mini VTTC
VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN
PL509
Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
Vek: 28
mini VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 27 Jan 2013, 12:44
Hojte cize mam na Vas par otazok venku je zima jak v ruskom filme tak som sa pustil do VTTC mini. Uz som ho raz mal postaveny (foto su aj v nejakej teme) a isiel perfektne. Pri dlzke seknudaru 6cm som mal vyboje po ladenii 10cm do uzemenych predmetou okolo 13cm. No a vytiahol som ho ze ho rozchodim postavil som si lepsi triakovy regulator novy pomerany MOT novu VN diodu 25x v serii 1N4007 az na elku, odpor a kond z FB, primar a sekundar tie ostali povodne. No a teraz ked tocim triakovym regulatorom tak iba bzucii MOT a nic sa nedeje az na dutnavku ktoru mam na toroide ta poblikava. Neviem co s tym moze byt skusal som prehodit FB, menit rez. kond, dal som tam teraz pre zmenu aj elku PL509 a stale nic ... Som zevadavy ci Vas neco napadne :rolleyes: Dakujem
PL509
Vek: 28
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 28 Jan 2013, 11:01
nikto nic ? dost by mi to pomohlo
zdenko4017
Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
Vek: 31
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa zdenko4017 » 28 Jan 2013, 11:22
Miesto toho, aby si deň sedel za počítačom a refreshoval stránku či ti už niekto konečne poradil, si mal mať premerané všetky súčiastky a tiež či ten triakový reg. funguje tak ako má...
PL509
Vek: 28
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 28 Jan 2013, 11:30
jezisi kriste pal nekam !!! co si myslis ze to nemam ?? setko som meral kukal sem pisem ako poslednu moznost sedel som pri tom v sobotu od 11:00 do druhej rano a meral som skusal som setko -.-
PL509
Vek: 28
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 28 Jan 2013, 11:31
presne takuto odpoved som cekal, skorej som myslel ze odpovie 'medved'
Alesh
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 06 Feb 2013, 08:27
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa Alesh » 06 Feb 2013, 08:29
Jaký máš výstup za MOTem ?
To, že bzučí neznamená, že nemůže být proražený. Zkus ho pustit bez zátěže a normálně natáhnout oblouk (jen krátce, aby jsi ho ale neodkouřil)
PL509
Vek: 28
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 06 Feb 2013, 13:19
to som skusal este pred zaciatokm stavby ..
Alesh
Nový člen
Nový člen
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa Alesh » 06 Feb 2013, 16:54
Prosim pošli schema.
Napadá mě....Nemůže být chyba na tom triaku ? Nemůžeš mít tu "diodu" špatnou (lehko se stane, že jednu otočíš a nevšimneš si..) ?
PL509
Vek: 28
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 06 Feb 2013, 17:31
http://experimenty.kvalitne.cz/index.php?stranka=vttc_2 schema je tato .. skusal som aj triak :D ja uz neiivm
Alesh
Nový člen
Nový člen
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa Alesh » 06 Feb 2013, 17:35
No to může být problém, sám Medved psal, že mu to takhle jelo parádně, ale někomu jinýmu i při stejným zapojení už to tak dobře nejelo.
Psal to taky na forku v nějakým topicu.
PL509
Vek: 28
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 06 Feb 2013, 17:42
ja to vubec nemam rozmery jeho cievok .. a pred nedavnom mi to s tymi istymi suciastkami fungovalo
Alesh
Nový člen
Nový člen
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa Alesh » 06 Feb 2013, 18:41
http://svetelektro.com/Forum/zostrojenie-tc-t27552.html
tady to píše medved (7. příspěvek).
Někde chyba určitě bude (já bych si tipl na elektronky, ikdyž jsi to zkoušel s více typama).
Co ty filtrační kondíky, ty jsou ok ?
PL509
Vek: 28
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 06 Feb 2013, 21:16
sak je jasne ze je chyba ale mna vobec nenapada ze ked moze byt .. :rolleyes: skusal som aj PL509 a nic
medved
Dátum registrácie: 02 Dec 2008, 00:00
Vek: 30
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa medved » 10 Feb 2013, 11:51
Nazdar tak po dlhsom case som zasa s5 na fore :D .. Skusal si aj autotrafo namiesto triakovej regulacie ? Mozes skusit nechat vsetko tak ako mas zapojene, ale daj nejaky iny sekundar pripadne ten stary ci snim to pojde. Totiz raz som mal problem, sice pri GU-81, ze VTTC sice kmitalo ale dalo tak 1-2cm a hned sa vyboj zmensoval zacali vypadavat oscilacie a cely TC sa rozkmital na par MHz... vymenil som sekundar a vsetko slo v pohode, normalne kmital oscilator. Ale ja som mal aj taky atypicky sekundar tak to akosi robilo bordel. Aky si mal sekundar predtym a aky mas teraz ? Primar a FB ostali povodne ? Kolko eliek si skusal ? so vsetkymi to slo rovnako ?
PL509
Vek: 28
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 10 Feb 2013, 12:31
som rad ze si s5 :) no primar, FB, sekundar aj rez. kond ostali povodne !! a to je to co mi nejde do halvy preco to nejde.. skusal som najprv PL504 neslo tak som to prerobil na PL509 a nic -.- autotrafo nemam ale vsetko je ok merane .. ale asi sa jaksik Tesla hneva lebo mi nechce fachat ani VTTC s GU81m :lol:
medved
Vek: 30
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa medved » 10 Feb 2013, 13:07
Dost divne... blokovaci kond nieje v prdeli ? ale ked vravis, ze si to uz vsetko premeraval... a ten druhy VTTC s GU-81 regulujes tiez s tym istym triakovym regulatorom ? To mas regulator s U2008B postaveny ?
PL509
Vek: 28
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 10 Feb 2013, 13:10
jo s tym istym regulatorom (ale je testovany) mam tam obycajny triakovy regulator. No ten U2008B si chcem postavit myslis ze to bude tym triakom ? zail autotrafo stale nemam
medved
Vek: 30
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa medved » 10 Feb 2013, 13:27
Neviem, mozno. Ako mas porieseny soft-start ? Lebo ten klasicky triakovy regulator ho nema.
PL509
Vek: 28
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 10 Feb 2013, 13:35
nemam soft-start .. je to chyba ale hovorim idem si postavit regulak s U2008B tak uvidim dufam ze pojde a este blokovaci kond nemam nemal som ho ani na 1 VTTC
medved
Vek: 30
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa medved » 10 Feb 2013, 14:23
A to je velka chyba ! bez soft-startu mozes poskodit elku velkym narazom... a bez blokovaku si ziadas o pruser bud znicis diody alebo MOT... a potom, ze ti nechcu fungovat VTTC.. kludne to moze byt tymto, ze si nieco poskodil... poopravuj to.
