Strana 1 z 2
Teslov transformátor-audio modulacia
Napísané: 09 Apr 2013, 13:47
od používateľa milan1871
Dobry Potrebujem pomoc.Chcem si spraviť TC z audio modulaciou.Na nete som našiel vela schém ale na keždej bolo volačo čo mi nevihovovalo alebo nebol kompletný popis.Sekundárna cievka aby nebola menšia ako 1m ale nie zas väčšia ako 1.7m.a aby to bolo budené nejakými tranzistormi.Najlepšie MOSFETmi pretože pokial viem IGBTčka sú drahé.
Dakujem Vam vopred za pomoc.
Re: Teslov transformátor-audio modulacia
Napísané: 10 Apr 2013, 09:24
od používateľa medved
To snad nemyslis vazne.. sekundar viac ako 1m, ale chces pouzit mosfety ??
Nato zabudni... a este audiomodulacia..
chce to poriadne IGBT dajake v ISOTOP puzdre alebo idealne IGBT tehly... este si nenapisal aku to vlastne chces robit modulaciu.. ale ked pri takom velkom TC tak predpokladam ze MIDI.
Napísané: 10 Apr 2013, 11:17
hej MIDI.No a kolko by ma stáli IGBTčka.Na takú velkosť čo chcem ?alebo aký typ by tam bol vhodný?
Napísané: 10 Apr 2013, 11:23
od používateľa boraicho
koľko financii maš na to pripravené?
Napísané: 10 Apr 2013, 11:30
no ved toto nemám na stole kôpku eur nachystanú nato dám do toho financí čo si to bude žiadať len aby tie tranzistory nestáli 150€.ja chcem najpr vedieť kolko by ma stáli tie tranzistory.Potom sa rozhodnem či to na 110% spravím alebo nie pretože dám za tranzistor viac ako 100€ a odpálim ho tak sa zbláznim.To akoby som rozdrhal 100€ len tak.
Napísané: 10 Apr 2013, 16:58
od používateľa Alesh
Zdravim,
předem mám takovou otázku, kolik jsi už těch tesláků postavil...?
Jestli žádný, tak neblbni hnedka s takovou "obludou", protože zajedno, odpálíš těch Mosfetů/IGBTček moc, vůbec nemá smysl do toho cpát takové finance, protože je to, jak sám píšeš, jakoby si je vyhodil z okna.
Postav si do začátku něco menšího, něco bez modulace a třeba Half-bridge (2 fety na konci), je to levný poměrně a získáš na tom zkušenosti.
Tohle si neber nijak osobně, žádnej učenec z nebe nespadl....
Napísané: 10 Apr 2013, 18:02
Tak určite máš praudu že by som nemal stavať hneď takú obludu.Ale ak by som to chcel robiť tak by som nechcel dávať do toho tranzistory čo jeden stojí više 100€ tak preto sa pýtam či neexistuje nejaká iná alternatíva. Pri tých rozmeroch čo som napísal nie menej ako 1m ale nie vac ako 1.7m.Určite spravím nejaký menší jednotuchý a potom niečo zložitejšie a potom ten z audio modulaciou.
Napísané: 10 Apr 2013, 18:04
od používateľa spin90
Jednu dobu som uvazoval nad moznostou modulacie SGTC, mozno by sa to dalo rozvynut troska. Samozrejme stavat TC 1m vysoke z IGBT je hovadina, ked to clovek nikdy neskusal.
Taze nieco male pre zaciatok ak chces audio modulaciu
tak do 30 cm, viac urcite nie a kvalitne tienit elektroniku.
Napísané: 10 Apr 2013, 18:17
Na začiatok určite je to dobrá možnosť niečo do 30cm ale SGTC nechcem robiť pre mňa je ideálne niečo z Tranzistorov.To naozaj nie je žiadna schéma na teslák čo je vysoký od 1m do 1.7m? Z audio modulaciou?Alebo nejaká iná schéma a upraviť ju?Alebo keď sa navíja cievka tak zmenšiť jej priemer a oto viacej závitov?To dávam návrhy a pýtam sa pretože neviem čo to je možné.
