Teslova cívka-kondenzátor
Ahoj,
Chtěl jsem si postavit teslovu cívku. Přečetl jsem nějakou tu teorii a hurá do stavby. Ale mám problém a nevím jak to vyřešit proto se obracím na vás. Když připojím kondík na sekundár tráfka z TV , tak v jiskřišti přestanou lítat jiskry. Je jedno jak jiskřiště přibližuju, nepřeskakují ani těsně před spojením. Chtěl bych to nějak rozchodit s tím trafem z tv , přece jenom se motů bojím. nemám ještě takové zkušenosti abych si na to troufl.
Schéma zapojení je http://www.imagehosting.cz/?v=201304bpb.jpg
zajímalo by mě, jestli za to může to trafo z tv a nebo jestli za to může ten kondenzátor. slepil jsem ho z "hnědek" na 1000V
Re: Teslova cívka-kondenzátor
sekundar musiš usmerniť pichni tam VN diodu a hotovo
- medved
Pri napajani TC MOTom ci inym 50Hz VN zdrojom sa da napajat TC aj AC, ale pokial mas VN VF trafo s TV tak musis vystup usmernit inak to nepojde.
To trafo je z akej TV ?
Naposledy som videl AC výstup v nejakom RUBINe , a aj tam bol ešte násobič, čiže DC.
Paralelne, seriovo ?
http://katalogy.ic.cz/TC183.htmlslepil jsem ho z "hnědek" na 1000V
omlouvám se, že odepisuji až teď. děkuji za rady dnes na to skočím, pak poreferuji. ty hnědky jsem dal serioparalelně ty to snad vydrží. trafo je z nějaké staré černobílé televize.
takže, napráskal jsem tam diody do serie a už v jiskřišti přeskakuje jiskra. bohužel mě TC stejně nefunguje, zkoušel jsem ladit jiskřiště ,ale ze sekundáru jiskry ani nesrší a ani nepřeskakujou (na šroubovák a ani na prst). jediné co, když jsem se zářivku dotkl sekundáru, tak se rozsvítila (nebo spíš blikala podle jiskřiště). myslíte, že by pomohlo zvětšení kondíku? nebo co asi může být za problém. primár mám 5z sekundár mám namotanej na záchodové trubce, tam je odhadem tak 500 závitů. kondík tam teď je okolo 3nF.
Naposledy upravil/-a pepsimus v 20 Apr 2013, 10:18, upravené celkom 1 krát.
- medved
Aky vykonny zdroj mas ? co to je za budic ? .. skus zvysovat kapacitu. Alebo este men pocet zavitov na primare.
zdoj mám autobaterku, budič vnka mám takto http://xipic.eu/nahlad.php?id=7c67neau_665060.jpg. zkusim měnit ještě kapacitu a ten primár. jinak primár i sekundár mám vyzkoušený na kacher coilu, tam to šlapalo perfektně.
nevím co se tomu obrázku stalo, normálně šel . Předtím jsem zkoušel generátor místo budiče a za vnko jsem poskládal nasobič ,fungovalo to. sice byl blesk dlouhý 2 cm ,ale aspoň něco takhle to nedělá nic. jdu se na to kouknout když už mě trochu zchladla hlava.
Naposledy upravil/-a pepsimus v 20 Apr 2013, 11:24, upravené celkom 3 krát.
- medved
teď jsem u toho tak 2 hodiny byl. měnil primár ,jiskřiště i zvětšil kapacitu, ale stejně mě to nejde. napajení jsem změnil na nabíječku autobaterek a zkoušel jsem i přepínat vstupní napětí, ale taky nic. samozřejmě jsem před vnko dal 2x4,7 mf kondíky na vyfiltrování. teď tedy nevím co dál.
- medved
No tak sa necuduj ze ti to nechce ist s tak mizerne slabym zdrojom. Sprav si ZVS Driver a uvidis ten rozdiel. A 12V na vstupe je sakra maalo. Uz len s obycajnym dobre spravenym budicom s NE555 by si dosiahol vacsieho vykonu.
ta 555 se mi tu také válí, to vnko s ní mělo podstatně menší jiskru. za chvílu to poletí z vokna. na ten zvs jsem se chystal , ale nemám na něj trandy budu je muste objednat.
- medved
Budic s 555 len treba vediet spravne vyladit.. ja som tahal aj hrube zlte asi 8cm vyboje, ale to uz koncak kuril jak svina
- genius3258
- Vek: 25
sorry že sa tu votriem ale vedeli by ste mi dakto povedať prečo sa mi na flybacku náhodne odpaľujú Fety ? (spravil som si extrémnu plazmaguľu) proste 10krát to zapnem hoc aj na hodinu pohoda, potom zapnem 11.ty krát a bim jeden z tranzistorov v palici
mám 2x5 závitov 2mm drôtom na 25V chladenie dostaočné...
už sa mi to stalo tretí raz,nechápem
Run it, break it, fix it, love it
dal by som tam paralelne na FET nejaky transil na vhodne napatie, co vy na to ? Vhodne znamena len o malo vacsie ako je napatie ktore FET spina.
A. Einstein
A. Einstein
- genius3258
- Vek: 25
takže keby som dal ku mosfetu napr. 30V transil ,malo by to pomôcť? neovplyvní to funkciu flybacku ?
Ja som na flayback pouzival transily, ale treba to odsledovat, na ake napatie. Zalezi aky mas tranzistor. Ked mas trand na 150V tak daj 100V transil. Lebo ked bude transil pohlcovat vela spiciek, tak zhori velmi rychlo. Treba trocha experimentovat. Ale transily mi uz zachranili dost mosfetov.
A. Einstein
A. Einstein
dej paralelně k fetu odpor 10-20ohm v serii s 10n kondíkem na 250V a přestane to.
- genius3258
- Vek: 25
vyzerá že pomohlo (klop, klop, klop) štvrtý pár mosfetov Dal som STP75NF75
10cm výboje na 25v 20A celkom fajn podľa mňa. keby baterky dali viac tak by to bolo ešte lepšie
No pekne, mas schemu zapojenia ?
A. Einstein
A. Einstein
- 848 Zobrazení
