to bolo OLTC :
ale sekundár bol asi zlý lebo bol priemer 4,5cm a výška 28cm+ tlmivka bol MOT
a na VTCC som dal iba že mi nešiel tie foto lampy a iba bez výboju trošku preblikávala neonka v okoli tesláku muplne že nič
nemam to ako odfotiť ked mi to razi len vo vnutri roroidu bojim sa toho , nejako to nejde na povrch neviem či to bude F0 že to je 90_130kHz ale to by ešte určite skin efekt fungoval tak neviem a je to ešte k tomu rozobrate tak srry
- 852 Zobrazení
- 633 Zobrazení
- 1187 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
- 18 Odpovedí
- 1403 Zobrazení