Napísané: 10 Apr 2013, 18:25
Vies, pytas sa zakladne veci, ktore ak nevies znamena, ze je prakticky nerealne aby si postavul tranzistorovy audio TC vysoky 1m.
Mysim ze na nete by sa nieco aj naslo, ale to robia profici, ktori spravili povedzme 10 - 15 mensich, chapu perfektne princip, poznaju suciastky ako sa spravaju atd. atd. Vazne by si mal zacat s niecim mensim, ale kvalitnym. Aj male teslaky (do 20 - 30 cm) dokaju divy ked sa spravne vyladia. Takze na nieco vecsie v tvojom pripade skoda penazi. A to myslim v dobrom. Ja uz dlhsie dobu spekulujem o TC ktory by mal prijatelnu ucinnost a tiez sa hram len s malimy cievkami a malymi napatiami. Nejdem hned do 1m cievky, ved to je nezmysel
Ale aby som len nepoucoval, tak audio ak chces MIDI tak skus nejaky DRSSTC pohladat a budiace obvody uz len staci spinan. TO je pomerne jednoduche. Ak chces realne audio (pri 1m cievke je to blud) tak skus popozerat po obvode 4046, mne sa stym podarilo spravit zvukovo modulovane tesliatko
Napísané: 10 Apr 2013, 18:47
Moduláciu chcem MIDI.Tak ja si spravím nejaké malé jednoduché neskôr niečo malé z audio modulaciou.Tak ak viete o nejakej dobrej schéme z audio modulaciou tak do 50cm MAX tak by som bol rád aby ste mi ju poslali.Ďakujem
Napísané: 10 Apr 2013, 19:03
http://www.hilo90mhz.hungrychild.org/te ... RSSTC.html Mas to velke a je tam aj audio interrupter. Ale vravim, sprav to pre zaciatok male
Schema sa da pouzit aj na vecsi aj mensi TC. Zalezi aky pouzijes vykonovy buduc, ci polomost alebo plny most. Polomost by mal stacit, daju sa pouzit aj integrace, ktore nepotrebuju GDT.
Cize tu konkretne mas ten prerusovac:
http://www.hilo90mhz.hungrychild.org/te ... ematic.GIF z toho vystup moze ist na hradlo logicky sucen so signalom z oscilatora. Oscilator by bol fajny dajaky samoladiaci, alebo da sa aj potenciometrom. Samoladiaci sa da z 4046, dakde som videl raz schemu. Alebo aj antenka, zosilnovac a opat nejaka logika na vytvarovanie. Po skusenostiach s ladenim cez potenciometer by soms a pustil do toho automatickeho ladenia. Ak by si teslak staval, zistil by si, ze staci mala zmena okolitych parametrov a dojde k rozladeniu, ktore je niekedy problematicke sledovat potenciometrom. Hlavne pri mensich TC.
Potom z toho logickeho clena uz mas signal vhodny na budenie TC, staci len nejaky budic. Dal by som bud IR2111 pre jednoduchost, alebo ked chces niecov vecsie tak cez GDT a na plny most.
TO je zhruba vsetko. Mozno su aj jednoduchsie schemy, neviem nebudem to hladat nejak viac. Toto je fajn, lebo ams aj DPSku, uz len vyrobit
EDIT:
Tu je tiez nieco easy:
http://uzzors2k.4hv.org/projectfiles/pl ... 20SSTC.GIF Pre zaciatok by som vyhodil aj to GDT a dal tam ako som spominal IR2111 alebo nieco podobne.
Napísané: 10 Apr 2013, 20:25
http://uzzors2k.4hv.org/projectfiles/pl ... 20SSTC.GIF ano je to lehké ale sú tam sievky reps.šasti GDT netuším aké majú byť závity aký priemer jadra proste nič.a tak isto aj pre sekundárnu cievku nieje napísané kolko závitov a aký priemer ani primár.
PORAŤE
Napísané: 11 Apr 2013, 16:51
GDT- Oddělovací trafo, používají se toroidní jádra z feritu, musíš brát v úvahu frekvenci na který ti to běhá a podle toho vybrat materiál a rozměry (sycení jádra, max. pracovní frekvence atd.), aby ti to netopilo. Poměry vinutí jsou jednoduchý, většinou je to 1:1:1 vinutý trifilárně (stočíš 3 kabely k sobě a navineš je jako jeden), ale neznamená to, že když navineš 2x2x2 závitů, že máš hotovo, musí se to ladit a každý končí s těma závitama jinde (materiál, odchylky v součástkách a prac. frekvence), nejlepší je mrknout na nějaký podobný projekt (výkonově, a samozřejmě se stejným budičem + frekvencí na které pracuje) a podle toho se inspirovat, závity upravit dle potřeby.
Poměr u sekundáru, to je celkem problém u SGTC je to tušim 1:5 (šířka x výška), ale u SSTC/DRSSTC to nemusí vždy být vyhovující, viz. Medved a jeho DRSSTC, strašně mu topil sekundár, tak ho musel "roztáhnout" .
Hlavně vem v potaz, že rozměry a počty závitů na sekundáru ovlivňují rezonanční frekvenci, takže budič musí být dostatečně dimenzovaný na ty frekvence a proudy kterým jím tečou (čím větší cívka a nižší rez. frekvence, tím vyšší proud a naopak).
Primár X Sekundár, důležité je vychytat vazbu, pokud ji budeš mít silnou, tak se ti rezonanční frekvence rozdělí na více frekvencí a nikdy nenaladíš na max výboje, protože je budeš mít max. při například 1MHz, 560kHz a X dalších. (ty čísla jsem střelil od pasu).
Pokud bude slabá, tak zase nic moc výboje, nevyladíš to ideálně.
Prosim pokud se pletu, tak mě teslaři opravte.
Napísané: 27 Júl 2017, 10:44
od používateľa Peter1716
Dobrý deň, z činy som si cez aliexpress objednal teslov transformator s MIDI moduláciou, najprv zariadenie fungovalo ale po týždni začalo vyhadzovať poistky. Ako by som ho mohol opraviť?
Napísané: 27 Júl 2017, 13:51
od používateľa raden
Skôr ako ťa tu niekto zdr.e, hoď sem rýchlo fotky, linky odkiaľ si to kúpil a napíš čo najviac informácií čo a ako pripájaš a kedy (za akých podmienok) to vyhadzuje istič...
Bez tých informácií ti nikto nevie poradiť.
Napísané: 27 Júl 2017, 13:55
od používateľa misocko
z tvojej otazky usudzujem že Ty , nijako...
a to Ťa nechcem uražať.
daj v buducnosti vedieť keby som sa nahodou mylil.
Napísané: 27 Júl 2017, 16:27
Dobrý deň, ospravedlnujem sa ale mam iPhone a MacBook a neviem pridať foto. Na mosfetoch je napísané K50H603. Keď zapojím zariadenie do elektriny vyhodí poistky
Napísané: 27 Júl 2017, 17:20
takze uz vieme ze mas doma zariadenie ktore si objednal z ciny cez aliexpres a ktore vyhadzuje poistky a je osadene IGBT tranzistormi. Dalej vieme ze mas doma ajfon a mekbuk.
mohol by si dat link na ten stroj co ti vyhadzuje poistky? Ake su tvoje schopnosti co sa elektro tyka? ake je tvoje elektro dielenske vybavenie?
zacni pomeranim vstupnych diod a IGBT, nic nieje viditelne odstrelene?
Napísané: 27 Júl 2017, 17:45
Co sa týka dielenského vybavenia tak mam všetko co potrebuje amatér , co sa týka schopnosti to je uz slabšie.
https://m.aliexpress.com/s/item/3266908 ... 08b9FlxfbG
Nic nieje viditeľne odpálenie okrem takého mierneho bieleho povlaku na hornej časti Igbt
